DX-7070 anténní zesilovač
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Mám tento předzesilovač a s ním chytám slováky je tak na hranici příjmu, já bych potřeboval něco silnějšího nevíte o něčem taky s ohledem na dvb t2 díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Velikost zešílení nemá s DVB-T ani s DVB-T2 co dělat - pořád se musí zesilovat relativně široký pásmo kmitočtů s šířkou minimálně desítky MHz v případě kanálový antény nebo dokonce stovek MHz v případě antény pásmový. Použitá modulace s tím nemá vůbec co do čunění, daleko důležitějším parametrem je efektivní vyzářenej výkon toho kterýho vysírače, kterej byl bohužel po přechodu z analogu na digitál prakticky na všech stanovištích poníženej. Digitální příjem se tak naprosto protimluvně stal daleko horší duchařinou než byl starej analogovej - nižší vysílací výkony prostě nevykrejou ani s pokročilejší modulační metodou stíny v terénu a výstavbě - kde byl analog "s duchama od odrazů", digitál vyhodnotí signál jako nevyhovující a nezobrazuje nic. A metoda modulace kodekem H265/HEVC to nezlepšila. Doporučuju použít něco z produkce firmy TEROZ, jsou na trhu jediní, kdo opravdu ví co dělá. Jako první bych ale vybíral vhodnou anténu a její umístění/nasměrování a zešilovač bych dával až potom, co by se situace už nedala jiným způsobem vylepšit (například při příjmu na vzdálenost větší než cca 50km a podobně).
#3 Příspěvek od ok1hga »
no, jestli tam máš DX-7070, tak použij jakýkoliv jiný kvalitní předzesilovač a né takovouhle napodobeninu . . .
#4 Příspěvek od EKKAR »
A hlavně něco, co už nebude brát kmitočty vejš než K50 = cca 710MHz. Všecko ostatní od K51 až do K69 neboli až do skoro 900MHz (862MHz přesně) už je rozprodaný pro LTE interfernet a na TV to dělá příšernou paseku. Všecko co se dneska má dát používat pro TV příjem musí mít předřazenej "anti-LTE filtr", kterej všecko co je nad TV pásmem ostře ušmikne, aby se vstup nepřebuzoval nějakou blízkou LTE buňkou ...
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Přesně jak píše EKKAR. Osobně když něco dnes dělám, (a je toho hodně :lol: ) tak kvalitní anténa se sym. členem, potom ostrý LTE filtr a teprve potom zesilovat. Když to uděláš jinak a bude to náhodou fungovat, tak stejně nemáš jistotu, že ti za měsíc někde poblíž nezačne nějaký LTE rušit.
Na rozdíl od EKKARa bych ti doporučil brněnskou firmu ANTÉNA.
https://www.antena.cz/
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
ŠP zesilovač od 1. kanálu není žádná výhra...
Já mám celkem dobré zkušenosti s výrobky této řady:
https://www.ivo-pt.cz/zesilovac-26db-s- ... -i7380.htm
kovka
#7 Příspěvek od kovka »
S výměnou toho předzesilovačem souhlas.
Ne však úplně s omezením šířky pásma ,pisatel neudává,které kanály přijímá nebo chce přijímat.
Slováci záleží odkud, jedou u nás např.,55,56,57.k tedy 746-762Mhz
ale taky 27,44,39 některé kodovaně, Plustelka atd.
O zahlcení internetem,odladování atd. se tu píše furt.
vladodyno
#8 Příspěvek od vladodyno »
kovka píše:Slováci záleží odkud, jedou u nás např.,55,56,57... furt.
Áno Velká Javorina vysiela na uvedených kanálch ale len do 5.5.2020.
Preladia na k39 k21 k23 k27.
kovka
#9 Příspěvek od kovka »
Dík Vladodyno, tuto informaci o nových kanálech nemám.
Bude SR přecházet taky na jiný DVB T2 standart ?
S Koronou se to možná taky posune, jako u nás na Moravě.
#10 Příspěvek od EKKAR »
scorpions-cz píše:...
Jenže TEROZ ty díly VHF/UHF sám navrhuje, ladí a vyrábí = jsou výrobce, kdežto Anténa.cz přeprodává výrobky jinejch firem, je to obchodník ...
#11 Příspěvek od ok1hga »
EKKAR píše:TEROZ ty díly VHF/UHF sám navrhuje, ladí a vyrábí = jsou výrobce
a jsou schopní i vyrobit zesilovač s filtrem jak si zákazník řekne . . .
#12 Příspěvek od EKKAR »
ok1hga píše:
EKKAR píše:TEROZ .... = jsou výrobce
Pokud teda ten zákazník ví co chce .... :mrgreen:
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
Asi takto vysílač Bratislava kamzík minulý týden byl přeladěný před tím vysílal na 27 k chytám TV Joj ,Joj Plus a Wau když nastavím dobře anténu mám ji v pokoji.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Takže asi nějak takhle: https://mapy.cz/s/feruzehevo ??? Ve Zlíně jsem to posadil zhruba na střed Baťovy třídy, na zobrazený mapě se dá cílovej bod "chytit" myšítkem a posunout kam je potřeba. A kdybys v takovým případě "vyhodil anténu na mráz" neboli dal ji ven mimo objekt, měl bys na fleku o 6 až 10dBuV lepší příjmový podmínky, než máš teď - ani bys nepotřeboval další zešilovač. Stavební hmoty i okenní pokovený skla se vyznačujou značným útlumem UHF, u analogu to byl při hraničních podmínkách příjmu rozdíl mezi tím, jestli TV zobrazí signál barevně nebo jen černobíle případně jestli zvuk půjde stereo nebo jen mono. U digitálu to je jednodušší - buď to jede jak z praku, nebo to občas kostičkuje, nebo to nejde vůbec - takže asi jako mezi občasnýma kostkama a "nejde vůbec" ...
#15 Příspěvek od Hill »
V každém případě nedoporučím předzesilovač na anténních svorkách, leda by měl omezenou šířku pásma od 470 do asi 710 MHz, zisk do 12 dB a vybuditelnost vstupu nad 105 dBµV... (zajímavé je, že většina prodejců tento parametr vůbec neuvádí, přitom je většinou daleko důlěžitější, než samotný zisk, který se dá dohnat "podávacím" linkovým zesilovačem třeba v aktivním rozbočovači).
To sice není univerzální řešení, ale v naprosté většině případů přináší úspěch.
Navíc do kabelu před ten zesilovač lze vrazit filtry LTE, 433 a 464 MHz, případně odlaďovač místního silného vysílače, jedná-li se jinak o dálkový příjem. To u zesilovače v anténní krabici tak snadno a levně realizovat nejde.
