Fotky na RAJČETI - problém
ronoda
#1 Příspěvek od ronoda »
Léta používám na ukládání fotografií Rajče. Plně mi vyhovovalo, ale každou úpravou je horší a horší a horší :-( Poslední kapkou je nemožnost vkládat
označení fotky (např. DSCN5812)
- Jaký program na ukládání fotek používáte vy? Můžete mi poradit nějakou náhradu. Dík.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud možno nepoužívám žádnej cloud - protože nikdy nevím, kdo ho nabourá a moje fotky neprodá komukoliv dál. Zálohuju si je na vypalovacích discích a na externích HDD - u těch aspoň mám jakous-takous záruku osobní kontroly.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Ty fotky chces ukladat nebo zverejnovat?
ronoda
#4 Příspěvek od ronoda »
EKKAR*** Asi jsem nenapsal všechno. Samozřejmě to mám uložený na svém hardu. Ale jsou to fotky z motorkářských akcí a každý z účastníků co kdo nafotil nebo natočil dá jakoby k dispozici ostatním, aby si to mohli stáhnout. A když se potřebujeme o nějaké fotce "pobavit" není tam to číslo fotky. Těch fotek za jedenáct let jsou tisíce.
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Heh, rajče.net je bohužel jedno z posledních použitelných uložišť na fotky. Google Fotky i Picasa už nefungujou. Flickr má omezení do 1000 fotek.
Na rajčeti je leccos pěknýho. https://img19.rajce.idnes.cz/d1902/6/67 ... .jpg?ver=2
https://goremon.rajce.idnes.cz/
Jako uživatelské jméno i heslo použijte goremon.
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Uf, no použivám flickr, ale tam je omezení na 1000 fotek. Pak na rajčeti taky leccos mám. Možná bys mohl zkusit zoneramu. https://www.zonerama.com/Klubpratelturi ... um/3149567
Bohužel, nejde zoomovat fotky.
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Chápu-li to správně, jde ti o to, že není vidět původní název souboru (DSC..., PICT....)? Taky jsem na to koukal, a není. Ovšem! Když najedeš myšem na datum, tak se to objeví.
Lze samozřejmě při vkládání tam to číslo dopsat při pojmenovávání.
ronoda
#8 Příspěvek od ronoda »
Vkládat to tam ručně, to by byl pěknej vopruz, těch fotek je hafo.
Ale požadavky např. -"tu DNS5478 smaž, a DNS 5499 mi pošli v plném rozlišení"
se budou hledat obtížně.
-Ale každopádně dík, jako nouzové řešení je to dobrý.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
Dřív to bývalo tak, že když jsi fotce nedal název ty, tak to použilo název souboru. Když jsi to pojmenoval, tak tam pak dole po rozkliknutí ("informace o fotce") byl název původního souboru. No a teď vymysleli toto.
Zkus tu Zoneramu, tam to jde dávat nějak přímo ze Zoneru (nezkoušel jsem) a v plném rozlišení. Jen to není tak "user friendly" pro návštěvníky jako je rajče.
ronoda
#10 Příspěvek od ronoda »
Tak jsem jim poslal dotaz, proč se nezobrazují čísla fotografií jako dřív.
Zatím mlčí jako partyzáni :D
ronoda
#11 Příspěvek od ronoda »
Tak se mi ozvali, abych jim vysvětlil nač vlastně mohu ten původní název fotky potřebovat.
#12 Příspěvek od masar »
A tak jsi jim vysvětlil, že je potřebuješ k identifikaci se stávající databází, které nejsi správcem? :wink:
ronoda
#13 Příspěvek od ronoda »
masar píše:A tak jsi jim vysvětlil, že je potřebuješ k identifikaci se stávající databází, které nejsi správcem? :wink:
Poslední inovace Rajčete se moc nepodařila, vlastně je to pořád horší, ale snažím se to nějak "zažít" ale proč zrušili označení fotek, to jsem nepobral,
vždy to tam bylo. Dávám sem celý text emailu, alespoń uvidíte jestli jsem to popsal tak aby to bylo k pochopení:-)
Dobrý den,
pořádám akce, kde se sejde třeba 100 účastníků. Každý kdo fotí a dává fotky na Rajče nejdříve vybere fotky které dle svého uvážení stojí za zveřejnění. Poté si navzájem prohlédneme fotky a buďto souhlas a nebo např: DSCN 3258 má nevhodné pozadí-smazat, v DSCN3261 jsou tomu chlapovi vidět plomby smazat, Karel Vomáčka si nepřeje aby byl na fotce DSCN3269- smazat. DSCN3275 je úchvatná, pošli mi ji prosím v plném rozlišení. A každý, který se akce zúčastní má možnost požádat o smazání své fotky, pokud se mu nelíbí (vždy vyhovíme) ale rozhovor typu myslíš tu ve druhém řádku tu třetí? Ne, tu druhou ve třetím řádku. Tu jak jsi ohnutý trochu, nebo tu kde jsi ohnutý víc. Prostě neštěstí:-( Přitom by stačilo tak málo " smaž mě prosít DSCN3299"
-Nevím, proč by tam nemohl být původní název fotky jak v náhledech náhledech pod fotografií, tak i u samostatné fotografie. Původní verze neměla chybu.
-Snad se mi to podařilo vysvětlit.
ronoda
#14 Příspěvek od ronoda »
Politické řešení, odpověď žádná, nechat vyšumět do ztracena..........:-(
(po včerejší akci se s tím tady zase pereme a nadáváme)
Hejnicek
#15 Příspěvek od Hejnicek »
Nez toto...
Asi je vas hodne - slozte se na NAS.
Nasdilet pristup asi nebude az takovy problem.
Ten kdo ma rychlou pripojku a je nejmin oblibeny ho bude mit na starost doma.
Zpět na „Software“
