Rozměrový podklady pro CorelDraw
Corel vůbec neznám a grafik bude až příští týden. Tak mám dotaz, zda se dá do Corelu ve správným měřítku importovat DXF soubor, kterej má v jedný hladině ten půdorys a pak jde použít jako podklad pod kreslící plochu Corela.
Nebo i jinak, pokud do další hladiny namaluju texty, importuje se to taky do Corela napřímo aby je nemusel obkreslovat?
Nerad bych to kreslil v Cadu zbytečně a tahat to zařízení ke grafikovi je nereálný.
Díky
termit256
renda15
Asi to bude dlouhej výzkum, mám na to jen 30 dní.
To bude ještě boj, už mám jen 28 dnů.
FHonza
termit256
FHonza
Akorát jak dostat z Eagle data do Silhouette Studia který baští bodový formáty PNG, JPG, BMP a pod nebo taky PDF a Autocadí DXF a DWG.
Není náhodou v Eagle 5 a vyšším nějaký export vrstev boardu nebo ULP či CAM na převod Gerberu na některý z výše popsaných formátů?
Díky
