NTB Toshiba s win 8.1 sa nespusí ,poraď te čo skúsiť..
tiktak1953
Bod obnovy sa nedal skusit.vypisalo ze nebol vytvoreny, ci ako to napisat.Hladal som aj nete.Nasiel som zamrznutie pri starte,ale toto nie je asi zamrznutie pri starte,alebo ano?
A kutilmile - nelituju tě
tiktak1953
tiktak1953
Toto mozem vyskusat ako prve?
Otevřené prostředí a nástroje pro opravu systému
Pokud se nespustí automaticky, lze ji spustit ručně.
Otevření pokročilého rozhraní pro správu a opravy Windows 8/8.1 můžeme otevřít stisknutím klávesové zkratky "Shift + F8" během startu operačního systému. V řadě případů ale Windows 8/8.1 startují tak rychle, že časové interval, do kterého se nutno trefit je pouhých 0,2s. Může se tedy stát, že touto kombinací kláves se Vám rozhraní pro opravy otevřít nepodaří.
Rozhraní pro opravy lze také otevřít přímo v grafickém prostředí operačního systému. To provedete tak, že restartujete počítač a při tom držíte na klávesnici klávesu SHIFT.
Problém nastává, když se nedaří vyvolat pokročilého rozhraní pro správu a opravy Windows 8/8.1 ani pomocí kombinace kláves "Shift + F8" a ani grafickém prostředí operačního systému již nenabíhá. V tom případě nouzový režim využít nemůžeme a k opravě Windows 8/8.1 musíme volit jinou cestu: Jak opravit Windows 8.
ferdislav
tiktak1953
Bod obnovenie podla datumu som uz minule skual ,ale pc vypisal ,ze neni vytvoreny,tak neviem,Niekde som cuiotal ze sa da vytvorit,ale posrat to zase nechcem,ked niesom si isty.TEDA,Co vlastne potrebujem este teraz urobit z tych moznosti na opravu nabehnutie win8?
Pokud ses dostal do Nouzového stavu teď, dostaneš se i zítra, pokud bude třeba a pak se můžeš rozhodovat dál. Jinak tě synek nepochválí, jak se vrátí
tiktak1953
Syn mi dal tento NTB,on ma vykonejsi ovela!Ma v ntb ale dolezite tlaciva ulozene.Ked si to da na USB bude pokoj.Velmi si mi bracho pomohol!!!!
tiktak1953
Tie data stiahnut ako prve,ze? az potom co napisal masar kontrola chyb na C:/
Kluci,aj zajtra sa sem do nudzoveho stavu dostanem tak isto ajko dnes?Ono to podla navodu co dal masar nebolo presne tak,musel som skusat aby som sa dostal do urcitych moznosti ako boli co dal masar,tak sa mi podarilo do Nudz.S dostat.
