NTB Toshiba s win 8.1 sa nespusí ,poraď te čo skúsiť..
tiktak1953
ferdislav
jinak linuxy měli vždy ve výbavě nástroje pro obravy kontroly atd pokud se pamatuju
třeba Ubuntu
a vůbec pokud je instalace starší než rok, tak si zaslouží formátovat disk a novou instalaci
pokud máš po ruce stolní pc, připoj si tam ten hdd z notebooku a budeš možná rychleji vědět jestli musíš koupt nový nebo zda ho lze ještě použít
tiktak1953
tiktak1953
Dole na liste pravo mam pripojenie na net s cervenym krizikom,ako v nudzovom rezime.
Aj mail na centrum-e mi ide.
A kutilmile - nelituju tě
tiktak1953
Jaj ze nemaju poradie ako my?Na XP som v biose bol velakrat,tam som datum aj cas nastavil asi spravne.Tak ako to ma byt ten datum.Ja ako vies nemam cas sediet pri PC hodiny,chvilu robim to,chvilu ono,chvilu lezim.
tiktak1953
tiktak1953
Neviem ako sa dostat do prikazoveho riadku masar v tomto Nudz.stave!
Neni tam asi taka moznost.Idem to este hladat.
Kontrolu chyb som nasiel,vypisalo že NETREBA kontrolovat!Dal som kontrolovat,potom vypisalo ze naslo chyby a ze zavriet okno a opravit jednotku.Ako ale neviem tu jednotku opr.V podrobnostiach nieco vyhodilo,ale neviem co s tym.Chcel som to sem co vypisalo poslat z NTB ,ale uz mi z toho NTB nejde internet cez kabel.RJ45 konektor je uz v prdeli,pred par dnami som este cez kabel kontakt akotak nasiel,teraz uz nie.
tiktak1953
