Indukční desky
kejki
A sazba d57d nahradila d45, normálně jí dostanu, stačí donést revizní zprávu na ČEZ, zatím běží čerpadlo na D25.
MajklR
Matka_Tereza
kejki
Matka_Tereza
BigSandy
Budeme měnít pracovní desku tak jsme se rozhodli vyměnít i varnou indukční desku.
Do jake značky jit?
Doporučte nějakou tak do 10 000?
Moji se libi něco takoveho.
https://www.electroworld.cz/amica-di-64 ... arna-deska
BigSandy
bu2520
Apropo k čemu je řízení celkového příkonu?
bu2520 píše:Apropo k čemu je řízení celkového příkonu?
Pokud tam má třífázový proud, tak o nic nejde. Pokud jede na jednofázový (v bytě normálně), tak si nastaví celkový příkon např. na 4 kW a ne 7-8 kW a nelítají mu pojistky, když použije více spotřebičů a zapne ještě např. 4. plotýnku. Prostě se ty zapnuté 4 plotýnky potom dělí o ten příkon a dělají to vaření pomaleji, ale o to ženským většinou jde - stát u toho vaření 2 hodiny, protože v TV (u plotny) nic není kromě jejich seriálu a ten se nepočítá, protože ho může sledovat právě u toho vaření.
microlan
termit256
BigSandy píše:Zdravím.
Tahle ma nahovno ovladani. Kup takovou ktera ma ten volic vykonu pro kazdou plotynku zvlast. Tady musis plotynky pred zmenou vykonu prepinat, takze pokud se na plose zacne dit neco akcniho, zauzlujes si prsty
Taky se mrkni jak dlouho muze byt deska zapla, nektere vydrzi fungovat na pouzitelny vykon treba jen hodinu.
Zruseny_profil_3
- Profil zrušen na žádost uživatele
Já se musím rozhodnout mezi deskou Elektrolux a Bosch.
Ten Bosch má to ovládání na tom jednom pruhu. Elektrolux pro každou plotýnku zvlášť.
Takže tedy vzít raději ten Elektrolux?
Jde o tyto dva modely:
https://www.okay.cz/indukcni-varna-desk ... eit61443b/
https://www.okay.cz/indukcni-varna-desk ... vs651fc5e/
Připojení bude buďto na 3 fáze nebo na dvě.
V bytě mám 3x400V
termit256
