O starých televizích
Škoda, že až po tak velké pauze, vyplněné jen těmi různými C-Rusy, myslím dvěma enderáky a katastrofickou PU500.
Ty ruské měřáky se sem dovážely oficiálně. Pamatuju si je z Brodu z prodejny a několik C4341 bylo pak i na dílně.
Já ale nejradši dělal s tím Unimerem 33, dva mám doteď a koupil bych nějaký spálený vrak - na druhém mi začíná olézat zrcátko i stupnice.
Po čase bylo potřeba v U-33 vyměnit ruský bambusový diody za vybraný GAZ51 a znova to celý srovnat DC/AC.
Jinak pohoda jako s PUčkem, ale ne tak háklivý.
Má lepší ohmmetr, s větším proudem na x1Ω - na proklepávání nabořených E-B i C-B přechodů...
...který se následně na naivním digitálu projeví jako dobrý a ukážou i betu..
Achab
bu2520
bu2520 píše: někdy v sedmé třídě mě pozvala fyzikářka pomoc přerovnávat fyzikální kabinet
Kdoví jak to bylo, nás taky zvala fyzikářka do kabinetu. Ale až v prváku a druháhu na průmce. Zajímavý, ty co zvala, měli výrazně lepší známky a nebyli tak často zkoušeni.
oravan
foxrider
Normálně, tomu neuvěříte - našel jsem ho ráno, když jsem šel do práce ležet na podezdívce našeho plotu vedle vrat. Byl úplně nový, v krabičce, funkční, s kompletními šňůrami a i se schématem a návodem. Jak když ho někdo vyndá ze skladu a položí tam...
konosuke: Jé to mi připomnělo scénku z filmu Jára Cimrman.
https://www.youtube.com/watch?v=1MfzzBUh5Y4
...V jiných, zejména technických předmětech vynikal natolik, že dokázal dokonce zastoupit při výkladu učitele.... jak tam točí tou klikou.
Brozicek
Vlastní ručkový "budík" jsem koupil v Brně kousek pod Zelným trhem. Byl tam takový obchůdek, kde se snad dostalo koupit vše pro bastlíře. Rozsah do 50 µA (0,084V/1686Ω) umožnil postavit měřák s vnitřním odporem 20 kΩ/volt.
Dodnes je plně funkční a občas jej použiji vedle digitálního měřáku, pokud potřebuji měřit napětí nebo proud ve více bodech současně.
Na klasický Avomet 1 jsem tehdy neměl peníze.
Opravil jsem s ním, mimo jiné, svým přátelům a známým desítky ČB televizorů, vždy za "pán Bůh zaplať".
danhard
Habesan
termit256
