Tip na nový Satelitní přijímač
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Potřeboval bych tip na dobrý typ Sat.přijímače. Osm let jsem měl Ariva 202 HD a jsem s ním spokojen, bohužel začal blbnout, chyba bude asi ve spínaném zdroji když ho zapínám, tak v tom praská a tak, měl jsem ho rozdělaný a jsou tam nafouknuté elektrolyty, já bych si ho nechal opravit, ale dát za opravu skoro jak za nový, tak to se mi nechce. Vyhlédnutý mám APEBOX C2 4K Combo - DVB-S2X/T2/C UHD, CA který má i tuner pro DVB-T2, další věc, protože mám 3 LNB konvertory musí to mít DiSEqC 1.0, 1.1.1.2,1.3 což tento stroj má. Potřeboval bych na tento stroj posudek od zdejších odborníku nebo doporučit něco kolem 2000 Kč. Včera musel jsem se uchýlit, abych se mohl dívat na F1 RTL 19.2, na můj první KOSCOM SDF 3510. Díky
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jestli jsi s Arivou jinak spokojený a pájení nezvládneš, tak to tu zkus poptat od někoho poblíž. I kdyby se mělo měnit všech nějakých těch cca 30 kondíků, tak když si je sám koupíš, tak by ses měl i s prací za výměnu do nějakých 500-700Kč vejít a to se myslím pořád vyplatí do toho investovat. Výměnu bych ti klidně provedl, ale jsem daleko a s poštovným už se to moc nevyplatí.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Já nevím jestli jsou na vině kondiky .
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Tak je vyměň a uvidíš, ne? Jsou za pár korun. Kdyby to byly nějaký THT IO, neřeknu, ale dvounožičkový elyty?
— Winston Churchill
lopez
#5 Příspěvek od lopez »
Toto sa nerieši... "dát za opravu skoro jak za nový".
Je to proste tak - čo sa platí? - to sa robí.:D
Harry.pa
#6 Příspěvek od Harry.pa »
Marconi, jak jsi býval spokojenej s tím "KOSCOM SDF 3510"? Pokud Ti vyhovoval, tak se ohlédni po OPENBOX S3 CI HD nebo raději OPENBOX S3 CI II HD (má už h265). Co se týká obsluhy, máto shodné menu s jím Koscomem (nebo OPENBOX 8**), funkcí přibylo, umí nahrávat na USB, přehrávat avi, mkv, mp3, flac, s novějším firmverem chodí obstojně i YOUTUBE.
Pokud by jsi potřeboval použít kartu IRDETO M7, má CI-slot pro modul IRDETO. Jinak karty ICE a IRDETO s nižším zabezpečením jdou v pohodě v uni čtečce, jen se v menu musí nastavit na IRDETO.
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
Já bych chtěl hodnocení na APEBOX C2 4K Combo - DVB-S2X/T2/C UHD, CA
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
markoni píše:Já nevím jestli jsou na vině kondíky.
markoni píše:nafouknuté elektrolyty,
Když je elyt nafouknutý, tak zpravidla asi vadný bude. Jestli někdy narazím na vyjímku, hodně mě to překvapí.
Namátkou jsou ze Zlína a okolí:
pajosek2, Lukas-Peca, starecd, ohryzek36
_________________
(Nemusí mít platnou revizi.)
