elektronický predradník vypína staršie žiarivky po zahriatí
Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
nedávno som v byte prerobil neónové svetlo s predradnou tlmivkou na elektronický predradník Helvar 2x36W. Trubice už boli nejaký ten čas používané a vidieť mierne začernenie v oblasti žeraviacich vlákien.
Po zapnutí trubice pekne nabehli, no po zahriatí, cca 1/2 hodiny zhasli a predradník sa ich opäť snažil naštartovať, no neúspešne.
Pri predradníku s tlmivkou sa mi toto nestávalo.
Nové trubice s týmto predradníkom nemajú problém.
Prosím, viete odporúčiť iný elektronický predradník, ktorý pracuje stabilnejšie so starými trubicami?
kovar
Ivan_Ryger
kovar
Ivan_Ryger
Nerozumel som Vasej odpovedi, co ste tym chceli povedat.
Ja som zdelil informaciu, ze som mal pouzite trubice, ktore boli pred tym napajane v svietidle s tlmivkou. Fungovali dobre, po nastartovani trvale svietili, akurat tlmivky hucali.
Rozhodol som sa preto pouzit elektronicky predradnik, a s nim po zahriati trubice zhasinaju a predradnik zacne cyklovat. Pritom z mojej skusenosti situacia byva opacna, tam kde tlmivka so starterom sposobuje blikanie opotrebenej trubice s vacsim zapalnym napatim, tam elektronicky predradnik funguje vacsinou spolahlivo. Tu je ale situacia opacna. Preto sa pytam, ci to robi tento konkretny predradnik a ci su nejake spolahlivejsie modely od ineho vyrobcu.
Kremik
Cyklování zářivek s klasickým startérem je proto, že výboj nedá dostatečný proud k udržení bimetalu ve startéru v rozepnutém stavu. Druhý mezní případ je, že opotřebený startér nerozepne bimetal a od trvale žhavících trubic trpí a křehnou patice svítidla.
Ekonomika zářivek: u 36 W trubice trvale cca 8 W na teplo v tlumivce. Ztráta elektronického předřadníku cca 2 W. Cena trubice cca 60,- Kč, cena tlumivky cca 90,- Kč, cena předřadníku dvojitého cca 300, cena LED trubice 120 cm cca 180,- Kč.
Sumárum, běžné LED se srovnatelným CRI - indexem podán barev okolo 80 se brzy zaplatí na energii a mají podstatně pomalejší pokles světelného toku s počtem nasvícených hodin. Zářivky s lepším CRI (9xx) jsou možná barevně věrnější, ale několikanásobně dražší a obvykle na objednávku. Světelný tok je přitom menší. Pokud to není aplikace pro vysokou barevnou věrnost (kosmetika, medicína, textilní nebo polygrafický průmysl) bych použil LED trubici.
Jinak aspoň měnit trubice v intervalech, kdy ještě přijatelně svítí. Viz grafy poklesu účinnosti luminoforu s počtem hodin, slušní výrobci je mají v údajích.
Když se vrátím k těm normálním zářívkám tak jsou tam pravidla, která se prostě nedají obejít. Staré zářivky mají výslednou svítivost na stejný výkon menší než ty nové, ale ledkové bych tam opravdu nedával. Pokud někdo chce uplatnit staré typy podélných zářivek, tak je snad jedno proč. Je to jeho problém a teď mu jde jen o to, aby fungovaly s novým předřadníkem. Až tam dá potom novější typy dělané pro předřadníky, tak sám zjistí, že je to lepší. Ale taky to, že rychleji odcházejí a ty kvalitní jsou zase dost předražené.
Habesan
Zapnul by vypínač, tím by se automaticky rozsvítila zdravá trubice pomocí startéru.
Pak by na chvíli stiskl tlačítko, nahrazující startér té opotřebované trubice, po jeho uvolnění by se rozsvítla a byl by klid na pár let.
(Možná by bylo potřeba dát vhodnější tlumivku, nebo teplotně odolnější přívody k zářivce.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
rnbw píše:Kto niekedy opravoval LED podsvietenie v TV alebo monitore, tak stratil iluzie o zivotnosti a spolahlivosti LED osvetlenia.
LEDky jako pevná součást zařízení jsou něco jiného. Osvětlení bytu si každý může volit ze světelných zdrojů dle výběru a ty světelné zdroje jsou široce rozšířené a navíc shora (nebo z pekla zdola v bruseli?) tlačené jako náhrada fuj žárovek. Každá LED v patici E27 nebo E14 má na krabici záruční dobu a marketingový údaj o počtu hodin/počtu zapnutí. Nemám delší zkušenost než asi 10 let, ale poměr cena/životnost/cena energie není ani v nejhorším případě horší než u zářivek. Měla by to řešit reklamace.
Ve vedlejším vláknu o ne/rušení AM LEDkama, než bylo zamčeno kvůli obvyklým osobním výpadům pár tradičních kokotů EB, se řešila technologie "vláknových" LED, kde není nic než graetz, kond a jednoduchý zdroj proudu. Koupil jsem minulý týden dvě LEDky 4 a 5 W, stejná technologie, jedna je stmívatelná, druhá kupodivu ne. Myslím že LED trubice jsou technologií hodně podobné.
Kremik
