shanim servisaka na ONKYO TX-SR507
misha
mi-ro
misha
jsem z pardubic, tedy neni problem zajet kamkoliv.
VASEK_W
Jeden kanál - levý. Součástek bylo vadných do hrstě
Prostě to silné napětí "projelo" komplet koncem a spálilo to vše, co se dalo. Tak doporučuji vše pořádně proměřit, v případě nejistoty raději vypájet z plošňáku, a pak změřit.
Vašek
cabernet
VASEK_W
V servisním manuálu je to na straně 8 (ze 108 stran) popsáno tabulkou vpravo dole (IDLING CURRENT ADJUSTMENT). Jsou to ve schematu na téže straně uvedené měřicí body P6080 pro levý kanál, až po P6086 pro surround R.
Doporučuji být veeelmi opatrný při točení trimrem. Po letech může být zaoxidovaný a ztráta kontaktu běžce v tomto případě způsobí zvětšení proudu přes koncové tranzistory vedoucí někdy až k jejich destrukci
Vašek
Habesan
Byl by problém mít paralelně s trimrem napevno odporový dělič ???
(Samozřejmě místo trimru 2kΩ by vyšel např. trimr 4kΩ a rezistory 2kΩ + 2kΩ, aby celkový odpor zůstal podobný.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
VASEK_W
Tato úprava hodná zatím ještě nezdegenerovaného českého kutila řeší vše. Pokud by došlo ke ztrátě kontaktu na trimru, tak se tranzistor regulující klidový proud otevře naplno, a proud koncáky klesne na nulu, a začne to sice zkreslovat páč to bude v "B" třídě, ale hlavně, neodejde nic, včetně koncových tranzistorů. Co chtít více, že
Vašek
cabernet
Pri zapnuti zariadenia zo stavu STANDBY cvakne najskor rele na sietovej doske. Nasledne zopnu 2 rele na doske AMP a v tom momente rele odopnu a cervena LED na prednom paneli blika (asi ochrana). Rele pripajaju sekundarne vinutia k usmernovacom a tym sa dostanu napatia na vykonove tranzistory.
Poodpajal som najskor postupne jednotlive kolektory vykonovych tranzistorov vzdy po jednej dvojici. Teraz mam odpojene vsetky koncove tranzistory a sprava sa po zapnuti rovnako aj pri napajani z autotrafa a tiez aj z tvrdej energetickej siete. Urobil som prepoje spinacich kontaktov rele a na regulacnom sietovom trafe som plynule bez znamok prudoveho odberu zo siete normalne dosiahol symetricke napatie +-54V na velkych elektrolytoch na doske AMP.
Strat, resp. zvyseny odber nepozorujem. Niekedy davno som riesil nejaky iny receiver (asi Yamaha) a tam som mal podobny problem po oprave dosky AMP, ked po zapnuti nechel zostat pripojeny, bolo potrebne sietovu dosku priskrutkovat o chassis.
Dakujem.
cabernet
