potenciometry
Leo
potenciometry
S pozdravem LESTA
Peterseal
A kutilmile - nelituju tě
Lukas-Peca
V některých případech může poťák chrastit kvůli svodu vazebních kondenzátorů okolo něj.
EKKAR: některé série poťáků z ES Ostrava byly tak ukrutný šmejd, že nešly použít ani jako úplně nové. Možná už se ale zlepšili.
Vydíraly se pouze ty velmi staré, ze 30., válečných a těsně poválečných let /anebo zase teď spotřebkové čínské/, které měly odporovou vrstvu vytvořenou nikoli vpálením do nosného materiálu dráhy, ale nastříkáním odporového laku, někdy vypalovacího.
Takové se v seriózní elektronice nepoužívají už bratru 70 let. S jejich výrobou znovu začal číňan, kvůli láci a také kvůli dobré použitelnosti jako kurvítko. Nejdou sehnat nové, jsou atypické a je nutný kvůli nim přístroj vyhodit. Několik desítek zkušeností s rekonstrukcí podobných výrobků má snad každý. Někdy se to vyplatilo, většinou však ne.
Potenciometry, ze kterých po vstříknutí čisticí kapaliny už jen vytékala černá sračka -rozpuštěná odporová dráha- měly tržnicové výrobky "značky" International, Wattson a podobné.
Nedestruktivně rozebrat a složit vůbec nešly, protože buď byly zapertlované, anebo se zajišťovací výstupky jejich krytů při otvírání všechny ulomily. Byly vyrobený ze šrotového, tvrdého plechu a dovolily jen jeden ohyb, ten uzavírací při výrobě. Po otevření a opatrném vyčištění etylalkoholem šly složit jen pomocnými plechovými stahovacími pásky.
Práce jako na kostele a to vše kvůli tomu, že to mělo třeba axiální vývody a nic jiného tam nešlo dopasovat. Čína.
Přesněji jde v případě těch přípravků o výrobky firmy Kontakt-Chemie, Kontakt 60 a Kontakt 61.
Jsou to často ty série 2x50k/N, 2x100k/N, 2x25k/Y a 2x50k/Y, které mají oranžové víčko zadní dráhy. Kusy, které měly to víčko černé, šedé či zelené, tohle nedělaly. Závady povrchovky sběracího mechanismu se téměř kryjí s obdobím, kdy v Ostravě používali k lisování víček oranžovou hmotu.
Prokázalo se to tak, že na místo nového, čerstvě koupeného kusu s oranžovým víčkem, se naletoval asi tak 2-3 roky starý, používaný, dokonce ani nečištěný kus s černým víčkem - a okamžitě bylo po škrábání.
Dalo se to vyřešit jen kompletní výměnou celého jezdce se sběračem i sběračového kroužku ze starého kusu. Ty měly povrchovku ještě neodfláknutou. Dráhy byly v pořádku.
Kdo tyhle potenciometry namontoval např. do preampu TW40, musel být zděšený. Nové potenciometry, upravená polarita elytů, polarizační napětí cca 2-3V a přesto rachot jako blázen.
Polarizační napětí pro elyty v preampu TW40 se dá jednoduše dosáhnout tak, že neuposlechnete napěťové údaje u emitoru T103 a kolektoru T104.
Při nastavení pracovních bodů na skutečně symetrickou limitaci /a maximální přebuditelnost/ vychází na emitoru T103 asi 11V a na kolektoru T104 přes 14V.
V momentu, kdy stavitel uposlechne návod a nastaví na obou jmenovaných bodech přesně udaných 14V, jsou potom dva ze tří elytů korekcí /bez dodatečných odporů/ bez polarizace.
Po pár týdnech používání, i s novými a naformovanými elyty a slušnými potenciometry to začne doslova práskat, hlavně basový potenciometr.
Stačí jedna noc pod širým nebem a součástky se orosí - i vevnitř. Následuje to samý, co se samopalem vzor 24, jak fyflafě vysvětloval Donutil v Černejch baronech ...rnbw píše:Bol polozeny pri kontajneroch, takze minulost nepoznam...
