Řízení motoru hvězda / delta
paycz
Obvod se skládá ze třech stykačů viz. zapojení. Na internetu jsem objevil že ke stykači prodávají mechanické časový kontakt v různém rozsahu zvolil jsem rozsah 0.1 - 30s.
teoretický popis zapojení:
stisknu tlačítko start stykačem Q1 začne protékat proud do motoru a přes pomocný kontakt NO stykač Q1 se zablokuje zároveň se sepne mechanický časový kontakt, který přes pomocný kontakt NC na Q2 sepne stykač Q3, který rozepne pomocný kontakt NC (zablokuje sepnutí stykače Q2). Stykač Q3 vytvoří zapojení HVĚZDA po uplynutí nastaveného času se mechanická časovka překlopí a rozepne stykač Q3, který opět sepne pomocný kontakt NC na Q3 a zpřístupní cestu k sepnutí stykače Q2. Stykač Q2 znemožní sepnutí stykače Q3 přes kontakt NC a sepne zapojení DELTA.
Vše jsem kreslil v malování, protože se mi nechtěl hledat žádný funkční program takže schematické značky nebudou možná správné, ale na funkci to nemá vliv. Na vstupu fází bude ještě motorový jistič SIEMENS.
Doufám že jsem na nic nezapomněl k dané věci, budu rád za každý objektivní příspěvek
workhard
2. Na spouštění Y-D se prodává speciální časové relé, které zajistí prodlevu mezi odpadnutím jednoho a sepnutím druhého stykače.
https://www.emas.cz/casove-rele-pro-rozbeh-y-d
paycz
workhard píše:1. Motorový jistič až na výstup před motor
tenhle časovač by měl stačit protože jiný stykač se nesepne dokud jeden z nich není vypnutý (Q2, Q3) plus prodleva je rozepnuti a sepnutí Q2,Q3
opravte mě pokud se pletu
kutilmil
- Pod dozorem moderátorů
kutilmil
kutilmil
bum
palmalsport
palmalsport
paycz
palmalsport píše:Co má pohánět ten motor?
šroták na jablka. Bude se zapínat jen občas. vím že normálně se používá časové relé nebo frekvenční měnič je to pro kutila, který to chce co nejlevněji. Proto jsem zvolil mechanický zpožďovač, který by měl nahrazovat funkci časového relé, ale nikdo mě nedokáže říct ano bude to fungovat, ne je to zbytečné. z teoretického hlediska je to možné, protože díky blokaci bude vždy nějaké zpoždění mezi spínáním Y/D.
Kdyby lidé dělali věci tak jak se dělat mají nikdy a nikdo by nic nového nevymyslel
ohledně ovládání 400V - má starý rozvod 3xL + PE takže by bylo složité hledat nějaké trafo 400V - 24V nebo složitě tahat nulu ze zásuvky 230V
Děkuji za trpělivost
workhard
bu2520
paycz
workhard píše:V takovém případě se taky používá trafo 400/230V, stačí malé. Ten šroťák musí bejt impozantní, 7,5kW motor jsem viděl na katru
ještě by mě zajímalo proč bych chtěl spínat stykač 230V ? když můžu mít za stejnou cenu stykač s cívkou na 400V a nemusím nahánět trafo nebo jiný měnič chápu když bych to chtěl řídit třeba arduinem nebo jiným MCU tak samozřejmě bych použil stykač na 24 protože bych stejně musel řešit napájení MCU
kutilmil
