Rpi4 B - Ubuntu - Chromium - O2tv - DRM
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
Rellik
#1 Příspěvek od Rellik »
Zdravím vespolek, podařilo se někomu z vás rozchodit "webové" vysílání O2tv? Už jsem zkoušel několik možností jak doinstalovat ten "Widevine" modul, ale víceméně bez výsledku.
Jediný (částečně) funkční návod byl odtud. Tam videa jdou, ale obraz se seká na cca 1 obrázek za sekundu.
Další návod je z minulého roku a nejpíš už nefunguje odkaz ve "wget"... Několikrát zkouší připojení a nic se neděje.
Pak jsem zkoušel i přímo Raspbian s pokusem nainstalovat prohlížeč podle tohoto návodu. Ale opět nefunguje i když to ten "druhý" prohlížeč přidá.
Nepište o KODI a pluginu - to vím a mám přímo v TV. Chci se dívat i na pořady, které se už vysílaly.
Pokud někdo ví o nějaké možnosti jak dodělat tu DRM podporu budu velmi vděčný...
#2 Příspěvek od rnbw »
Chromium a widevine som kedysi skusal na Pi 3 a nerozchodil.
Rellik
#3 Příspěvek od Rellik »
Takže hlásím prozatimní úspěch... Podle tohoto návodu jsem na Raspbianu úspěšně nainstaloval Chromium s podporou DRM... Nicméně bych raději to Ubuntu...
Na tom Raspbianu totiž není obraz přes celou obrazovku... :( Ale to už je jiný problém....
https://photos.app.goo.gl/65hta6nVVj83Ro3QA
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak to gratulujem, ale obavam sa, ze casom narazis na problem, ze to prestane fungovat. Napr. sa zmeni verzia Chromium, web zacne vyzadovat inu verziu widevine a pod. Tato DRM "technologia" je hrozna sracka...
KODI a pluginy su tiez nahovno - hrozne tazkopadne ovladanie, funkcnost nahodna.
Rellik
#5 Příspěvek od Rellik »
No tak není to žádná sláva teda po cca té testovací hodině... Seká se to a jednou to při sledování vypsalo, že video nejde načíst...
No budu muset dál používat KODI v TV... Tento rok v tuto dobu měl vyjít oficiální program pro Android TV od O2, ale posunuli to o rok... :( Nechce se mi čekat, tak proto jsem to chtěl nějak obejít. V prohlížeči v TV to nejde vůbec...
No budu ještě hledat dál, třeba na něco ještě narazím...
piCZus
#6 Příspěvek od piCZus »
Když jsem nedávno zkoušel O2TV pro Android virtualizovaně pod VBoxem, tak to jelo a Android se dá nainstalovat i na RPi.
Rellik
#7 Příspěvek od Rellik »
Dík za tip... Vyzkouším.... Kdysi jsem zkoušel i android na stolním PC, takže vím, že se to dá nacpat víceméně kdekoliv :) Tohle mě ale zrovna nenapadlo... :)
#8 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci tam pojde HW dekodovanie videa.
piCZus
#9 Příspěvek od piCZus »
Zkusil jsem Android 11 pro RPi4 a moc použitelný na 8GB verzi není. Testoval jsem to na 16GB plonkovní kartě s 35MB/s sekvenčním zápisem. Dost to laguje a sem tam to zahlásí, že nějaká aplikace selhala a jestli ji chci zavřít nebo počkat, když dám počkat, tak běží dál.
O2TV na tom běží, ale nechtělo se mi instalovat nic dalšího, abych se podíval na vytížení, ale video bylo plynulé.
Mám i 32GB kartu se 70MB/s sekvenčním zápisem (Kingston Canvas U3), ale tu uvolnit nemůžu, tak nevím, jestli by se to chovalo lépe.
Kdyby ten Android šlapal dobře, tak by fungovalo dobře i O2TV. Androidů jsem zahlídl více, ale není čas všechny otestovat.
piCZus
#10 Příspěvek od piCZus »
Tak jsem vyzkoušel již zmíněný Android nabootováním z USB flešky "Patriot Supersonic Rage Elite 256GB" se sekvenčním zápisem 320MB/s a je to o úplně něčem jiném. Opravdu se to dá používat, žádné selhávání aplikací se už nekoná a plynulost O2TV je bez problému, ale výkonu to žere dost.
Rellik
#11 Příspěvek od Rellik »
piCZus - kterou verzi konkrétně jsi zkoušel? U obou verzí co tam jsou mi najede jen prázdná obrazovka s vyhladávacím (nefunkčním) řádkem a ikonka kontaktů... Plus teda jesště ovládání hlasitosti a ty 3 "funkční tlačítka". Po jakémkoliv kliknutí obraz blikl a nic víc... Jinak bylo celkem vtipné, že to zapisovalo obraz toho systému až do nějakých cca 170%... :D
https://photos.app.goo.gl/3CpzECdVN44RUaEp6
Jo a mám teda konkrétně Rpi4 B / 4Gb
piCZus
#12 Příspěvek od piCZus »
To je tabletová verze, musíš tzv. vzít kurzor myši, chytnout spodní hranu (držet tlačítko) a vyjet nahoru. Objeví se nainstalované aplikace, nastavení atd. Přes tu Auroru se dají nainstalovat appky z Play bez Google účtu, jinak je tam i F-Droid.
Na kartě jsem zkoušel poslední verzi a jedinou USB verzi na flešce (ze 7.9.2020). Jen verzí omni-11 je tam 6.
Rellik
#13 Příspěvek od Rellik »
piCZus: Tak jsem tomu dal teda ještě jednu šanci, ale nekamárádí se to... AŤ chytám jakoukoliv hranu obrazovky, tak to nic nedělá... Nemám k tomu teda klasickou myš, ale něco takového https://www.hitechshop.cz/Mini-bezdrato ... e-d850.htm Klávecnici mám klasiku přes USB... Tohle používám jen jako myš... Nicméně i když jsem tam měl připojený bezdrátový set od PC (myš klávesnice), tak to stejně nic nedělalo... Asi se na to opět vyprdnu a počkám až manželka nebude muset učit online, nebo synek zase naopak a lupnu tam jeden z notebooků co pak budou volné a bude...
Nicméně je škoda, že ti "producenti" těch prohlížečů neudělají tu podporu pro všechny platformy... Nicméně to zase trochu chápu - proč utrácet peníze za vývoj něčeho, co využívá minimum lidí...
piCZus
#14 Příspěvek od piCZus »
To je divné, já to ovládám K400 a jde to.
Rellik
#15 Příspěvek od Rellik »
Já to Rpi 4 už mám celkem dlouho, tak je možné, že mezitím byly nějaké změny... Typuju tam minimálně 1,5 roku... V každím přídě už mám teda verzi, která nemá problém s USB-C...
Konkrétně teda: https://photos.app.goo.gl/x7thvksuXBLC7TXH9
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
