Legenda z Metry
⭐ Zde budou výběrově umístěny vzpomínky, manuály a popisy dnes už vesměs neaktuálních zařízení a další historické materiály, které se tématicky nevejdou do sekcí "Opravy a restaurování starých elektropřístrojů" či "Návody, schémata, manuály, literatura, katalogové listy"
#31 Příspěvek od konosuke »
bazmek rusák uměl střídavé mA (párkrát se to hodilo) PU120 ne
https://www.google.com/search?q=%D0%A64 ... refox-b-ab
(všimněte si že peučko má na svorce+ vpravo záporný pól ohmmetru ! při zkoušce diod na průraz
a vodivosti trandů někdy vedlo k nesprávným závěrům pokud si bastlíř nebyl faktu vědom)
oravan
#32 Příspěvek od oravan »
Ten generátor sa občas hodil v teréne keď nič lepšie nebolo po ruke .
rvx73
#33 Příspěvek od rvx73 »
dá se někde sehnat baterka do Avometu DU10 ?
#34 Příspěvek od konosuke »
po malé úpravě 1.5V baterka size N (Duracell, Energizer...) 12x30.2mm
(ta Tvoje má 19x35mm)
kokun
#35 Příspěvek od kokun »
rvx73 píše:dá se někde sehnat baterka do Avometu DU10 ?
Hledej "Baterie 2R10 3V".
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... F8ova%E8ky
Honza - kokúň
__________________________
kovka
#36 Příspěvek od kovka »
Kokun má pravdu, kupoval jsem od názvem Camelion letos za 45,- na krámu.
přikládám foto kuchnuté staré a nové.Dříve se kupovaly jako baterie do Dolly transistoráku a do Menueta, dříve TYP 223
#37 Příspěvek od konosuke »
kdysi i domácí Bateria Slaný n.p. vyráběla válcovou baterku pro tranzistorové rádia, kapesní svítilny, mechanické hračky apod. 2x 1.5V v sérii a papírovém obalu - dala se rozpůlit na dva identické články á1.5V (slangově "velká kulatá" 233 R14 nebo "malá kulatá" 223 2R10) v krámu jsem neviděl cca 30 let a rozměry nepamatuji, to jenom pro zajímavost
rvx73
#38 Příspěvek od rvx73 »
ok, díky za info
hafca
#39 Příspěvek od hafca »
Pozor na to, ty "nové" baterky jsou kratší. Na průměr stejné, ale na délku o cca 5-7mm kratší. Koupil jsem je rádia Tesla 2800B-2 "Mír" a musel jsem do trubky kam se dávají dát kovou vložku. Jinak neměly kontak v držáku.
rvx73
#40 Příspěvek od rvx73 »
s kratšíma si poradím, to by neměl být problém
Hejnicek
#41 Příspěvek od Hejnicek »
hafca píše:Pozor na to, ty "nové" baterky jsou kratší. Na průměr stejné, ale na délku o cca 5-7mm kratší. Koupil jsem je rádia Tesla 2800B-2 "Mír" a musel jsem do trubky kam se dávají dát kovou vložku. Jinak neměly kontak v držáku.
Jo, je to kratsi,
na stejne radio jsem si zrobil vlozku kvuli vzhledu jak to slo :)
kokun
#42 Příspěvek od kokun »
Nic není kratší, jen tam nedáváte ty "správné" baterie.
Do Tesla 2800B-2 "Mír" patří baterie 2ks typu 230, nikoliv typ 220 (223; 224), které se nyní dají nahradit 4ks R14 (malé buřty). Tyto tam budou naopak "natěsno" :wink:
Menší (typ 220; 223; 224), o kterých tu byla řeč, se používaly (jen 1 jejich článek) do měřáků METRA Blansko (DU10; DU20; RLC10; apod.) :wink:
Naposledy upravil(a) kokun dne 18 lis 2020, 19:48, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
hafca
#43 Příspěvek od hafca »
Rádio nemám u sbe, ale ty malé buřty se s největší pravděpodobností do trubky nevejdou.
kokun
#44 Příspěvek od kokun »
hafca píše:Rádio nemám u sbe, ale ty malé buřty se s největší pravděpodobností do trubky nevejdou.
Taky ta trubka (na tvém foto) není originální.
Ta "originálka" byla po celé délce dělená a byla vyrobena z pružného plastu (mléčně bílého), takže byla "nafukovací". Proto do ní šly vložit jak menší (typ 220; ...), tak větší (typ 230; ...) baterie. A ty dnešní R14 mají "shodný" Ø se starými typ 230; ... :wink:
Honza - kokúň
hafca
#45 Příspěvek od hafca »
Fotka není moje. A v mém rádiu byla papírová. To rádio kdysi dávno koupili rodiče na Slovensku, bylo to hned jak se objevilo v obchodech. Plast se tam asi objevil později.
Zpět na „Historie a vzpomínky na doby dávno minulé“
