Philips TV upgrage na software s HEVC
iElement
mám dotaz, doufám, že mi poradíte. Mám TV PHILIPS 32PHT4100/12 s tunerem pro příjem DVB-T2. Ovšem ve firmware není obsažen kodec HEVC pro překódování obrazu. TV má podporu (HW) pro přehrání h.265 - SoC NovaTek NT72453.
Jak je možné tam ten kodek dohrát? Případně dát do TV firmware s podporou HEVC?
(Mělo by to jít, tetce před pár měsíci borec v elektru udělal to samé na jiné TV přehráním FW z jiného modelu (vyšší řady). Bohužel, borec už tam nepracuje, tak to zkouším tady)
FW v této TV je TPN15.1E, koukal jsem, že FW, který je schopný jet na stejným SoC a má v sobě HEVC je například TPN16.3E pro model 32PHS4131/12.
Děkuji za odpovědi.
RadekB
https://www.parabola.cz/forum/topic-101209/
iElement
- Administrátor
Předtím se počítalo jen s kodekem h.264 jako nejúspornějším kompresním formátem. A pro Philipse taky bylo neekonomické dávat do televize hardware upgradovatelný na vyšší kodek, kdyby tam měl být nevyužitý.
O HEVC se rozhodlo až později a začalo se certifikovat.
Na okraj: v Polsku by ta televize hrála dodnes, ti vysílají od počítku s kompresí mpeg4, a to jak v DVB-T, tak DVB-T2.
Kup settopbox s HDMI a televize půjde i v HD.
Zkus sem dát dobré foto hlavní desky a její očíslování, možná se najde něco konkrétnějšího i když značku Philips přes teleize moc neuznávám. Nic ti nemůžu slíbit, ale jak se říká, naděje umírá hned po vyhození TV z okna.
iElement
Nevím, jestli jsi četl, co tu píšu, ale TV má HW zvládnutí DVB-T2 (tuner) i čipově (vychází z SoC). Já tu historii znám. Jediné, co nevím je, jak se u Philipsu mění FW, aby se TV nebrickla. A je to od 4x31 pro doplnění, proto to zmiňuju v prvním příspěvku. Takže k odpovědi na tvojí odpověď, NE.
@p32
Děkuji 😁 Přímou podporu od výrobce právě nemá, do FW to nepřidali ani po aktualizacích. Jedinou variantou, o který vím je, buď upgrade na FW jiného modelu nebo nějakým způsobem dohrát ten kodek zvlášť do FW, co už tam je. Nicméně ani jedno nevím, jak se dělá.
piCZus
Jestli by byla k dispozici taková úprava, tak by existovala nějaká kuchařka, jak si upravit/hacknout firmware pro danou Philips TV. Přece nebudu riskovat umrtvení TV přehráním fw z jiné TV.
USB DVB-T tunery to také neumí, i když se HEVC dekóduje až v PC.
iElement
https://ulozto.cz/tamhle/OAFxfwegmW6U
Ten tuner je úplně stejnej jako na TV, kterých to funguje. Nemůžeme se držet otázky, jak se v TV přehrává FW? Všechny ostatní věci, ač jsou asi myšleny dobře, vím. To jsem se snažil vysvětlit už v úvodu. TV má HW pro příjem DVB-T2 i na dekódování HEVC , tak se tu prosím přestaňme točit okolo teorie.
piCZus
Jak jsem napsal, najdi na NETu návod/kuchařku (pokud existuje), dej ho sem a potom se tu dá něco probírat.
Ale prvně udělej video, kde z flešky spustíš "jellyfish-5-mbps-hd-hevc.mkv" nejlépe "jellyfish-10-mbps-hd-hevc.mkv" odsud https://jell.yfish.us , jestli to na TV opravdu běží.
iElement
piCZus
iElement
TV chybí kodek pro HEVC a ty mi poradíš, ať stáhnu HEVC soubor, jestli tam jde přehrát 😁 Ano, opravdu tyhle odpovědi pro mě vysilující jsou 😁 Ještě tu chybí někdo, kdo mi bude tvrdit, že HEVC není SW, ale HW.
iElement
workhard
