EAGLE - otázky a odpovědi
danhard
Bez prokovenejch děr se to nedá strojově zaletovat.
Pokud chceš bastlit, tak si musíš upravit knihovny součástek, který se nedají letovat shora, udělat tam restrict kolem horní plošky.
A kromtoho, když bastlíš, tak nepoužíváš autorouter
termit256
tomas001 píše:... jako by Eagle předpokládal, že všechny pady budou oboustranné a budou mít prokovené díry - což se v praxi těžko udělá...
Tak odtud vitr vane
Navic ten autorouter je tam jen tak do poctu, neni moc aplikaci kdy je jeho vystup pouzitelny, ja ho pouzil snad jen u nejakych klavesnic, kde jsem rucne natahal napajeni a sbernice a tlacitka uz nechal na autorouteru.
Az udelas vic desek, zjistis ze samotne tahani spoju zabere tak 10% casu pri navrhu desky. 90% casu stravis rozmistovanim soucastek a v tom ti zadny autorouter nepomuze. Navic od doby kdy eagle koupil autodesk, udelal engine tahani spoju obrovsky skok dopredu, at uz si o jejich obchodnim modelu myslim cokoliv.
termit256
Jen ta doporava...
PC-maniak
css
Jak se prosím dá vše, co PCB obsahuje, zase přichytit k rastru?
Nastavím zobrazení všech vrstev, všechno na desce si označím jako Group, ale když s tím pak posouvám, nepřichytí se to na rastr
Používám postarší verzi 5.11, na kterou jsem zvyklý.
Děkuji.
PotPalo
css
PotPalo
css
Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem alternativní rastr udělal 1/1000000", zvětšil PCB co to šlo, a umístil co nejlépe to šlo.
Jen by mě zajímalo, jak k tomu došlo, nejsem si vědom, že bych nastavoval nějaký atypický rastr a šoupal potom s celou deskou.
Díky, Petr
termit256
scorpions-cz
