Mikronespínač chinský
#1 Příspěvek od Crifodo »
od žlutých soudruhů, "značky" XUN-MA.
Další příklad toho jak číňan "umí dělat kvalitu když chce".
nejzoufalejší sračka, černý PVC recyklát neodolný teplotám, idiotské provedení kde místo měděného třmenu přenáší proud do kontaktu "pružina" rovněž sračkového složení, ta se vzápětí vyhřeje a "spínač" se zataví do nehybna, zde naštěstí ve vypnutém stavu.
Použito jako bezpečnostní prvek v sračkovém topítku sračkové značky Sencor.
Všeobecně prodáváno, evidentně v tomhle shnilém unijním soustátí bezproblémový přístup na trh a s atestem úspěšný průchod (?) zkušebnou.
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
Co furt máte s těma zkušebnama? CE neznamená, že to kdy zkušebnu vidělo. Znamená to, že výrobce vydal prohlášení o shodě.
Pominu li teda to, že to CE napsaný na tom spínači není značka prohlášení o shodě, ale prostá písme C a E bez dalšího významu.
Zruseny_profil_5
Profil zrušen na žádost uživatele
#3 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
Na mezeře záleží. Pokud je větší, než na značce CE, pak je to zkratka pro Chine Export.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Ondra2 píše:Co furt máte s těma zkušebnama?
Zhruba a v zásadě to, že pravidelně žádný z výrobků odkazovaný v téhle rubrice zjevně nevyhovuje požadavkům na bezpečný provoz z hlediska požárního případně ochrany před nebezpečným napětím a tedy nemohl by projít zkušebnou (je otázka jak to že je na trhu bez atestu).
Proces testování el. spotřebičů je na rozdíl od praxe v "rozvojových" zemích zde v EU povinný, viz zákon o zkušebnictví, nebo namátkou přímo
https://www.unmz.cz/caste-dotazy/casto- ... sebnictvi/
Parametry bezpečnosti (bezpečnostní předpisy) u elektrických zařízení jsou určeny k zabránění úrazům elektrickým proudem. Proto výrobci el. spotřebičů (ale i dovozci) jsou povinni před uvedením výrobku na trh provádět základní zkoušky (dle ČSN 34 5610, ČSN 34 5611, …) a rovněž získat osvědčení autorizované zkušebny EZÚ Praha (Elektrotechnický zkušební ústav).
https://www.konzument.cz/users/publicat ... bicich.pdf
atd.
Abychom si rozuměli. Mě vůbec nezajímá, jakýma písmenama jakou značku vyblil číňan na svůj sračkoidní mikrospínač, nebo na celej sračkoidní Sencor ohřívač.
Otázkou je, jak to že se tak evidentně nevyhovující výrobek ocitl na trhu v EU a bez problémů se prodává. Zkušebna by ho musela obloukem hodit do odpadu po půlhodině.
elektrosvit
#5 Příspěvek od elektrosvit »
K čemu v topidle byl? Vypnutí při převrácení?
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ano, bývá tam proti převrácení.
Ondra2
#7 Příspěvek od Ondra2 »
Spotřebka nemusí při uvádění na trh projít žádnou zkušebnou. Výrobce zaručuje prohlášením o shodě, že je výrobek je bezpečný (mj.). Povinnost provádět zkoušky v akreditované zkušebně platí pro Ex zařízení, lékařské, výtahy ... apod (je to popsáno v té SB 118/2016), ale obyčejná spotřebka pokud nepatří do některé z těchto kategorií to mít nemusí. Samozřejmě výrobce/dovozce vydáním prohášení o shodě přebírá veškerou zodpovědnost za škody a pokud si to nechá otestovat ve zkušebně, je tím částečně krytý.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Ondra2 píše:Spotřebka nemusí při uvádění na trh projít žádnou zkušebnou. Výrobce zaručuje prohlášením o shodě,
kdyby tomu tak bylo, pak by celá EU harmonizace norem, zkušebnictví a náboženství, školení atd. okolo vydávání Prohlášení bylo ** **** a veškeré příslušné dokumenty zplozené Bruselí by nestály ani za... no hajzlpapír ještě není nutné nahražovat, tak ani za zatopení v dřevoplynovým kotli. Na který na rozdíl od benevolentního zavírání očí nad nebezpečným čínským ksindlem bude muset být už brzo snad povolení úřadu pro jadernou bezpečnost.
Převržený topítko zapálí koberec v bytě raz dva, pak se zas novinářský onuce můžou exhibovat nad nějakou demolicí paneláku.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Taky bych řekl, že od přímotopu Sencor za ty peníze asi člověk nic jiného očekávat nemůže, ale je pravda, že tyhle šmejdy z trhu vytlačujou kvalitní výrobky. Běžnou populaci ani nenapadne uvažovat nad tím, že jsou mezi těmi výrobky rozdíly - však přímotop jako přímotop. Takže o kvalitnější (a dražší) výrobky klesá zájem, začnou mizet z trhu a pak začnou mizet i jejich výrobci. Zůstává čínský šmejd z hořlavého plastu za dvě stovky a potom profi konvektor za šest tisíc, nic mezi tím. Stejně jako v menších obchodech se součástkami nejde koupit normální použitelný Jack 3,5, jen ty napodobeniny z kočičího zlata. Většině zákazníků to stačí, protože s tím nemají zkušenosti, a lepší alternativy se obchodníkovi nevyplatí mít na skladě.
Tento trend pozoruju v obchodech s botami a už mě přestává bavit. Nákupáky jsou plné různých druhů bot, které se ale bez výjimky tak do dvou měsíců rozpadnou. Normální boty na chození už tam koupit prostě nejde, značka a cena nehraje roli, rozpadnou se i boty za dva tisíce. Zbývá pracné hledání v menších obchodech, kde se člověku občas po několika reklamacích povede koupit něco rozumného, a nebo na míru šité boty za sedm tisíc.
Naposledy upravil(a) Lukas-Peca dne 27 lis 2020, 12:05, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
Zruseny_profil_5 píše:Na mezeře záleží. Pokud je větší, než na značce CE, pak je to zkratka pro Chine Export.
Mezeru větší než na značce C€ jsem ještě neviděl. Obvyklá mezera u China Export je mnohem menší než u C€.
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
ZVUK2000 píše:Ano, bývá tam proti převrácení.
Máš pravdu. Mrknul jsem do otcova garážového topidla zn. Trotec (opět Číňan jak poleno) a je tam. Nad ním se nachází kulovitý kryt, v němž je pravděpodobně kovová kulička, která ve svislé poloze topidla tlačí na ovládací výstupek. Perličkou je fáze na modrém vodiči v přívodním kabelu a tím pádem v celé instalaci topidla. :)
Zruseny_profil_5
#12 Příspěvek od Zruseny_profil_5 »
Máš pravdu, popletl jsem to.
Obrázek
#13 Příspěvek od Crifodo »
"Značka" China Export nemá žádný skutečný význam a pro nás už vůbec. Nejspíš "vznikla" jako dodatečné odůvodnění zplichtěnýho loga. V slušných časech v civilizovaných zemích by vůbec nepustili na trh výrobce, který z nečistých pohnutek používá vizuálně podobné logo něčeho stávajícího.
Dneska už bohužel čínské prase je tím silnějším psem.
#14 Příspěvek od sinclair »
Ano. A nejsmutnější na tom celým je, že jsme mu to doslova umožnili my sami. Směsí lenosti, vychcanosti, nenažranosti a ještě pár takových pěkných, lidských vlastností euroatlantické civilizace.
Už nějakou dobu chápu, proč námi číňan tak neskutečně pohrdá, že si může dovolit dělat to, co dělá a nikdo ani nemrkne.
Až na výjimky už ovládá všecky technologie, které původně měl ovládat jen Západ. Nepodstatné výjimky jen potvrzují pravidlo.
#15 Příspěvek od rnbw »
elektrosvit píše:Perličkou je fáze na modrém vodiči v přívodním kabelu a tím pádem v celé instalaci topidla. :)
To je bezne. Vo Francuzsku by tam bol nulak. A v Rakusku podla toho, ktorou stranou zapojis vidlicu do zasuvky.
