Nebezpečný elektrický vařič
Sandal
#61 Příspěvek od Sandal »
mi-ro píše:
alj píše:
Sandal píše:Omlouvám se za OT ale z jakého důvodu jsou indukční plotny blokovány na nemagnetický nádobí?
Nic blokováno není, ale z principu indukce se prostě ohřev koná pouze s feromagnetickým materiálem.
Ano, generátor JE blokován. V přívodech cívky plotny jsou proudová měřící trafa díky kterým driver vyhodnotí zda je rezonanční obvod zatížen vířivými proudy a tudíž, zda je položený správný hrnec na plotně. Pokud není a zapneš, generátor spustí pár pulzů a pokud nemá odezvu, vypne a vypíše chybovou hlášku. Taky proč by měl dál kmitat, že jo. Nehledě na to, že by se na cívce plotny mohlo bez zátěže naindukovat dost velké napětí a švihnout dost drahé IGBT.
Je mi to jasný. Docela by mě zajímalo, kdyby ten ohřev nebyl středofrekvenční ale vysokofrekvenční, jak by se to chovalo, když teda pominu to, že by to fungovalo na jakýkoliv kov a ne jen za železo.
MiraSt
#62 Příspěvek od MiraSt »
termit256 píše:Ta teplota je jen takovy marketingovy zvast. Je tam jen bezpecnostni snimac, ktery plotynku vypne, kdyz se zvysi teplota nad nejaky limit. Kdyz si uvedomis, ze u indukce ze zahriva kastrol ktery se dotyka plotynky kvuli prohlemu dnu jen bodove a ze ktereho se teprve musi teplota prenest pres sklo ke snimaci, tak tezko muzes mluvit o nejake regulaci.
Tak mi to nedalo a dal jsem se do zkoušek. Předmětný indukční vařič jsem už před měsícem rozdělal protože fungoval jenom nad 23°C. Takže jsem mu dodělal topení a už jede. A při té příležitosti jsem si všimnul, že ve středu cívky má teplovodivou pastu přitisknutou na to varné sklo. Taky má volič teploty tak proto jsem napsal, že umí regulovat teplotu. A umí! Dneska jsem to znovu rozdělal abych se podíval co v tom středu je. Je tam tepelná pojistka na 216°C, 10A 230V. A vedle je termistor který má při 10°C 200kΩ a po nahřátí na 100°C (kontrola teploměrem) má 2kΩ. A dále prakticka zkouška.Hrnec s teploměrem a zapnuto na 60°C. Výkon si to nastavilo samo na cca1000W Jinak umí 2000W. Nahřál vodu až do varu a pak začal regulovat. Jako pomalé PWM. Teplota klesla asi na 65°C a to drží. Po zvýšení na 80 zase do varu a potom došlo k regulaci. Takže ten můj tu regulaci má. Sice trochu tupou, ale má. Jinak teplota se dá nastavit až na 240°C.
termit256
#63 Příspěvek od termit256 »
No, regulaci tedy ma, ale je uplne k hovnu kdyz lita o 40%. Nejspis proto ji tam normalni vyrobci vubec nedavaji. Byva tam jen ochrana civky proti prehrati. Kdyz si nastavis tech 240 a trochu prohla panvicka se bude dotykat desky jinde nez je termistor, muzes se dockat zajimavych efektu, kdyz budes spolehat na takovou regulaci. Nehlede k tomu, ze panvicka s trochou oleje se nejspis bude zahrivat mnohem rychleji nez kastrol plny vody a tak ten prekmit bude mnohem vyssi, protoze nez dojde teplota pres sklo k termistoru, chvili to bude trvat. Zkus pro zajimavost do toho kastrolu nalit par mm oleje a mereni zopakovat.
Co si vzpominam, videl jsem kdysi u nejake desky mereni teploty kastrolu pomoci pyrometru ktere trcely v rozich z desky, ale nejspis to moc prakticke nebylo, nehlede k problemum s emisivitou lesklych kastrolu apod.
Osmdesat
#64 Příspěvek od Osmdesat »
Je přece jasné, že přes tu sklokeramiku to chvíli trvá, než se aktuální "tepelná informace" dostane k tomu termistoru pod ním, proto to překmitává. Jedině že by tam byla nějaká prediktivní inteligence, nějaký předodhad, že se to má utlumit o něco dřív. A pokud nemá hrnec v tom místě dokonalý kontakt, nebude to fungovat vůbec. Ale ta regulace teploty je každopádně běžná i u levných indukčních vařičů.
termit256
#65 Příspěvek od termit256 »
Ja mam vsude indukce ktere bych jako levne urcite nenazval a nema to ani jedna. Kdyz to funguje tak jak to funguje, ani se nedivim ze to tam lepsi vyrobci nedavaji.
MiraSt
#66 Příspěvek od MiraSt »
Ještě jsem si s tím pohrál a dal jsem teplovodivou pastu na střed desky a přiložil hrnec. Nalil vodu a zapnul. Tentokrát nedošlo až k varu, ale projev stejný.
Osmdesat
#67 Příspěvek od Osmdesat »
termit256 píše:Ja mam vsude indukce ktere bych jako levne urcite nenazval a nema to ani jedna. Kdyz to funguje tak jak to funguje, ani se nedivim ze to tam lepsi vyrobci nedavaji.
nevím, jestli máš na mysli vařiče, nebo vařidlové (varné) desky. Já to rozlišuji, možná, že dnes to lidé nerozlišují. U vařičů indukčních jsem to viděl všude. U sporáků (tedy vařidlových desek) spíš ne. Ale moje vjemy jsou několik let staré, třeba je to dnes jinak. Ani nejsem expert.
VASEK_W
#68 Příspěvek od VASEK_W »
Omlouvám se za nekomunikaci, ale mám nyní totální pracovní zával. Nějak se letos porouchalo více věcí než v jiných letech. Ať už to jsou plynové kotle v domácnostech, tak různé regulace po výměníkových a domovních stanicích ...
Takže pokračování kauzy "šmejdský vařič" :-(.
Je v něm přerušená tepelná pojistka na 240°C. A já se ptám zastánců té zk...ené a ojebané, a ještě ke všemu podle toho co jsem se tady dozvěděl, 🤐 fungující regulace, co vlastně ani nedrží teplotu a nereguluje výkon podle momentální spotřeby plotýnky jako poctivé staré vařiče s normálním termostatem, jak je to možné, že se vlastně v tom úžasném čínském šmejdu vůbec mohla dovolit si přerušit se !!! Kdepak udělali soudruzi asi chybu ??? Že by se to mohlo přehřát ??? Jak je to možné ??? Zkušebnu to muselo objet velkým obloukem po přímé "bavlněné stezce" z Číny. Už jen ten štítek s údaji je fantastický !!!
Někdo chtěl fotky kabelu a vodičů. Jsou v příloze. Vodiče jsou tedy fakt slaboučké. Když si odmyslím izolaci, tak uvnitř skoro nic nezbyde :-(.
A omlouvám se za moji neznalost té úžasné novoty v podobě "vytápěného" termostatu. To je opravdu fantastická vymoženost a ojeb číňana na sebe samého. Když by tam dal kus plechu a na něj přidělal jen ten použitý termostat bez 🤐 vytápění, tak ten výrobek bude desetkrát lépe fungující. Jenže to holt číňan nepotřebuje, tak tam složitě vymýšlí "kurvítko".
Skoro bych se i u té Vaší debaty zasmál, kdyby to nebylo spíše k pláči, jak lze dojebat obyčejný vařič :-(.
Vašek
termit256
#69 Příspěvek od termit256 »
To zes nepochopil jak to funguje neni zadny cinsky ojeb. Tohle se pouzivalo uz v dobach kdy v cine vyrabeli mozna tak rejzi. Pochop uz konecne ze to neni regulace teploty ale vykonu. Neco jako tyristorovy regulator. Minuly mesic jsme vyhazovali do srotu nejakou komunistickou moru, troubu se 4 plotynkama nahore. Termostat byl jen v jedne a ten podle chlapu ve firme nefungoval snad nikdy. Zbyle tri vubec zadnou regulaci nemely, prepinaly se jen spiraly. To byl teprve smejd co?
Ale za komancu na tom varila pulka naroda ktera dnes vari na indukcnich deskach, jez maji regulaci principialne uplne stejnou (reguluje se vykon, ne teplota). Ze neco nechapes neznamena ze to nefunguje. No a ze ti tam neco odeslo, je to cinsky smejdske provedeni, co bys cekal, coz ale neznamena ze ten oddeleny regulator je nejaka hrozna pohroma nebo co jak se domnivas. Neni to zadna novota jak si myslis, pouzivalo se to pred nastupem elektroniky u vsech aut jako prerusovac blinkru.
#70 Příspěvek od Crifodo »
Ten korejský ksindl, o kterém začalo vlákno, disponuje ovládáním (nikoliv regulací), které je buď principem nebo konkrétními vlastnostmi posazené tak nízko, že nikdy nepustí výkon do topného tělesa takový, který by dovolil funkci vařiče na jakou byl zákazník u podobného provedení a velikosti zvyklý. To je celý problém. Kdyby ten všivý asijský zprasek topil aspoň na 1 kW, skoro nikdo by neřešil nějaké nuance ve zpětné vazbě a překmitech.
judeware
#71 Příspěvek od judeware »
Ten štítek je opravdu zajímavý. :) A je to tedy Hnůjdaj, nebo "naše pseudoeta"? Logo CE je natištěno teoreticky správně, žádný China Export (samozřejmě těžko hádat, jestli to nějakou zkušebnou a testy vůbec prošlo). Tajemná (pro neznalé) zkratka RoHS je podle mě úsměvná, jelikož vidím jen mechanické spoje a nic pájeného. Čím více zkratek, tím více elektroadidas? :D
Což v důsledku v praxi představuje regulaci teploty, jako u žehliček.
Triakový. Alespoň u regulátoru trouby ve sporáku Fiko to tak bylo. A byl s čidlem teploty, čili tam se o regulaci teploty dalo hovořit.
...vyhazovali do srotu nejakou komunistickou moru...
Za onen přívlastek bych postpubertály, kteří nezažili (aktivně) 60.-80. léta, řezal na zadek až do bezvědomí. Společenský řád, představující všeho hojnost, zboží bez cen - každému podle jeho potřeb a práci čistě pro zábavu a seberealizaci, u nás nikdy nebyl!
#72 Příspěvek od Hubert_79 »
judeware píše:Za onen přívlastek bych postpubertály, kteří nezažili (aktivně) 60.-80. léta, řezal na zadek
Nejde o to, zda to tu bylo, či nikoli. Je to hovadina z jiného důvodu - někdo napíše, že (třeba) stodvacítka byla komunistický výrobek. No a co řekneme (třeba) u Felicie? Že je to sociálnědemokratický výrobek?
termit256
#73 Příspěvek od termit256 »
Osvez mi pamet, kdo ze tu nastolil diktaturu ktera trvala az do r.89? Zeby komunisti? Proto komunisticka mora. Ja bych rezal pro zmenu zaryte soudruhy co budou za chvili popirat i to, ze byli nekdy u moci. Stejne jako nackove dnes popiraji holokaust. Oboji je uplne stejna pakaz.
Jinak regulace vykonu a teploty jsou dve odlisne veci. Ten varic nema regulaci teploty, tak nevim proc do toho porad plantas ty teplotni cidla.
Kremik
#74 Příspěvek od Kremik »
Vy mě snad donutíte ten varic vyhrabat. Když se to zaplo, svítilo to furt, dokud se plotna nerozehřála. Teprve pak to začalo cvakat.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
PavelFF
#75 Příspěvek od PavelFF »
Protože se uplatňují oba vlivy. Na bimetal nepůsobí jenom proud, ale i okolní teplota. Když se plotna pořádně prohřeje, teplota pod krytem se zvětší a změní se střída PWM.
Jak hodně, to záleží na provedení konkrétního typu.
