Pomoc se světlem led LG 80 led
ckoruna
Jaká součástka je zapojena paralerně k diodě? není to odpor nejde změřit.
Značka po odpáleném místě vypada jako dioda,neměl někdo tu čest s tímto světlem?
Kvicala_r
ckoruna
Kvicala_r
Výkon diody pak určíš jednoduše Vz x I_led + nějaká rezerva. Pak už hledat kompromis mezi tím, co je za footprint a ýkonem.
Ty spálené LED nahradit bude taky výzva, ani ne skrze pouzdro/proud/svítivost, ale spíše skrze barvu. Chce to hledat...
ckoruna
ckoruna
PavelFF
Zkušenost je taková, že v této fázi už má svítidlo nejlepší léta za sebou a životnost zatím dobrých ledek bude velmi krátká. Máš jich tam odešlých docela dost a po jejich opravě se ti zanedlouho pokazí další a další. Nemá to příliš cenu. Ale hrát si můžeš.
Zenerky tam mají mrňavé, tak můžeš zkusit nějakou podobnou: https://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzv55c3-6smd
Napětí zenerky by mohlo být i výrazně nižší, jenže není jisté, co jsi ve skutečnosti naměřil a jaký tvar proudu tam teče. Pokud by bylo max. napětí(amplituda) na zenerce skutečně jen 2,2V, tak bude stačit zenerka třeba na 3V. Bude se aspoň míň hřát, až začne působit.
Ceny náhrad jsou celkem směšné, tak to můžeš zkoušet. Asi by to chtělo vyměnit úplně všechny čipy:-)
Preco tam vidim 3 druhy LED?
- biely cip
- hnedy cip (ciastocne spaleny?)
- zlte vnutri - ze by to bola tepla biela a ostatne su studene?
[edit]
Uz som nieco nasiel - je to na osvetlovanie rastlin a tie LED su roznych farieb. Kazda farba ma ine napatie!
Spajkovat asi teplovzdusnou pistolou (zospodu).
Kvicala_r
https://www.walmart.com/ip/LG-LED-Solut ... /352272137
The Mars 2 400w is designed to significantly reduce your costs of growing while ensuring maximum growth from your harvests. Perfect for large Scale commercial operations or simply your garden indoors and grow your favorite plants all year long.
Features
Optics Technology - Epistar 5watt single Chip (TOP-BIN) LED with lens
Plug & Play Device - There's no need to add additional equipment.
Maximum Coverage - Covers a full 2.5 x 2.5 ft. easily replace a 250W HPS or HID
Powerful - Next Generation Epistar High Intensity LED's. (HI-LED)
Specification
Power Consumption - 185w ~ 190w
Operating Requirements - Input voltage - 85v-265v Amperage - 1.6@ 110v, 0.8@ 220v
Coverage Area - 2.5 x 2.5 ft.
Hanging Distance - 24 x 30 in. from the top of your canopy
Operating Temperature - 85°F -105°F (30°C - 40°C)
BTU - 638
Decibel Value - 58
Plug Type - EU, UK, AU, USA, Japan
Compare to HPS/MH/HID - 250 watt
LED Lens Degree - 90°-120°
LED Diode Count - 80 Pieces
Spectrum - 440nm, 460nm, 630nm, 660nm, 730nm(IR), 2400k-3000k
Dimension - 12 x 12 x 4 in.
ckoruna
