Jednu dobu byly mřížky "in" a pak zas ne, tak to zkrátka chodí
Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
witt
Hubert_79 píše:Výdechové mřížky - myslíš to jako "ven z interiéru"? To má každé auto.
původní starý žigul (2101) má jen nasávání vpředu před topením, takže pokud se mírně nepootevřou zadní okýnka, tak se teplý vzduch velmi špatně dostává na zadní sedadla - pokud tedy auto má plně funkční těsnění dveří a kufru a nemá díru v podlaze.
Duvsan
Měl i mřížky na zadních sloupcích: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... Z-2101.jpg , důvod proč hůř topil "dozadu" byl jinej - neměl výdechy pod přední sedadla, takže dlouho trvalo, než se vzduch dostal přes přední řadu sedaček.witt píše:Hubert_79 píše:Výdechové mřížky - myslíš to jako "ven z interiéru"? To má každé auto.
původní starý žigul (2101) má jen nasávání vpředu před topením, ...
A kutilmile - nelituju tě
Maxipes_
EKKAR píše:Nemá. Třeba favorit je neměl, ani felina, nemají je ani pozdější škodofky. Podtlakovej odtah vzduchu z interiéru je u nich vyvedenej do spáry pátejch dveří, čímž je zajištěný základní bezprůvanový větrání interiéru za jízdy - OPAKUJU, ZA JÍZDY, kdy je v oblasti těch pátejch dveří podtlaková zóna a naopak pod čelním sklem, v místě kde jsou obvykle mřížky pro vstup vzduchu do ventilace, je v tu samou chvíli zóna přetlaku.
Pozdější škodovky, od první Fabie a Octávky ty výdechové mřížky samozřejmě taky mají, jsou v zavazadlovém prostoru a ústí pod zadní nárazník, je v nich i filtr, aby se tudy nedostával dovnitř hmyz a podobně, u odstaveného automobilu.
Duvsan
witt
EKKAR píše:Měl i mřížky na zadních sloupcích: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... Z-2101.jpg , důvod proč hůř topil "dozadu" byl jinej - neměl výdechy pod přední sedadla, takže dlouho trvalo, než se vzduch dostal přes přední řadu sedaček.witt píše:Hubert_79 píše:Výdechové mřížky - myslíš to jako "ven z interiéru"? To má každé auto.
Tohle ale není "žigul", tedy VAZ 2101 - je to novější model karoserie 21011 (motor 1300cm3), respektive 21013 (1200 cm3 na export). Liší se právě těmi výdechy, pak zadními světly, couvacím světlem, přední chromovaná mřížka ma jíné rozteče obdélníků, přední blinkry nemají tvar stříšky a nárazníky nemají "slzy". Tohle je co do počtu vyrobených aut celkem okrajová verze.
Klasický žigul je tohle:
https://img.cncenter.cz/img/11/full/4933756_.jpg
tohle je ještě navíc ten původní - kulaté zrcátko na blatníku (ne dveřích), bílé (nikoliv oranžové) blinkry, v předním čele nejsou oválné otvory nad nárazníkem.
Co se těhle aut týče, tak bych zde stěží hledal konkurenci
Duvsan
Druhé auto som vyberal tak dlho (čo vlastne chcem), až som si na toto zvykol a nasypal doň príliš peňazí. Chýba mi ABS (ale vraj brzdnú dráhu predlžuje, tak možno ani nechýba) a ESP, od ktorého si sľubujem, že by mi selektívnym pribrzdením kolesa pomohlo z blata či snehu. Tiež jeden povie, že možno áno a druhý, že je to blbosť. Autá už tedy predbežne neriešim. Ďakujem za veškerú pomoc a prosím dočasne to uzavrieť.
BTW, ešte dotaz. Ale tu prosím, nech sa vyjadria len fundovaní a nie špekulanti. Žiadne flame. Keď chcem predbehnúť dodávku či kamión. Ako veľký je rozdiel, keď ho predbieham mojou 12V HTP a keby som ho predbiehal 1,4-55kW? Alebo niekto z vás (tých, čo do toho trochu vidia)? Predpokladajme, že idem 70, lebo dodávka ma blokuje (stalo sa). Každú chvíľu sa sype niečo oproti. Podradím, vybočím a dupnem plnú. Ako veľký je rozdiel v šanci stihnúť to? Dík
witt
Když jsem jezdil s 1,4 55 kW tak mi ten rozdíl přišel "zásadní", nyní bych řekl, že to oboje stojí za pendrek. Pokud do nějaké takovéto Fabie sednu, tak se snažím nepředjíždět. Stejně není kam pospíchat...
Ve finále, když pojedu já se svým Drobkem (1,4 16V 63kW room) 70km/h, mám na výběr jet buď na lehce podtočenou pětku, nebo na solidně vytočenou čtyřku - u tý pětky pojedu zhruba 2300RPM, u čtyřky lehce nad 3000. A když budu muset v ten moment co nejbezpečnějc předjet stejně rychle jedoucí vozidlo, nejlíp udělám, když tam s meziplynem vrazím "za tři" (je jedno jestli ze čtyřky nebo rovnou z pětky, rozdíl je jen ve velikosti meziplynu), v ten moment budu mít na otáčkoměru zhruba 4000RPM a k dispozici přibližně 85% maximálního výkonu a ještě ho nakrmím "plnym knedlikem", takže budu mít relativně nejprudší akceleraci ze všech možnejch, v tomhle režimu zrychlím na zhruba 90-100 a při otáčkách kolem 5000-5200 tam vrazím čtyřku (otáčky tím spadnou na cca 4000) - pak můžu buď dál zrychlovat nebo jen ubrat a dál zmírnit otáčky přeřazením na pětku, která mi bude při týhle rychlosti zas točit nějaký 3000RPM. Ale dá se to zvládnout i jen na čtyřku bez přeřazení, to v případě, že je dost místa a času na předjetí = situace na našich silnicích častá asi jako možnost koupit si volně plutonium.
Když budu chtít učunit stejnej manévr u haťapky, 70km/h u ní znamená ustálenou čtyřku a asi 3200-3300RPM. Přímo "z chodu" při týhle rychlosti nepředjedu kromě volskýho povozu nic, cokoliv co jede stejně rychle bez volný ruzyňský ránveje 06/24 už vůbec ne. Neboli, padřazení na trojku je absolutně a životně důležitá nezbytnost - a stejně, jakmile haťapka dosáhne zhruba 85-90km/h, vinou poklesu krouťáku nad 4000RPM už nebude skoro zrychlovat a hodně záleží na tom, jestli cesta vede po rovině nebo do kopce - protože čtyřka do kopečka haťapku moc vysoko nevytáhne a zrychlovat se na ni dá jen po rovince ...
Duvsan
Ináč preraďovať počas predbiehania, chudera prevodovka.
Ja mám zafixovanú ako "zdravú" hodnotu otáčok motora cca 2200/min. Pod 1900 už "mrnčí", ale vytáčam ho len pri rozbiehaní a v kopcoch. 70-ku na rovine jazdím spravidla na 5-ke.
witt
workhard
