Příjem FM ( údolí- horší podmínky)
brrouk
Bohužel bydlím v údolí ( blízko Kladna), kde je problém s příjmem FM.
Koupil jsem si antenu na FM ( https://www.omko.cz/antena-vkv-iskra-fm-10v/ , tento typ), teď o vánocích jsem ho nainstaloval na střechu a bohužel příjem není dobrý- je tam pořád šum. zkoušel jsem to na 2 přístrojích. Jedná se mi pouze o příjem Beatu a ČR 1, na autorádiu je příjem dobrý, teda když nezacouvám pod barák, tam Beat zmizí.
Pomůže mi nějaký zesilovač?
Vím, že můžu rádia poslouchat s netu, satelitu a DABu, až na ten DAB mám všechno, ale chtěl bych si z nostalgie pořídit nějaký starší analogový tuner s ručkama, aby se bylo i na co koukat...
Díky
brrouk píše:Bohužel bydlím v údolí ( blízko Kladna), kde je problém s příjmem FM.
Koupil jsem si antenu na FM https://www.omko.cz/antena-vkv-iskra-fm-10v/ , teď o vánocích jsem ho nainstaloval na střechu a bohužel příjem není dobrý- je tam pořád šum. zkoušel jsem to na 2 přístrojích. Jedná se mi pouze o příjem Beatu a ČR 1, na autorádiu je příjem dobrý, teda když nezacouvám pod barák, tam Beat zmizí.
to co si koupil není dobrá anténa . . .
lepší je tato anténa . . .
výkonnější směrovou yagi (aspoň 5-prvkovou) do hluchých míst s odrazy nejlépe s dvoji reflektorem,
zesilovač (nahoru do krabice) až v krajnosti, slouží spíš kompenzaci ztrát v napáječi (svodu) paňatno ?
(pro pokusy vyhoví stará TV anténa na příjem 4-5K pokud se někde vyskytuje)
yagi 9p
jaký máš tuner ? obávám se že na FM stereo bude nějaký ten šum vždycky nicméně zkoušej dál
jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
s tímto zesilovačem: https://teroz.cz/produkt/c-475-vkv-ii-10-db/
Předtím jsem vykoušel polský kruhový dipól bez zesilovače - výsledek horší než na kus drátu. Tuto 3prvkovou anténu považuji za vhodný kompromis mezi polským nesmyslem a 5prvkovou Yagi, není to aspoň takové monstrum.
varikap
Informace čerpána ze stránek fmscan.org které jsou ale momentálně nějak nefunkční.
(https://fmscan.org/main.php?qth=Kladno& ... 15&csave=2)
kokun
A i kdyby byly funkční, tak "nefunkční" budou i díky tobě - takto:varikap píše:Informace čerpána ze stránek fmscan.org které jsou ale momentálně nějak nefunkční.
( https://fmscan.org/main.php?qth=Kladno& ... 15&csave=2 ) by ten odkaz vypadal líp
jirka5 píše:V podobných podmínkách se mi osvědčila tato anténa: https://sepo-nb.cz/ra-dipol-3-vkv-fm-2
s tímto zesilovačem: . . . Tuto 3prvkovou anténu považuji za vhodný kompromis mezi polským nesmyslem a 5prvkovou Yagi, není to aspoň takové monstrum.
HB 9 CV - bude ještě menší než ta odkazovaná (3prvková) a zisk bude mít jako 5prvková.
Ovšem tu polarizaci neřeší ani jedna
__________________________
Yarda1
Já bych začal tím, že bych autem popojížděl kolem baráku a zmapoval, kde všude se ještě na tom rádiu ty stanice dají poslouchat.brrouk píše: na autorádiu je příjem dobrý, teda když nezacouvám pod barák, tam Beat zmizí...chtěl bych si z nostalgie pořídit nějaký starší analogový tuner s ručkama, aby se bylo i na co koukat...
Údajně analogová rádia mají lepší citlivost než rádia s digitálním laděním (nezkoušel jsem to).
patrikvarga
konosuke píše:vyber si u Conrada ale, ceny nejsou dvakrát lidové
A to sa čuduješ?
https://www.conrad.cz/p/oehlbach-fm-wir ... na-1516141
Speciální funkce
Kontakty pozlacené 24karátovým zlatem
Bezkyslíkatá měď (OFC)
Impedance 75 Ω
Rychlá montáž na stěnu
kovka
V dávných dobách jsem měl dvě, jednu na OiRT a druhou na CCIR a přepínání
dvoulinek pomocí diodového přepínače, to byly požadované stanice v horizontálu
https://www.parabola.cz/abc/hb9cv-smero ... ymi-prvky/
brrouk
Ale vypadá to, že asi raději počkám, až se otevřou obchody a zeptám se místního anténáře, jestli nemá s místním příjmem nějaké zkušenosti, než na slepo kupovat jiné antény.
Bohužel jsem si mylně myslel, že když v autě příjem je dobrý ( teda až na místo před garáží, kde signál zmizí- tam signálu zřejmě vadí barák), tak anténa na střeše to vylepší.
Ještě jednou děkuji.
- Administrátor
Když navíc bydlíš v místech, kde dobrý příjem u souseda neznamená, že stejně dobrý bude i u tebe, nezbude, než hledat nejen výšku a směr, ale také místo, kde z té antény dostaneš nejvíc. Třeba to nebude na střeše, ale ne štítu domu o nějaký ten metr níže. Křivoklátská (a jim podobná) údolí jsou plná překvapení...
Sandal
