Kontakty u pajeciho pera SL11
stepa
#1 Příspěvek od stepa »
Dostalo se mi do vlastnictvi pajeci pero k pajecim stanicim SL20,SL30 jeho param. 48W 24V.Jde mi o to ze nemuzu prijit nato,ktery kontakty jsou napajeci a ktery od termoclanku(predpokladam ze tam je).Je tam 5 kontaktu jediny co vim,ze prostredni je kostra(takze nevim skoro nic).Zkousel jsem pero nahrat,jeslti neco nenamerim na kontaktech,tim bych zjistil ktere jsou termoclanku,ale ani tuk.Proto prosim majitele nebo ty kdo s tim meli co docineni aby poradili,pripadne se mrkli do te pajeci stanice,ktery kontakty jsou napajeci a co ten zbytek. Dekuji za postrehy.
Jindra2
#2 Příspěvek od Jindra2 »
Změř to milivotmetrem při zahřívání hrotu třeba plynovým zapalovačem.
Termočlánek bude dávat něco a bude se to s teplotou měnit, topný odpor se bude chovat jinak.
Jindra
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Jindra2 píše:Změř to milivotmetrem při zahřívání hrotu třeba plynovým zapalovačem.
Jindra
dyt pisu ze jsem to zkousel a prd nameril,zkousel jsem to i merit osciloskopem,ktery by to mel zvladnout lepe,ale taky nic
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Lezou z toho milivolty, já jsem to takhle změřil, jinak by ti měl pomoct taky ohmetr, podle výkonu tělesa bude odpor tělíska, termočlánek má odpor menší.
Jindra
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Našel jsem to, náhradní pero pro SL 30, termočlánek 1-4, topné tělísko 3-5.
Jindra
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Jindra2 píše:Našel jsem to, náhradní pero pro SL 30, termočlánek 1-4, topné tělísko 3-5.
Jindra
hm...to se mi nejak nezda,3(ten prostredni v DIN zasuvce) je na 100% kostra(ZŽ)...muzes nahodit zdroj odkud si to zjistil?
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Jenže prostřední v DIN je č. 2 !!!
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Sendyx píše:Jenže prostřední v DIN je č. 2 !!!
ok,to potom jo,ony se pouzivaji 2 znaceni,bud dokola,nebo todle druhy,holt sem to nedomyslel
to Jindra2: diky za pomoc
Masob
#9 Příspěvek od Masob »
Myslíte, že by na mikropájku s tímto perem stačilo trafo 24V 1,33A 32W? Ohřívání není zapnuté přeci pořád, takže by to mohlo uchladit, nebo to radši neriskovat? Mají ho totiž ve slevě za 150Kč.
Obrázek
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
Bude ti dele trvat, nez to vytopi na danou teplotu a musis take pocitat s tim, ze nedosahnes treba 400°C, ale treba jenom 300°C...ty teploty jsou pouze priklad, takze to muze byt vic, musis to vyzkouset. Mozna by se to dalo spocitat.
BTW na domaci pajeni staci 270°C jako strop.
Masob
#11 Příspěvek od Masob »
Tak krátkodobě by to trafo mělo přeci dát i větší výkon, ne? Takže rozdíl by nemusel být až takový.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Trafo z obrázku to určitě vydrží, přesně jak píšeš, zatížení nebude trvalé. Ale při pájení se hrot ochlazuje a když trafo nedá plánovaný výkon(protože mu klesne sekundární napětí), bude ohřev trvat trochu déle, takže je možné(?), že bude kolísat teplota hrotu víc, než je zdrávo. Záleží asi na tom, kam ten hrot zanoříš - na malé SMD součástky to vliv mít nebude. Pokud budeš letovat nějaké výkonové diody s bytelnými přívody, mohlo by to vadit.
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Masob píše:Tak krátkodobě by to trafo mělo přeci dát i větší výkon, ne? Takže rozdíl by nemusel být až takový.
Jasny ze spicky to pokreje...myslel sem to tak jak pise PavelFF, o ty stabilite a rychlosti nastavene teploty.
Masob
#14 Příspěvek od Masob »
Je to trochu OT, ale nevíte, kde je v Brně nějaký elektro-bazar? Trafa na 24V jsou snad nejběžnější, tak by snad neměl být problém sehnat, ale zatím jsem na žádné nenarazil.
PavelFF
#15 Příspěvek od PavelFF »
Jestli chceš, mám tu trafo v napájecím adaptéru 230V /24V - 1.5A.
Dám ti ho, když si pro něj přijdeš do Krpole. Jestli chceš, napiš svůj mail.
Zpět na „Elektrické nářadí“
