Teplotní senzor do 200 °C pro arduino
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Shaním něco do komina pro zplyňovací kotel.
Vyrobce piše 140 - 190 zplyňovací kotel.
Zatím našel na ali PT100 nebo PT1000.
https://aliexpress.com/item/32617669412.html
https://aliexpress.com/item/32810992624.html
Dik
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Jak sis našel sám, buď kovové odporové čidlo, nebo termočlánek. Pro polovodičová řešení je to už moc horké.
passion
#3 Příspěvek od passion »
Dal by som tam káčko s prevodníkom. S arduinom sa to rozpráva cez SPI s 12bitovým rozlíšením. Pre IDE sú aj hotové knižnice na to.
https://diolut.sk/teplotn-snma-400c-ter ... 17113.html
Prípadne iný druh káčka. Je ich veľa druhov, aj na ali.
Datasheet MAX6675
Mek7
#4 Příspěvek od Mek7 »
Nieco mam aj ja, z pozostalosti po kurenarovi... ale interfejsovat to s arduinom som neskusal.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
Používal jsem termočlánek typu K a obvod AD597 v rozsahu teplot -200 až +450 °C. Jen to chtělo do záporu kvůli nelinearitě termočlánku udělat jinou převodní charakteristiku než v kladných hodnotách, ale to v arduinu jde levou zadní...
Pokud koupíš tu platinu z odkazů co jsi dával, kup raději se silikonovým kavblíkem - vydrží to teploty k 500 °C... PVC taje (dle konkrétního typu) třeba už lehce přes 100 °C, ale některé vydrží i přes 200 °C.
_luky_
#6 Příspěvek od _luky_ »
na zplynovacím kotli mám od výrobce PT1000 a silikonovým kabelem. (Attack SLX profi)
Já jsem sitam přidal ještě jeden PT1000 pro nadřazené řízení. Teflonový kabel vydržel 2-3 roky. Teď jsem sehnal nějaká čidla se silikonovým, tak to tam plánuju dát.
Teplota spalin se řídí, aby byla maximum 200°C. Ale když není regulace, uděláš tam 300°C hravě.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
