Rozměr ořechů na utahovák
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nevíte prosím jakej rozměr trnu má tenhle utahovák?
https://www.lidl.cz/cs/p/vse-pro-auto/elektricky-utahovak/p61076
Vypadá to na čtyřhran s aretační kuličkou jako na Gole. Jenže Gola může mít 1", 3/4", 1/2", 1/4" a 3/8". Z velikosti ořechů, co u toho jsou, bych odhadoval 1/2" ale může to být i jinak...
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Víš typ? Pokud budeš vědět typ, někde najdeme návod. Třeba jsem našel návod na bateriový typ a ten má 1/4".
Něco je třeba tady. A to je 1/2".
PF
#3 Příspěvek od Celeron »
Typ nevím, nikdy jsem ho neměl v ruce. Na fotce je vidět na rukojeti něco rozmazanýho, možná PDME nebo PDSSE 350 nebo 550. Ten co jsi našel je trochu jinej vzadu za uhlíkama.
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
PDSSE 550
Naposledy upravil(a) patrikvarga dne 10 led 2021, 18:30, celkem upraveno 1 x.
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
PARKSIDE® Elektrický utahovák PDSSE 550 A1 Upnutí nástroje: 1/2“
https://manuall.sk/parkside-pdsse-550-a ... -utahovak/
#6 Příspěvek od Celeron »
Díky za identifikaci. Otázka je, jestli tenhle a nebo si počkat až zase bude rázovej. Na utahování to je fuk, ale na povolování je rázovej o dost lepší.
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
To je stejné nepochopitelné. To je takový problém přepsat těch pár řádků z manuálu do e-shopu?
PF
GeorgeB
#8 Příspěvek od GeorgeB »
Co si člověk má myslet o firmě,která prodává nářadí vedle rohlíku... Taky jsem se rozčiloval u přímý brusky,protože nikde nebylo uvedeno jakou kleštinu má.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
No, já vám nevím, ale když klepnete na to tlačítko "koupit v eshopu", tak vás to přesměruje do eshopu (sic!) a tam to již uvedeno je... Nic složitého.
eshop Lidl píše:Úchyt pro nástavce: ½“ vnější čtyřhran
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
No ale pokud bych měl jít kupovat nářadí do nějakého shopu s potravinami, tak půjdu do Lídlu. Řekl bych, že na takové to domácí kutění je ta kvalita v pohodě. A mám zkušenost s reklamací potahů sedaček - ani nemrkli a vrátili mi peníze.
Do práce jsem si koupil jejich kleště (štípací, kombinované, siko, ...), golu, stupňovité vrtáky, ... a vše je v pohodě. Samozřejmě jako odizolovávací mám Knipex, teď jsem si do práce koupil i Knipexy na RJ45 konektory - jsou boží. Ale jsou za trochu jinou cenu. Ale firma to zkousne, když se to správně politicky podá.
Hubert_79 - vyhráváš bludišťáka. To by mě nenapadlo.
PF
decmen
#11 Příspěvek od decmen »
Mám tenhle utahovák z Lídlu ve verzi "aku" se 4Ah baterkou už víc jak dva roky a šlape jako víno. Už si nedovedu představit, že bych přidělával držák na parabolu do zdi ručně golou. Používám šrouby 10*120-140mm a držák je na zdi za pár vteřin :-)
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
Celeron píše:Otázka je, jestli tenhle a nebo si počkat až zase bude rázovej. Na utahování to je fuk, ale na povolování je rázovej o dost lepší.
No a tento není rázový? Myslel jsem že pokud je to utahovák tak je rázový vždy. To lze dosáhnout nerázovým utáhovákem momentu 500Nm které uvádějí v parametrech? Čím se konstrukčně liší nerázový utahovák od vrtačky? (kromě sklíčidla)
texi
#13 Příspěvek od texi »
sr71
#14 Příspěvek od sr71 »
V tom srovnání ten Lidl utahovák nevychází nějak špatně. Máte ho někdo? Zajímalo by mě zda by si poradil třeba s povolením kolových šroubů u auta.
A to nastavení módů které je ve videu vidět - to se nastavují momenty nějak elektronicky? Nebo jak to vlastně u těchto utahováků je s nastavením požadovaného utahovacího momentu? Nikdy jsem to moc nepochopil, připadá mi že moment moc nastavovat nelze, protože jinak by se nestávalo to s čím se poměrně běžně setkávám, že např. v autoservisech utáhnou třeba kola na autě takovým momentem že to pak doma ručním nářadím nelze povolit.
witt
#15 Příspěvek od witt »
Mám ten zelený - tedy slabší - a kola s tím normálně povoluju. Moment se mění elektronicky, přijde mi, že se změní otáčky a tím pádem síla "úderu".
edit: teď jsem si všiml, že ve srovnání je verze na bity. Beru zpět, tam to nepřežije redukce na ořech.
Zpět na „Elektrické nářadí“
