Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
Duvsan
To že sa sústreďuje, to je dané elektronickým plynom a k tomu nejaká čakačka v riadiacom softvéri alebo pomalosť počítača, neviem. Aspoň môj trojvalec. Favorit (Forman, Fábia) s lankom, tam keď som šliapol, motor vytočil hneď. Resp. ja som mal už jednobod. Oneskorenie bolo dané len nasatím vzduchu. Keď som sadol do Fábie, kým som prešiel most, som ju zadusil štyrikrát.
Kupodivu oba dva motory (1,2HTP i 1,4 16V) mají při maximálním výkonu skoro stejnou spotřebu - oba dva se v tu chvíli pohybujou na zhruba 8,5-9 litrech na 100km při jízdě na pětku, čímž je jasně popřený €urochujský dogma, že motory s menším počtem válců mají lepší účinnost, protože mají menší třecí ztráty, haťapka je přitom spíš na horní hranici tohohle intervalu. To dogma možná platí v labáku, ale v reálu, kdy se na jízdních odporech dnešních aut úplně nejvíc podílí aerodynamika a valivej odpor kol se třecí ztráty v motoru zase projevujou nejvíc v momentě, kdy auto stojí na volnoběh na místě - neboli v době, kterou hodně upřednostňoval starej evropskej měřicí cyklus - a jehož následkem jsou zase ty kurwítka typu stop-start atp ... Prostě v dnešní době je celá automobilní technika obrácená na hlavu, užitečný a lidem příjemný věci jsou na nátlak €urochujéristů bez sebemenší odborný zkušenosti rušený a nahrazovaný naprosto nesmyslnýma blbostma až kurwítkama.workhard píše:Kolik to žere na těch 5000 otáček? To je jak japonská motorka
A kutilmile - nelituju tě
Duvsan
Duvsan
Lukas-Peca
EKKAR píše:Kupodivu oba dva motory (1,2HTP i 1,4 16V) mají při maximálním výkonu skoro stejnou spotřebu - oba dva se v tu chvíli pohybujou na zhruba 8,5-9 litrech na 100km při jízdě na pětku, ... ...
Nezkoušel jsem to, protože už je to o papíry, ale velmi silně pochybuju, že při jízdě na plný plyn na pětku při maximálním výkonu, tedy asi při 5500 ot/min, tedy při nějakých cca 180-200 km/h bude 1,4 16V žrát devět litrů.
workhard
1,4 16V nemá maximální výkon při 5500RPM, ale vrcholí kus od kusu někde v rozmezí 4500-5000RPM, na 5500RPM už zasahuje omezovač. HTP má nominálně maximum v 5000, omezovač na 6000. Třeba u fábule JEDNIČKY se až nad 5500 vyškrábalo jen provedení se 74kW - s odlehčeným klikovým mechanismem, většíma kanálama a ostrou vačkou, to mělo omezovač až na 6800. A to taky jako jediný dokázalo na maximálku "udělat" víc jak 200km/h, ostatní se na to kvůli kobinaci zpřevodování/omezovač/aeroodopor nedostanou, jenže pro všecky (i pro 74kW) je 200km/h už otáčkově za hranicí maximálního výkonu. Roomster 1,4 16V má papírový maximum 171km/h, s HTP 51kW dokonce jen 165km/h. Fábule II krátká i dlouhá (kupodivu bez rozdílu) s o dva zuby těžším diferákem má tuším 182km/h a 172km/h. S těma roomama to máme s kolegama z RC vyzkoušený na dálnici, kdy se jelo "hlava nehlava co to dá" (v Německu), že HTP room těžko vyleze nad 160 a já s BXW jsem udělal 171 podle GPS po hooodně dlouhým rozjezdu a jen díky volný silnici, jakýkoliv auto který tě zpomalí pod 150 znamená znovu dva kiláky rozjezdu ... Jedinej room kterej jde pravidleně na 200 a vejš je 1,6 16V se 77kW, ale za 12 litrů spotřeby (celej ten motor je značně nenažranej) a ještě 1,9TDi s čipem (nominálně má taky 77kW), aby se dokázal dostat nad původní omezovač, bez čipu se otáčkově zastaví těsně pod 200 na 196 GPS. V kastli fábule jdou oba určitě nad 200, ale jen těsně - zas zasáhne omezovač. Je to kvůli malejm kolům, protože room má třeba ve srovnání s ochcáfkou pro 16" kola povolenej profil jen 195/55 zatímco ofca má 195/65 a ty dva cenťáky na průměru jsou prostě citelně znát (třeba u toho motoru 1,9TDI, kterej má ofca i room stejnej).Lukas-Peca píše:EKKAR píše:Kupodivu oba dva motory (1,2HTP i 1,4 16V) mají při maximálním výkonu skoro stejnou spotřebu - oba dva se v tu chvíli pohybujou na zhruba 8,5-9 litrech na 100km při jízdě na pětku, ... ...
Lukas-Peca
workhard píše:Můžeš to vyzkoušet na čtyřkuŽivotnost motoru, který je pro dosažení maximálního výkonu nutno vytáčet na 5000 otáček, bude také diskutabilní.
Na čtyřku bude auto zrychlovat, dokud nezasáhne omezovač. Na pětku při plném plynu a 120 km/h se ukazuje okamžitá spotřeba asi 12 l, při stoupající rychlosti spotřeba určitě klesat nebude.
pepik9
Lukas-Peca
