Sken negativů 6x6
Osmdesat
Osmdesat
To je pravda. I když na druhou stranu si vzpomínám, když jsem začínal na film (nic jiného nebylo), práskal jsem toho relativně dost. Když jsem se rozjel (a dodnes to tak mám), ubíhající metry filmu mi byly ukradené. Prostě vášeň.Hubert_79 píše:Kdo nezačínal na film, tak to takhle postavené nemá. Nafláká kvanta nicneříkajících fotek a je to.
Na druhou stranu u sebe někdy pozoruji opačný extrém i v případě, že fotím na digitál - váhavá úspornost v děsu z toho, že se mi budou pak na disku válet kvanta banálních fotek, na které se nikdo nikdy nepodívá.
Jestli při zpracování výtažků vyleze šum nebo přepálená místa, už je to hodně špatně, nestačila bitová hloubka (dynamický rozsah). První zrcadlovky měly tento parametr hodně špatný, dneska je to výrazně lepší. Naprosto zoufalý je v tomto ohledu lidlový silvercrest atd.
Svitky 220 bez pásu dělal v RVHP výrobce ORWO, pentacon six na to měl extra páčku na odblokování počítadla po 12. snímku. Tenkrát by na to nestačila běžná Foma vývojnice.
- Administrátor
Osmdesat
Ano nestačí, rozdíly jednotlivých složek se pak musí event. poladit už digitálně. Exponováním zabarvení masky a jejím následním digitálním korigováním ale přicházíš o kus dynamického rozsahu, proto je imho lepší ji nahrubo odstranit už při expozici. Pokud bys měl možnost jemně řídit RGB složky osvitového světla, mohl bys základní barevné ladění už zkorigovat při expozici. Ale neboj, i tak ti tam samozřejmě stále zůstane dost práce v podobě digitálního vyrovnání histogramu a opravy křivek, které vnějším způsobem neuděláš. Charakteristika obr. snímače je totiž naprosto odlišná od charakteristky fotografického papíru, pro niž je charakteristika negativu koncipována.Crifodo píše:Barevná korekce odečtením neexponované masky nestačí, ty barvové složky nejsou ve stejné hodnotě, ale kupodivu přednastavené profily docela přesně fungujou,...
Foma vývojnice.
Vývojnice jinak nedělala Foma, ale vždycky Plastimat Liberec, stejně tak i fotografické misky.
- Administrátor
Až budeme řešit rozladěné charakteristiky nedodržením teploty a času zpracování negativů, nebo barevný posun způsobený barvou světla při pořizování snímku, můžeme se k tomu vrátit.
Ale teď se prosím držme skenování černobílých negativů.
Osmdesat
Z toho si kritický zájemce snadno závěr udělá. Hlavně z toho ihned vypadnou nějaké ccd pseudo lidl-skenery.
Taky mám haldu negativů jak 6x6 tak malý formát, něco naskenováno různě improvizovaně /nafoceno/ zrcadlovkou včetně přímé expozice zvětšovákem na čip aparátu, něco plochým Canoscanem. Nejradši bych si ale pohrál s klasickým vyzvětšováním na papír slušnějšího formátu, řekněme 30cm. Bez výřezu, celé políčko. V případě zájmu pak skenovat reflexně tento "originál".
Ke klasické fotografii patří výsledek na papír a ne nějaký theatrum na čínským displeji na zdi.
A to nebudeme brát v úvahu ani miliony snímků v digitále, které nechápe nikdo kromě toho, co je fotil a ten si ani kolikrát nevzpomene, kde to bylo a co to je.
Olchor
Olchor: ano stejný typ jsem získal, kdysi zdarma jako nepoužitý nefunkční, závadou byl vyskočený držák lišty asi nárazem při transportu, oprava v řádu minut. Je to bachratá kráva ale slušných parametrů, až na tu denzitu pro velmi husté negativy. Provozovat mašinu s XP kvůli nějaké konfiguraci hw a sw není celkem žádný problém.
- Administrátor
A, když dojdou negativy, nevadí. Umí i skenovat i dokumenty a fotky.
Jaký operační systém že to máš?
Byznys je byznys, takže výrobci, aby prodali nové výrobky, ukončují podporu starších modelů pro nové verze Windows, čímž tuto a podobné periferie znefunkční, ačkoli by mohly ještě pár let sloužit.
