signalizace
lubinek
signalizace
#1 Příspěvek od lubinek »
Dobrý den, prosím o radu popř.zaslání schémata zapojení: jelikož naše miminko má problémy s dýcháním - často ublinkává a dusí se, zakoupili jsme elektronický hlídač dechu "Nanny". Ten funguje tak, že je pod miminkem poduška která snímá pohyb - nádech a signalizuje ho krátkým probliknutím diody LED. Když přístroj zjistí že není žádný pohyb - dioda LED neproblikává, tak po nějakém čase vyvolá přístroj zvukový poplach. Chtěl bych "Nanny" zdokonalit tak, že by k LED diodě byl umístěn optický snímač (abych nezasahoval do vnitřního zapojení přístroje) např.fotoodpor nebo fotodioda, slabá dvojlinka a další přístroj (napájený samostatnou baterií) který by tyto záblesky z LED diody převedl na pípnutí např.piezoelektrický měnič nebo malý reproduktor. Maminka by měla zvukovou kontrolu a přístroj např.v kuchyni, aniž by musela neustále chodit a pozorovat přístroj umístěný na postýlce dítěte. Děkuji.
MaxRampage
#2 Příspěvek od MaxRampage »
No ja nevim...zdá se mi jednodušší místo té lekdy tam kopnout relé a tím můžeš zapínat bzučák...(bzučák si už uděláš sám ne?)
Jako bzučák lze použít katalogové zapojení NE555
(málo dalších součástek) s piezem a máš to... 8-)
skratas
#3 Příspěvek od skratas »
Ahoj problem ktery tady popisujes je pomerne snadno resitelny. Protoze s hlidanim mate asi dost starosti prisel jsi se zadosti o pomoc. Jde o vase pohodli a klid. Byli ti uz predlozeny nejake navrhy. Chces aby nova ta vzdalena signalizace byla akusticka + opticka nebo pouze akusticka nebo jen jedna z nich. Potom jestli nutne (zarucni doba) pozadujes zachovani opticke indikace ledkou primo u ditete. Pak jeste te prosim abys rekl jak jsi pokrocily v konstrukci elektronickych zarizeni. At vime jak slozita schemata ti poslat popr. navod k jejich zdarne konstrukci.
