dnes jsem se stal přinejmenším poručíkem
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
Pořídil jsem si skartovačku , skartuji a pamětliv návodu mě napadlo že je dobré namazat řezací ústrojí. V návodu stojí dát zpětný chod a po celé délce štěrbiny promazat. Nic chytřejšího mě nenapadlo než použít WD sprej. Sprej s papírovým prachem vytvořil výbušnou směs , kterou zřejmě zažehla jiskra od nožů. Tak že obočí pryč, z vousů cca 2mm, opálené vlasy v mikině díra jako ruka. V tom neštěstí jsem měl kliku , očím se nic nestalo a mám jen drobné popáleniny. PS. ten idiotský nápad s WD jsem měl z recenzí na skartovačky. Jo a Skartovačka to přežila bez jakékoliv újmy.
#2 Příspěvek od Hill »
Hnací plyn spreje byl butan?
PCmaniac99
#3 Příspěvek od PCmaniac99 »
Hille nejspíš ano...
Něco podobného se stalo mému tátovi. Ve studni mu blbnul tlakovej spínač, sundal z něj kryt, nastříkal kontaktol a kryt zase HNED zavřel. No když tlakovej spínač sepnul bylo to i s optickými a zvukovými efekty a milý kryt se přesunul ze studny na zahradu.
#4 Příspěvek od Hill »
Já jen, že je to stejný plyn, který se používá do zapalovačů, kempových luceren a vařičů.
Takže to bouchl ten butan ve směsi se vzduchem. Olej a papírová drť chytily aý od toho.
Ber to tak, že to mohlo dopadnout hůř.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
jo jsem rád, ale překvápko to bylo. až posléze jsem v návodu našel drobnou noticku, nepoužívat aerosolové mazadla, o nebezpečí výbuchu ani slovo. no nenapadlo mě to, WD sprej používám často i pro promazámí ložiska za chodu přístroje a nikdy mě nenapadlo , že mohu pouhým fouknutím vytvořit takovouhle konstelaci, zvlášť když to zase není tak uzavřený prostor.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
V práci mám skartovačku s komutátorovým motorem a je ní poměrně výrazně uvedeno, že se nesmí mazat sprejem.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
A SAKRA, dík za sdílení, do dneška mě tak nějak ani nenapadlo, že by při použití spreje WD či jiného mazadla mohlo dojít k něčemu takovému.
Teď jsem se podíval (zadal jsem WD sprej hnací plyn) a našel toto
Co je WD-40? - WD-40
Obsahuje hnací plyn CO2 (místo LPG)
tak co tam tak bouchlo??????
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 19 úno 2021, 22:54, celkem upraveno 2 x.
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Ale zas oceňuji, že jdeš s pravdou ven :lol:
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
jo s vlastní blbostí , se člověk rád pochlubí. ale není to úpně obyčejný WD sprej https://wd40.cz/produkt/vysoce-ucinne-silikonove-mazivo
#10 Příspěvek od Celeron »
To je zajímavý, tady píšou že WD-40 je silikonové mazivo a o kus dál v kapitole co WD40 obsahuje, tak zase píšou, že neobsahuje silikon a kyseliny. :roll: Tak jak to teda je?
Jinak aerosoly a nebo prach od spousty třeba i špatně hořlavých materiálů jsou při správný koncentraci se vzduchem velice hořlavé nebo dokonce výbušné.
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
To mícháš dohromady klasický WD40 (WD-40 Multi-Use) se silikonovým WD-40 Specialist.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Jo tohle můžu jen potvrdit. Kdysi jsem měl na stole motor mixeru ETA otočnej
dnem nahoru, oddělaný spodní kryt abych zkontroloval a vyčistil uhlíky. Nakonec ještě vyfoukal stlačeným "vzduchem" ze spraye. A zapnul. :D Potom jsem si zavzpomínal, jak jsme kdysi bouchali plechovky s karbidem (acetylénem).
..to bude jen ňákej odpůrek
#13 Příspěvek od Hill »
Určitě myslíš na to zadřené ložisko transmise ve zvířeném moučném prachu, co spolu roztrhaly novobydžovský mlýn. Prý tam na přetlak 22 byrů stačilo něco mezi 8,5 a 15,1 g přeničné mouky na metr krychlový vzduchu, říkalo chlapi z IBP.
Teď už je to jedno, jestli to byl butan nebo aerosol lehkých ropných derivátů, účinky ověřené, bouchlo to. Zmínka v aktuální revizi bezpečnostního listu WD40 (2019/0009) o tom je jen v článku 5.2 na konci "nebezpečí výbuchu směsi par/vzduch nebo plyn/vzduch". O hnacím plynu tam není konkrétně nic (ledy by byl zašifrovaný pod nějakou tajnou zkratkou), o CO₂ se píše jen v čl. 5.1 jako o jednom z vhodných hasiv, a že při hoření mohou vznikat oxidy uhlíku.
#14 Příspěvek od p32 »
Jo, když se daří, tak se daří. :lol:
Na toto je vždy útěchou to, že to mohlo být horší a to je většinou pravda.
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
