ARS 820 a podobné - výhybka
jardafiala
jardafiala
PavelFF
Tvůj měřák asi využívá metodu nabíjení kondenzátoru konst. proudem a měří čas nabití. To funguje dobře, pokud je kondenzátor zhruba ideální. Jakmile má ale paralelní odpor (tj. svod), tak nabíjení trvá déle a přístroj ukáže kapacitu několikrát větší.
Mám taky takový měřič. Jsem s ním spokojen, ale je nutno si dávat pozor na takovéto špeky.
Jiné přístroje zase třeba prohánějí kondenzátorem sinusový signál a měří proud/napětí na bočníku. Těm by svod 3M zas tak moc nevadil a ukázaly by kapacitu skoro správně.
Můžeš si vzít dobrý kondenzátor a k němu paralelně připoj odpor několik M. Uvidíš, jestli se něco změní.
jardafiala
Lukas-Peca
jardafiala
Sendyx
