Mikrovlnka ALASKA
Wortex
Mikrovlnka ALASKA
#1 Příspěvek od Wortex »
Dobrý deň chcel by som sa spýtať. Mám problém s mikrovlnkov ALASKOU všetko funguje tlačítka display .... ALe keď dám do nej niečo zohriať jedlo zostane chladné. Určite to pôjde do opravy ale chcem vedieť čo to môže byť. Lebo nechcem aby celá oprava a s tým spojená diagnostika stála viac ako celá vec.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Dovolím si odcitovať príspevok jana2
jano2 píše:Mikrovlnki nie su zle na opravu.Maš tam zakladne veci:trafo kapacitor,dioda a Magnetron.Skus stiahnut obidva vyvody z magnetronu a zmeraj vyvody oproti kostre!MUSI tam byt odpor"žiaden" aj na najvyššom rozsahu.Byva to časta zavada,že tam je zvot na kostru,par kilo,alebo aj mega ohmov.Je tam prechodkovy kondik a ten nesmie zvadzat!!!
Často stačí prezrieť podobné témata a nájdeš odpoveď na svoju otázku.
Ak nie, tak potom ti určite niekto poradí alebo odpovie a usmerní.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Nenaskočí magnetron - příčinu raději nech zjistit odborníky, nejen že uvnitř je cca 1,5 - 2kV - ale "tekoucí" neboli "netěsná" mikrovlnka je nebezpečná později v provozu - a porušit vysokofrekvenční těsnění při neopatrné demontáži není žádný problém, když nevíš, jak na to...
SMITH
#4 Příspěvek od SMITH »
Teoreticky by to mahla byť len poistka megnetronu respektíve VN časti . Nachádza sa vedšinou v priechodom púzdre ,je sklenená s velkostou cca 5cm a vedšinou 8A.
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
SMITH píše:Teoreticky by to mahla byť len poistka megnetronu respektíve VN časti . Nachádza sa vedšinou v priechodom púzdre ,je sklenená s velkostou cca 5cm a vedšinou 8A.
8A ??? Tak takuto poistku som v uvlnke este nevidel a to som ich uz zopar rozobral.Vzdy tam bola 500mA na niekolko kV (asi 5kV).
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
V priechodnom puzdre byva len niekolko,malo mA,8A sa nachadza -večšinou-,na plošaku hore na vstupe hned od sietovaj šnury.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta 8A pojistka je veliký lákadlo pro spoustu "odborníků", pokud zjistí, že je opravdu spálená.
Zkouší silnější a silnější tak dlouho, až vyrazí nejenom patřičný jistič, ale občas i hlavní jistič pro celý dům (bo to trafo, co jde většinou do zkratu díky proraženýmu VN kondíku si to opravdu nenechá líbit).
jano2
#8 Příspěvek od jano2 »
Ked už odchadza ta 8A poista,večšinov je trafo už na inom svete,niekedy kapacitor.
SMITH
#9 Příspěvek od SMITH »
Je možné že som si to poplietol :D Už dávno som nemal žiadnú otvorenú , akosi v rodine teraz fungujú bez poruchy :D
Wortex
#10 Příspěvek od Wortex »
No tak našiel som tu 4cm positku 2KV na 0,7A ktora odišla. Vymením a dúfam že to bude šlapať.
jano2
#11 Příspěvek od jano2 »
Tak si odmeraj najskor ,či nie je zvod na magnetrone,ako to je vyššie popisane!,a či nie je v keli dioda!
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Wortex píše:No tak našiel som tu 4cm positku 2KV na 0,7A ktora odišla. Vymením a dúfam že to bude šlapať.
Třeba se to povede ale je zajímavý jak si 99% lidí myslí že když je přepálená pojistka tak se to opraví pouze její výměnou. Ti chytřejší usoudí že když se přepálí opět, je třeba dát silnější.
..to bude jen ňákej odpůrek
Wortex
#13 Příspěvek od Wortex »
Bolo to poistka. Po jej vymenení mikrovlnka funguje ako predtým. Ďakujem za Vašu pomoc. Wortex
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Wortex píše:Bolo to poistka. Po jej vymenení mikrovlnka funguje ako predtým. Ďakujem za Vašu pomoc. Wortex
Pro vysvětlení mého předchozího příspěvku, tam jsem ti psal že se ti ti třeba povede protože tyto pojistky jsou snad jediný který někdy odejdou bez příčiny. Ty narážky byly na "opraváře" ostatní elektroniky.
PetrPetr
#15 Příspěvek od PetrPetr »
mi-ro píše:
S tímto názorem souhlasím, ale..... statisticky prověřeno, minimálně 40%závad mikrovlnek je právě jen "unavená pojistka". !? PP
Zpět na „Bílá technika“
