Přizpůsobení zkráceného dipólu na 80m
jade
#1 Příspěvek od jade »
Nedaří se mi doladit anténu.
Jde o zkrácenou anténu se středovou cívkou s vazebním vinutím na 80m. Stavěl jsem podle http://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?id=68
Délka koaxiálu RG58 mi není přesně známa, je to cca kolem 11m.
Měřil jsem přímo na anténě s připojeným napáječem, dipmetr jsem přiblížil ke středové cívce. Silný DIP na 3,7MHz, jak jsem chtěl.
Dole je ale všechno jinak.
DIP je na 3,7MHz velmi slabý, silná odezva je na 5,7MHz.
Impedance dole: 3,6MHz - 500Ω, 3,7MHz - 220Ω, 3,9 - 75Ω, 4 - 150, 4,1 - 300Ω.
Impedanci "nahoře" jsem ještě neměřil, musím napřed zbastlit přechod mezi BNC a PL konektorem.
Minima impedance tedy nesouhlasí s rezonancí, tomuhle zatím moc nerozumím.
50Ω jsem naměřil až na 7,3MHz, čili skoro na druhé harmonické.
(impedanci měřím můstkem podle http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/imped_ant.htm )
Rafička výkonu ukazuje max 2W při nastavených 10W. Při 100W to nepustí vůbec nic. (tunerem to samo doladit jde, ale nevidím to jako správné řešení)
Zřejmě do toho kecá napáječ, je vhodné ho nějak oddělit, třeba nacvakávacím feritem? Díky předem za rady!
#2 Příspěvek od ok1hga »
z toho tvého odkazu jsem si dovolil zkopírovat jeden detail:
    Naladěno na 3765 kHz, PSV u antény 1:1,2, šířka pásma bez zatížení 7 kHz, při testu na PSV u transcivru 1:2 60 kHz.
tohle nebude pro tebe dobrá anténa, je moc ostře laděná a jakákoliv drobnost
okolo ji rozladí a nedoměříš se ničeho kloudnýho . . .
jaké máš rozměry toho prostoru kde chceš anténu ?
jaká je střešní krytina ?
z čeho je barák ?
dej sem víc informací . . .
jade
#3 Příspěvek od jade »
Díky za reakci.
Dům je z cihel, výška 12m včetně střechy. Krytina je bobrovka.
Svislá strana modelu představuje štítovou stěnu z cihel.
Bohužel severní směr, který mě nejvíce zajímá, blokuje 5-ti patrový činžák.
Nicméně všetečný dotaz, možná hloupý: Jak "vlna" pozná, co já považuji ještě za svod a co už má být anténa? Pokud není oddělená např. nějakým balunem.
#4 Příspěvek od ok1hga »
jade píše:Bohužel severní směr, který mě nejvíce zajímá, blokuje 5-ti patrový činžák
na 80m je to fuk . . .
jade píše:všetečný dotaz, možná hloupý: Jak "vlna" pozná, co já považuji ještě za svod a co už má být anténa? Pokud není oddělená např. nějakým balunem.
vlna sama pozná podle své vlnové délky . . .
ta anténa když bude mít jeden izolator propojený, bude to smyčka na 40m
a když to bude rozpojený, bude to dipol na 80m . . .
napájet to budeš přes balun 1:1 . . .
co ty na to ?
jade
#5 Příspěvek od jade »
Zajímavé řešení.
Jak by měly být prvky antény daleko od dřevěných dílů? Aby něco nezahořelo...
Směrovost antény bude asi dost složitá, rovnoběžné díly při podlaze moc vyzařovat nebudou, takže maximum bude výchdo - západním směrem, předpokládám.
Moje chyba, že jsem na plánku nevyznačil světové strany, štít je orientován na východ. Problém je, že preferuji severní orientaci.
V každém případě díky za pomoc.
#6 Příspěvek od ok1hga »
jade píše:Jak by měly být prvky antény daleko od dřevěných dílů? Aby něco nezahořelo...
Směrovost antény bude asi dost složitá, rovnoběžné díly při podlaze moc vyzařovat nebudou, takže maximum bude východo - západním směrem, předpokládám.
rohy toho patvaru by měly být na izolátorech cca 10cm daleko od čehokoliv, tedy i dřeva.
A co se týká vyzařování, bude každá zkrácená anténa vyzařovat špatně.
I ta co jsi popisoval v úvodu, i kdyby ti to ladilo sebelépe.
zkus si prostudovat tohle PDF s články o anténách od Jindry OK1VR.
Jsou tam odkazy na jeho články v amárech i jinde . . .
sis2
#7 Příspěvek od sis2 »
Výborný souhrn - využiju, díky!
jade
#8 Příspěvek od jade »
Také děkuji za studijní materiál!
