náhrada rtuťové baterie
marshal
(zde : https://web2.ph.utexas.edu/~yue/misc/35RC.html )
Doporučují adaptér ale ten stojí na Ebay 500.- Kč, což se mi na to občasné focení zdá moc. Nedá se ještě v nějakých zapomenutých zásobách sehnat knoflík s napětím 1,3 V ?
Teď je tam baterie co asi rtuťová není ale taky zdá se nesehnatelná.
Má nápis TYP 5105 9010 a na druhé straně : R3 BATERIA Kčs 4.-
V nehorším tam zkusím alkaliku ale pro jistotu se ptám jestli nehledám špatně a třeba nějaké knoflíky 1,3V existují.
děkuji
Zaky
marshal
zdá se ale že jsem řešení našel:
https://www.abcfotopotreby.cz/weincell- ... ncair-135v
přeji všem pevné zdraví
Zaky
marshal
termit256
Zaky
marshal
V tom foťáku baterku mám, je to Varta a je na ni napsáno "Made in W. Germany". A funguje, ona tam houby žere, napájí jen expozimetr.
Stejné baterky taky patří do Minolty Hi-matic; tam se to řešilo tak, že jsi tam dal ty 1,5V a metodou pokus - omyl jsi zjistil, jak to ovlivňuje měření. Ovšem při expoziční pružnosti barevného negativu to problém nebyl, fotilo to normálně.
alj
zdenoeddie
Zaky
Mezi výhody zinko-vzduchové baterie patří plochá vybíjecí charakteristika, bezpečnostní a ekologické výhody, dlouhá skladovatelnost a nízká cena. Kromě toho mají zinko-vzduchové baterie ve srovnání s většinou primárních baterií vysokou objemovou hustotu energie.
S tou nízkou cenou je to tedy docela humorné
