...aneb, jak přijít k signálu tam, kde není (odděleno)
- Administrátor
Asi by byla zajímavá nějaká ta statistika, kolik diváků s jakou anténou dobře pořídilo, kolik jich potřebovalo rozsáhlejší pomoc se zprovozněním, a kolik jich takovou anténu už nepoužívá, i když ji třeba nešli na prodejnu vrátit.
Mira_A
Anténu jsem udělal z kusu odpadního měděného drátu o délce 1,2m. reflektorová stěna je z krabice od nápoje. Velikost antény je cca A4 a má dva čtverce o straně cca 15cm.
Konstruována jako celovlnná. Tj. přívody nejsou na středu, ale na koncích drátu.
Chytám odrazem 6km vzdálený Radhošť o výkonu pouhých 100W a ještě k tomu odrazem o panelák. Největší problém bylo odraz najít a zjistit, že s tím rozbočovačem jež byl součástí zesilovače si ani nešktrnu.
V podstatě chytám na složený prut o délce 120cm.
- Administrátor
Až na jeden případ, kdy si zákazník zkroutil v konektoru plášť koaxiálu s jádrem do zkratu, a po třetí výměně antény začal shánět někoho, kdo mu to rozchodí, byli tu v okolí za poslední půlrok naštěstí jen čtyři, kteří by takovou anténu sami nezprovoznili, ale trvali na tom, že sousedovi to na ni hraje. Ve všech případech, ačkoliv měli anténu i napájení zapojené správně, pomohla výměna napájecího zdroje za přepínatelný a nalezení napětí, při kterém z antény lezl akceptovatelný signál. Obvykle ale měla ta anténa v tom stavu zisk ne o mnoho vyšší, než pasivní devítiprvková Yagi nebo síto.
Při hledání kompromisu mezi představou majitele nemovitosti a vhodným umístěním antény už jsem také chtěl prohlásit Český ráj na pohled za očistec anténáře.
Ještě mě ještě čeká jedna taková anténa v Podkrkonoší, čekám na zrušení meziokresních kontrol. Anténa má přímý výhled na Krásné, prý v DVB-T fungovala, pak ji asi tři roky nepotřebovali, a teď nic, tak předpokládám jinou kulišárnu...
kokun
Mira_A píše:Chytat se dá i na kus drátu. Tam kde je dobrý signál. A když né, tak silný zesilovač to vyřeší. Já např. ze zesilovače s rozbočovačem který bylo nutno vykuchat.
A já že jsem vždycky četl, že nejlepším zesilovačem je dobrá anténa - ty dáváš na prdel i takovému Českému . . .
A taky ten tvůj problém řešíš v nejednom vlákně
__________________________
Mira_A
kokun píše:Mira_A píše:Chytat se dá i na kus drátu. Tam kde je dobrý signál. A když né, tak silný zesilovač to vyřeší. Já např. ze zesilovače s rozbočovačem který bylo nutno vykuchat.
To nepopírám, ale vzhledem k tomu, že chytám signál odrazem z převaděče o velmi malém výkonu a potřeboval bych na to anténu o zisku 40dbi jsem to nakonec řešil zesilovačem. Mít lepší podmínky, tak bych zesilovač nedával.
Mira_A
ok1hga píše:Mira_A píše:a potřeboval bych na to anténu o zisku 40dbi
. . . teda, takovou zázračnou anténu bych taky chtěl . . .
Šlo by to řešit soustavou více antén.
Např. zde https://i.iinfo.cz/urs/anteny2-115979319442533.jpg
Ale kdo by si to umístil na balkón nebo před okna bytu.
Já tam mám zatím anténu podle 4. s plnou odraznou plochou za anténou.
Stranu jsem udělal 16 cm a vzdálenost od odrazné plochy mám asi 6 cm.
https://www.digitalnitelevize.cz/images ... u-7178.png
Po snížení napětí na zesilovači na 6,8V je výsledek super.
síla signálu 86 až 91% většinou 90%
kvalita signálu 96 až 100% , pokud začalo sněžit na jehličnatý strom na který anténa míří šlo to na 100% jinak strom panelák 96%
dal bych tu fotky, ale nechce se mi je zmenšovat na 300kb.
Hlavní je výsledek.
FERYACT
- Administrátor
Když to může na 70 km hrát na anténu Iskra P2845 pod střechou, tak by mohla vyhovět i ta.
U vás spustili nějakou vykrývačku? Že v žádné databázi není.
Ale třeba ji tam jen ještě nevložili.
Nebo si jen myslíš, že vykrývač je v provozu, ale chytáš něco jiného, tak na směr k němu radši nespoléhej. Najdi směr, přivrtej podle toho nasvislo krátkou trubkovou konzoli pro lezení z vany, na ni ta anténa jde pěkně připevnit, a pak už jen dostat kabel dovnitř.
Lukáš Polák na ČS DX klubu píše:Cesty elektromagnetických vln jsou nevyzpytatelné...
FERYACT
FERYACT
- Administrátor
Ale teď není Bezručák za Cvilínem v seznamu ani dokrývačů.
Každopádně nemám doma už žádnou ze samo domo antén, abych je vyfotil, tak jsem překresloval aspoň jednu z nich. A ještě jsem použil jako základ cizí výkres. Ta má smyčky spojené paralelně a žádný symetrizační člen nepotřebuje, většinou není ani třeba zabývat se rozdílem impedance dipólu a koaxiálu.
Ty další měly smyčku zářiče z šestnáctky hliníku vcelku až dozadu do krabice se symetrizačním členem, tedy smyčky v sérii, a reflektor z košíku pod kočárek, chytili jsme je tu v doprodeji po asi 47 korunách. Výkonově byly srovnatelné, drobnou změnou vzdálenosti zářiče od reflektoru se dalo najít maximum citlivosti pro na konkrétní kanál, ale to šlo jen o desetinky dB, a teploměr na settopboxu ten rozdíl ani neukázal.
Doporučil jsem ti hotové antény, které mám vyzkoušené jako pro většinu míst zcela vyhovující a už bych váhal, jestli koupit nebo vyrábět.
kokun
FERYACT píše:Mám vykrývačku asi půl kilometru. Potřeboval bych typ na antenu na parapet.
Když jsem dal na okno náznak anten dalo to 29 stanic. Nemám vůbec znalosti kolik by měly být rozměry. Knihy o antenách jsou ve sběru. Díky za typ.
Dnešní doba už nenahrává výrobě antény samo-domo, když je jich na trhu dostatek.
Vystačit bys mohl třeba i s LP mini:
Anténa Vaten - LP mini
jopo166
Mira_A
https://sites.google.com/site/dtamater/04-antena.jpg
Mám ji podle výše uvedeného odkazu. Udajně má větší zisk až 12dBi.
Místo těch tyček bych tam hodil za anténu plechy z narovnaných plechovek od píva. Bere dobře odrazy.
Nebo hustší síto jako tady https://imgur.com/gallery/qv7Cuja
A pozor na to na zmíněném obrázku je vertikální polarizace
u horizontalu je ji třeba dát jakoby na výšku.
Horizontal je tedy třeba zde https://jeroen.steeman.org/Images/dual- ... ntenna.png
Pro výrobu samodomo se pak hodí ještě tenhle typ antény co se vejde za okno:
http://cosinekitty.com/hdtv/hdtv_antenna_small.jpg
Nebo v případě dobrého signálu jednodušší verze
https://img.17qq.com/images/kmlkgnpcndv.jpeg
Na internetu je spoustu modifikací těchto antén.
např. tady
https://cdn.itsoverflowing.com/spai/w_7 ... ntenna.jpg
