Vodivý klobouk
MetalGod
Borec, nebo sešit?ZdenekHQ píše:No nakonec jsme sebrali borcovi sešit s poznámkama z přednášek a vyrobili jsme mu tam díru. Moc toho nevydržel...
Já si takhle vyrobil díru do prstu. Respektive dírku, malá černá tečka, sotva 100µm v průměru. 2 tejdny trvalo, než se to zahojilo, než to přestalo bolet – bylo to jako bych tam měl vraženou třísku.
— Winston Churchill
rnbw píše:Inak podla FCC ID GRK450 to vyrobila firma Compal Electronics.
to jsem našel taky, ale to je tak všechno. typ, parametry, zcela neznámé. Podstrčil jsem PC inf pro jiný retro monitor Belinea 10 40 10 a nastavil na 800x600 75 Hz, víc stejně není k užitku na 14".
Kloboubyl čištěn lihobenzínem a pak dva dny vysychal, no to už je stejně jedno. VN bude asi OK, protože rozměr, ostrost sedí a nebylo potřeba měnit.
Sendyx
MiraSt
A jak to páchne taková elektrospálenina..!ZdenekHQ píše:Já si takhle vyrobil díru do prstu. Respektive dírku, malá černá tečka, sotva 100µm v průměru. 2 tejdny trvalo, než se to zahojilo, než to přestalo bolet – bylo to jako bych tam měl vraženou třísku.
Mysteri
- Významný člen
Radimosso
Mysteri píše:Elektrospálenina na ľudskom tele je nič oproti ,,teplospálenine" napr. od mikropájky, chytenej v zápale práce za hrot ....
Chodil jsem na elektromasáže zad, a vždy jsem snášel skoro max proudy,
čili něco do 100mA , ale jednou mě to trochu štípalo, ale 10min jsem vydržel.
Prvně červený flíček jako od bodnutí hmyzem, pak puchýř a začalo to černat a až to zaschlo, tak jsem strhnul strup, protože to bolelo a natékalo to a pod tím halda žlutého hnisu a tmavé krve. I po 2 letech mám na zádech jizvu jak po průstřelu. Takže dlouhodobé působení proudu na jednom místě taky udělá své
Mysteri
