Prodám podsvit pro 43" PHILIPS
workhard
#1 Příspěvek od workhard »
Mám tu kompletní nový nepoužitý podsvit pro PHILIPS, telky zase tolik nedělám, aby se mi chtělo to tu skladovat. Kvalitní hliníkové pásy.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... 10699.aspx
800Kč za všech 5 kusů.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Nikdo nechcete? 600,- kocourkovskejch ;)
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
500, jinak to nacpu pod linku :P
VASEK_W
#4 Příspěvek od VASEK_W »
Ale to k tomu bude potřeba pravděpodobně speciální zdroj s jiným napětím, než běžných 12V.
Nevím jak tento typ, a hledat se mi to nechce, ale LED používané v podsvitech v TV jsou buď na 3V, nebo 6V. Tak je potřeba spočítat, kolik jich je v sérii na tom jednom pásu, x patřičná konstanta ve voltech podle typu, a vyjde napětí zdroje pro napájení. Další pásy pak jdou dát paralelně, jen pokud maji stejný počet LED diod (u některých telek bývá jiný počet ledek podle umístění buď na kraji, nebo uprostřed). Celý podsvit v sérii tak, jak je to zapojeno v telce, bývá napájen napětím většinou něco málo přes 100V (čest světlým, a odlišným výjimkách).
Vašek
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Philips to dává všechno paralelně, mám dojem, že tam bylo něco kolem 60V.
houmr
#6 Příspěvek od houmr »
Je libo nové LED podsvity i s mainboardem v ceně ještě levněji? ...
https://www.bazarliben-eshop.cz/43-poskozene#/poskozene-televizory
#7 Příspěvek od rnbw »
Odlepit LED pas bez poskodenia je dost problem.
houmr
#8 Příspěvek od houmr »
Já už to jednou dělal, použil jsem na to čepel z odlamovacího nože.
A podruhé jsem podsvit vyměnil i se zbytkem televize (rozuměj, jen jsem přesunul zdravý displej z té původní TV to té co jsem ji pro ten podsvit zakoupil).
#9 Příspěvek od rnbw »
Ano, ked mas rovnake televizory, tak je najlepsie prehodit panel. Tiez som to riesil - jeden televizor s novym podsvietenim, ale rozbitym panelom. Prehodil som aj zdroj, hlavnu dosku a zadny kryt, aby sedeli seriove cisla.
Inak by mohol pomoct izopropanol. Pri rozlepovani mobilov alebo odlepovani prilepenych baterii funguje velmi dobre - rozpusta lepidlo obojstrannej pasky.
houmr
#10 Příspěvek od houmr »
V mém případě to stejný typ nebyl - bonusem výměny tak byly SMART funkce, neboť původní TV SMART nebyla (ale displej byl stejný).
