Nejdou Očka na astře 23.5
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Na Astře 23.5 mi z volných programů hraje jen lucemburské RTL, Očka bez obrazu, místo zvuku jen skřeky. Mám sice starší přijímač bez S2, ale Očka vysílají přece v S. Nebo se něco změnilo ? Děkuji.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Aktuální seznam je na parabole.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
No právě, obě Očka jsou v S a proč mi tedy nejdou ? Zkusil jsem vyměnit jak konvertor, tak i parabolu - bezvýsledně. Přitom ta RTL jde !
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
dvorak píše:Mám sice starší přijímač bez S2, ale Očka vysílají přece v S. Nebo se něco změnilo ?
Tak to nepodstatné jsi sice vyměnil, ale to podstatné NE - a to sat-receiver!
Nebude to třeba tím, že naše "Óčka" jsou na Astře 3B vysílána sice v "S", ale v MPEG-4/H.264 (která tvůj fta rec. už nezvládá!?), zatím co to RTL "jen" v MPEG-2?
https://www.lyngsat.com/muxes/Astra-3B_ ... 168-V.html _roll_
A co se změnilo? Už před dvěma lety toto:
Stanice Óčko byla prakticky jediným českým FTA programem na satelitu Astra 3B, který se vysílal ještě ve starém kodeku MPEG-2. Prakticky všichni diváci, kteří sledují programy na satelitu Astra 3B, kde vysílá i česko-slovenský Skylink, by již měli mít novější přijímač s podporou vyspělejších video a audio kodeků.
Óčko v MPEG-2 na Astře s novým názvem
Pozice televize Óčka ve starém formátu MPEG-2 má nyní název "Ocko TV MPEG2". Vysílání Óčka na této pozici skončí k 31.3.2019. Diváci této stanice si musí do uvedeného termínu přeladit na druhou pozici s názvem "Ocko TV", eventuálně i vyměnit zastaralý přijímač za novější, který je kompatibilní s MPEG-4.
Honza - kokúň
__________________________
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Ano, tak to bude. Dne jsem přijímač vyměnil za novější a vše je bez problému. Pro úplnost musím dodat, že ten problém jsem měl na chatě, doma mám samozřejmě řádný přijímač, ale tam jsem používal léta starší Strong a Opticum jen na volné programy, a právě od loňského léta jsem se s tím zlobil. No jo, kdo chvíli stojí opodál.....
Děkuji a zdravím na Vsetínsko.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Nemáš zač.
A pokud bys býval koupil tento receiver, byl bys tam, co s tímto Strongem.
Staré receivery pro příjem v SD rozlišení, byly všechny jen MPEG-2!
Honza - kokúň
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Jasně, s ním by to nešlo. Na Sbazaru jsem koupil Cryptobox 550 HD za 300 Kč.
