Bezdrotovy zvoncek EMOS RL-3823 - (ne)funguje nahodne
Zatial to napajam z lab. zdroja, ale funguje to nejako nahodne. Stlacim tlacidlo a nic, dvakrat, trikrat... A zrazu to zacne fungovat, 10-krat to ide a potom zrazu nejde. Bateriu do tlacidla som dal novu.
Co s tym? Logicky analyzator na vystup prijimaca? Neviem, co tam ma byt...
Pokud ano, tak to bude trochu větší laborování s přijímačem.
Ale zkus projít i napájení přijímače, rušení, které se přenese z napájení díky vyschlému elytu, může klidně taky způsobit nefunkčnost přijímače.
Elyty su dobre. Navyse to teraz napajam z lab. zdroja (linearneho), takze rusenie nema byt odkial.
Podla datasheetu TL2272 sa maju adresne piny pripojit bud na VDD alebo GND. Tieto hovada ich nechavaju nezapojene. DIP prepinac ich len uzemnuje (aj to len prvych 6)...
[edit]
Ak je to klon PT2262/PT2272, tak nezapojene piny su OK, lebo to ma 3-stavovu logiku (0/1/floating).
Prestalo to fungovat uplne.
ZVUK2000
forbidden
Zaky
zvaty
Ked som vypol c.5 v prijiimaci, tak to zacalo fungovat - a chodi to spolahlivo na kazde stlacenie.
Dalej nefungovali LED vo vnutornej casti - jedna bola vyrvata z plosaku aj s kusom cesty.
Jeden blikajuci cyklus po zapojeni robi aj tento kus, takze to je naozaj vlastnost.
Vzpoměl jsem si, že jich byla kupa v čelním panelu VHS-ky VM6465. Sice mají jen asi 2 mm dýlku tyčky tlačítka ale nikdy mi od tý doby žádný neodešlo. Jen se musí tyčka tlačítka nastavit z původního mikrospínače a přilepit vteřiňákem.
