SIGNAL 402
elektrosvit
#16 Příspěvek od elektrosvit »
Ale vyrobeny byly v CCCP. Někde jsem je měl a teď už vím, z čeho pocházejí... :)
Na sběrném dni jsem kdysi našel mladší typ 306. Rádio mi hrálo, ale hodiny nefungovaly korektně. Buď byly vadné, nebo jsem neporozuměl nastavení.
mihal
#17 Příspěvek od mihal »
Mňa by zaujímalo, čo znamená to číselné označenie.
Okrem Signal 402 je aj VEGA 402, SELGA 402 a NEYWA 402.
Ale napríklad SOKOL je už 403.
Nesedí mi to ani na rozsahy, ani na počty tranzistorov alebo stupňov a ani na päťročnice.
jezevec
Hlavní moderátor
#18 Příspěvek od jezevec »
To číselné označení (402,403) co si pamatuji, značilo kategorii: 4= něco jako restaurace 4. cenové skupiny, 2,3 na konci tuším počet vlnových rozsahů, 0 uprostřed nevím, ale možná měli nějaké přijímače s hodně KV rozsahy a 9 na konci byla málo.
elektrosvit
#19 Příspěvek od elektrosvit »
Pak ještě používali značení FxTRy, kde x byl počet rozsahů a y počet tranzistorů.
#20 Příspěvek od xsc »
jezevec píše:To číselné označení (402,403) co si pamatuji, značilo kategorii: 4= něco jako restaurace 4. cenové skupiny, 2,3 na konci tuším počet vlnových rozsahů, 0 uprostřed nevím, ale možná měli nějaké přijímače s hodně KV rozsahy a 9 na konci byla málo.
Ta kategorie odpovídá, říkaly tomu zařízení 1.,2.,3.,4. třídy (klass). Ale to číslo na konci podle mě s rozsahy nijak nesouvisí, to bylo jen pořadí verze - modernizovaný je Signál 403. Stejně jako třeba VEF 202,204,206.
Signál/Vega a další názvy byly dány tím, jaká fabrika to vyrobila.
mihal
#21 Příspěvek od mihal »
Taká Junosť 101 by podľa toho bola 1.trieda :D
#22 Příspěvek od EKKAR »
Není to pravda, byly to jen pořadový čísla typů v programu jednotlivejch fabrik.
Deather
#23 Příspěvek od Deather »
Poraďte mi ešte v tejto veci. Keďže som s musel dostať pod mechanizmus ladenia kvôli kondíku, musel som dať dole aj tú nitku. Vie niekto ako to tam má ísť?
lubos1961
#24 Příspěvek od lubos1961 »
Natažení ladícího lanka Signal 402.
lubos1961
#25 Příspěvek od lubos1961 »
xsc píše:Stejně jako třeba VEF 202,204,206.
S tím číselným značením bych u sovětů nedal ruku do ohně.
Třeba:
VEF 201 výroba od 1969
VEF 204 výroba od 1970
VEF 202 výroba od 1971
VEF 206 výroba od 1973
Signál bez jakéhokoliv jiného označení se první vyráběl v roce 1964 s hodinkami. Jiný typ s tímtež značením v roce 1968 a zase úplně jiný a bez hodinek v roce 1990.
Jinak u nás nejznámější typy:
Signál 601 se vyráběl v roce 1971
Signal 402 se vyráběl v roce 1976
Signal 304 se vyráběl v roce 1985
Signal 204 se vyráběl v roce 1989
Deather
#26 Příspěvek od Deather »
lubos1961, ďakujem Ti! Toto som potreboval. Idem to poskladať
Hifista
#27 Příspěvek od Hifista »
I když to nevypadá, tak ty VEFy jdou také postupně, jen je to rozlišené podle určení pro vnitřní trh a pro export. Typy 201 a 202 pro vnitřní trh nemají všechna kv pásma, exportní typy 204 a 206 jim kromě kv zcela odpovídají.
Ještě bych doplnil, že u nás byl také v prodeji Signál 306-Maestro, který měl vestavěný vnitřek modelu 304 a mechanické hodiny nahradily přesně jdoucí hodiny digitální.
Deather
#28 Příspěvek od Deather »
Šnúrka po dlhom boji naložená. Musím povedať že to nebolo jednoduché. Ale ďakujem všetkým za rady. Už mi to ostáva len dokončiť. 8-)
Hifista
#29 Příspěvek od Hifista »
Tam se při ev. opravě demontuje celý ladící mechanismus vcelku, takže není pak třeba pracně instalovat lanko ladění.
Deather
#30 Příspěvek od Deather »
Hifista, ono aj tak som to musel celé prerobiť, lebo už tam bol zásah a bolo to nesprávne založené. A je pravdou že sa mi to pri demontáži rozpadlo. :lol
Ale radijko už hrá.
