Telefunken Malhar
Telefunken Malhar
Nebo alespoň nějakou příbuznou, ale čitelnou verzi - z radiomusea mi přišlo schéma k typu 013 prakticky nečitelné.
Podle nálepky v bateriovém prostoru pro 6xR20, jde o model Malhar 016.
Po stránce rádia ASI stejné, jako byl typ 013, tedy DV + SV + 2xKV, sice Ge konce, ale zbytek je komplet Si.
Vpředu vidět BF194 a BF195, v nf části je podle pouzder všecko BC148.
Pouzdra Si tranzistorů jsou nafous stejný, bachratý plastový typ, jako měly naše KF124-125.
Kromě trafa a potenciometrů, je zde už všechno na jedné desce. Rádio+koncák+usměrňovač a filtr s tlumivkou, síťová přívodka nemá přepínací kontakt.
Budu vděčen za cokoli trochu čitelného, díky předem.
Zaky
lubos1961
Vytáhl jsem z regálu obě dvě verze 013, 016 a vyfotil. Tak jak jsem je obdržel, jsou odloženy a neprošly renovací. Model 016 se ke mě dostal přes moji dceru od paní Kalouskové, ano jestli je to jméno povědomé, tak je to trefa do černého. Při té příležitosti přišlo na zkušební zprovoznění. Připojil jsem je nejprve na stabilizovaný zdroj, po tak dlouhé době bylo nutné začít s nižším napětím, při zvyšujícím se napětí nad 5V rychle stoupala spotřeba nad 100mA i bez zvuku. Nechal jsem napájení mezi 4-5V a zkusil proladit a bez uspěchu. Při procvakavání vlnových rozsahů občas ve zvuku zachrastilo. Došlo na prostříkání přepínačů a rádio začalo po několikerém přepínání vlnových rozsahů postupně ožívat. Zbývalo pozvolné zvyšování napájecího napětí, elektrolyty se pomalinku formovaly a po ustálení spotřeby, jsem vždy pozvedl o kousek napájecí napětí. Po čtvrt hodince jsem byl na 10V a klidová spotřeba se ustálila na 20mA. Většinou se s tranzistorákama nemazlím, připojím napájení, zapnu a ladím. Zajímavé, že tyto obě dvě potřebovaly pozvolné zvyšování napájecího napětí a obě také prostříkat přepínače, takže elektricky i mechanicky se chovají úplně stejně.
Edit:
Budu muset ty elyty asi nad 100uF všecky vyházet.
Ne kvůli doformování, chytly se poměrně brzy. Kvůli té jejich bachratosti, není pohodlně možný, dostat se k asi 4ks BC14x, co obsahuje zesilovač. Jedno z BC /asi nějaké indické licenční/ fakt šeredně syčí, i při stažený hlasitosti.
Kvůli 3ks těchto a jiných podobných bachorů - např. 500MFD-12V Teletron, s rozměrem 18x25, nebo Aerycon 100 a 250MFD-12V, je hrozně málo místa na zmenšené desce a k ničemu se nejde rozumně dostat. To je tak, když se do Telefunkenem inovované desky, co počítala s novějšími součástkami, naperou ty staré.
Nejdou kvůli tomu zkontrolovat ta BCčka, vyčistit a nastavit trimr předpětí těch AC187/188, což je ksakru důležité, nelze se dostat k dalším věcem.
Je to škoda, to rádio má sice jen AM rozsahy, zato ale dobré a dva KV, subjektivně i docela příjemně hraje. Zde na nějaké historické původnosti moc nezáleží, majitel pouze požaduje, aby mu to na 6ks alkalických R20 na chatě bez elektriky hrálo co nejdéle. Klidový odběr 20mA tak velkého rádia tomu nasvědčuje, že se to povede.
Zkusím překopnout obyč tónovou clonu za něco lepšího a využít tu jednu odbočku na potenciometru hlasitosti "přesně mířeným" loudnessem, napasovaným na vlastnosti toho reproduktoru i AM vysílání.
Vzdor stáří /asi 1970, model 016 tak 1973/ z toho může vyjít a taky vyjde spolehlivý, slušně hrající aparátek s malou spotřebou, co neudělá ostudu ani s vybitými baterkami. Má k baterkám připojen paralelně bachor 250MFD-12V a celé rádio - nezkresleně!! - a slušně nahlas hraje ze stolního zdroje už od pěti-šesti voltů.
Jestli to s menšími součástkami půjde, zkusím obkreslit aspoň ten zdroj a koncák a oměřit některá důležitá napětí.
Koncák taky nemá autosymetrizaci středového napětí, což je docela škoda. Zůstává pak maximální nezkreslený výkon nevyužitej a jedno ACčko zbytečně topí víc.
