IP kamera do TV
IP kamera do TV
Je to úplný Sci-Fi a nebo pokud by existovala vhodná apka na Smart TV, tak by to mohlo jít? Napadá mě ale krom ty apky, kupa dalších problémů, třeba že HikVisionky jsou strašně vybíravý ohledně prohlížeče a potřebují svůj plug in.
Druhá možnost je koupit za 9 stovek CCTV kameru https://www.eo.cz/NAHDCBW10WT-cctv-bezpecnostni-kamera-hd-720p.html a tu poslat na kompozit vstup TV. Koukal jsem na tyhle kamery, píšou koaxiální kabel pro signál a 12V napájení. Rozumím tomu správně, že tedy natáhnout TV koax na konci BNC a k tomu 2 x 0,5 dvojlinku?
No a co na druhý straně, po tom koaxiálu jde PAL, takže pokud TV už nemá kompozit vstup tak převodník PAL na HDMI? Ten dokonce už mám, video a L+R na cinčích na HDMI štekr.
Díky za případný nápady.
U té analogové kamery nerozumím uveřejněným parametrům:
PAL: 1280*720 @25fps
Skutečný PAL má 720*576i50... a v dokumentaci mluví o HD DVR. Že by to používalo upravený formát?
josef_novak
Smart TV je široký pojem. S Androidem by šlo plno věcí, ale ne všechny aplikace, co fungují v telefonu, budou fungovat i v TV, protože nemusí jít o podporované zařízení.
Další možností by byl RTSP stream, což většina kamer umí, ale TV musí mít přehrávač s podporou RTSP.
Osobně bych preferoval např. klasickou IP kameru, připojenou a napájenou přes UTP kabel, kde u TV by bylo připojené Raspberry Pi do HDMI (také připojené přes kabel), které by zobrazovalo stream z IP kamery. Přepnutí TV na jiný HDMI je okamžité, což by se asi vyžadovalo.
RPi by se dalo napájet z TV, jenže většinou potřebují aspoň 5V/2A.
josef_novak píše:Jde o AHD kameru, takže je připojitelná k zařízení, které tento formát umí (většinou jen DVR).
Já ale recordér nepotřebuju. Vícenásobnej převodník AHD na HDMI či klasickej PAL existuje ale je to strašná darda. Neexistuje něco jednoduchýho přímo AHD na HDMI bez těch všech kravin okolo?
Dát tam obyčejnou PAL kameru by šlo ale koukám, že na výběr toho už moc není. Něco venkovního na kloubu s přísvícením podobnýho IP HikVisionu jsem v podstatě nenašel.
josef_novak
Jde o to, jestli bude stále TV zapnutá, aby si případnou PAL kameru kdykoliv přepnul.
Streamovaná kamera půjde sledovat na čemkoli (telefon, tablet, NB, desktop).
Na TV běží jaký systém?
@rnbw
Spuštění RPi až při zapnutí TV jsem zmínil, takže by nemuselo jet 99% času zbytečně.
petula
matahari
https://www.aliexpress.com/item/4001126604871.html
Tak to jde koupit i u nás, což by se dalo vrátit.
https://www.nejkam.cz/ahd-hdmi-konverto ... r-konbox1/
Televize pro příjem starýho analogovýho terestrickýho signálu podle norem OIRT/CCIR, ale už s digitálním zpracováním signálu - vstup a oscilátor jsou analog, za směšovačem je na mefku posazenej rychlej A/D převodník, kterej všecko nasampluje a zbytek zpracování se děje digitálně - takový TV se běžně dělaly od 90. let, umožňovaly PIP a další funkce, začínala s nima třeba finská Salora. Ladění bylo digitální syntézou, ale řízení CRT obrazárny muselo mít D/A převodníky a za nima teprve výkonový analogový konce, jen někde se pro výstup používala digitálně generovaná PWM. Takže označení "analogová" se týkalo vstupní modulace, kterou taková TV přijímala - zbytek pak už moh bejt klidně plazmovej i poměrně moderní LCD.Celeron píše:petula píše:já mám IP kameru do staré digitální analogové TV, která má LAN vstup a tři HDMI vstupy.
Tak z toho nejsem moudrej. Co to je digitální analogová TV?...
A kutilmile - nelituju tě
bu2520
matahari
Celeron píše:Je možný nějak dostat signál ze stávající IP kamery do Smart TV? TV Panasonic připojená kabelem na LAN. ... Je to úplný Sci-Fi a nebo pokud by existovala vhodná apka na Smart TV, tak by to mohlo jít?
Pokud je IP kamera v domácí síti a je na ní nastavený přístup, tak by na dané IP adrese měla být přístupná komukoliv povolenému v síti. Nevím, jak je to u Smart TV, ale měla by tam být nějaká volba podobná připojení na internet, tak i pro tu kameru. Řešení jiných kamer než IP kamer nic neřeší a neměla by být potřebný žádná krabička. Mělo by to jít i s wifi IP kamerou.
Známému jsem kdysi takovou IP kameru nastavoval tak, aby měla pevně definovanou adresu v routeru (blokovanou pro ni) a u jejího nastavení bylo nutné nastavit k adrese i port. Potom po povolení přístupu z internetu do routeru s danou adresou a portem mohl (přes heslo) prohlížet obraz z dané kamery přes internet a zároveň i ve své interní síti na počítačích a po nastavení i na mobilu. Na TV by se to mělo taky tak nějak nastavit a u Smart udělat nějakého zástupce pro přepínání jako je Netflix, Seznam atd.
Samozřejmě, pokud by tam nebyl internet, tak to lze udělat jen v interní síti přes nějaký router.
petula
Tak z toho nejsem moudrej. Co to je digitální analogová TV? A jak na ní zobrazuješ z LAN kamery? Co tam máš nainstalovanýho?
"stará analogová TV" je televize, která je časově stará, teda hodně stará, má tuner pro analogový TV příjem, tzn, že digitální TV signál už nepřijme. Paradoxně má 3 HDMI vstupy a LAN 10 Mbit vstup. Nemusel jsem do ní instalovat vůbec nic. Stačilo jen hodinu a něco bádat nad setupem TV a laborovat s dálkovým ovladačem
