Platební karta
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
Hodne stesti :lol: :lol:
vladodyno
#17 Příspěvek od vladodyno »
Je veľký problém zistiť kadiaľ vedie anténa? (Vrtákom ju zrušiť)
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Něco zkusím , ale nechce se mi platit další karta s nechtěnými vlastnostmi ....
#19 Příspěvek od Michal22 »
Kartu nosím v peněžence, a asi jako spousta lidí tu peněženku nosím v zadní kapse.
Minulá karta to po nějaké době vzdala, přestala fungovat bezkontaktně.
Když jsem ji prohlédnul pod lupou, našel jsem drobné praskliny.
A když jsem si ji prosvítil halogenem, uviděl jsem tvar meandru, který slouží jako anténa.
Některé praskliny byly zrovna v cestě toho "svinutého" vodiče.
Kartu jsem reklamoval u banky, poslali mi jinou.
Kremik
#20 Příspěvek od Kremik »
Je tam po obvodu normální cívka. Stačí ji přerušit, bezkontakt nepůjde, vše ostatní ano. Vyzkoušeno.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
PotPalo
#21 Příspěvek od PotPalo »
To je tu zasa samý odborník. Načo sa asi dajú v internetbankingu vypnúť bezkontaktné platby kartou? Práve na to, aby boli vypnuté. Samozrejme karta sa to musí nejako dozvedieť, a to sa dozvie práve v bankomate pri komunikácii s centrálou, že má bezkontakt vypnúť. A netreba kartu ničiť.
Karta a mobil. Tu asi niekto nečítal pokyny ku karte. Karta sa nemá uchovávať v blízkosti mobilu. Mobil vydáva echt silné elektromagnetické rušenie, a to môže poškodiť čip v karte.
#22 Příspěvek od Artaban001 »
Já měl jeden čas platební kartu zcela průhlednou a tak jsem viděl, jak je to řešený. Teď už mám jinou a ta už je bílá. Je tam několik míst, kde může nastat "studeňák" -třeba na přechodu měděnýho drátu do čipu.
#23 Příspěvek od xsc »
BOBOBO píše:Mám obrácený problém . Nechci bezkontakt . Až mi ho vnutí , budu chtít tuto vlastnost zrušit , bez zničení kontaktního čipu .
Pro tebe jedině alobal. Na kartu i na hlavu :-)
Eleman
#24 Příspěvek od Eleman »
PotPalo píše:Načo sa asi dajú v internetbankingu vypnúť bezkontaktné platby kartou? Práve na to, aby boli vypnuté.
U vás možná, u nás v ČR ne.
PotPalo píše:Karta a mobil. Tu asi niekto nečítal pokyny ku karte. Karta sa nemá uchovávať v blízkosti mobilu. Mobil vydáva echt silné elektromagnetické rušenie, a to môže poškodiť čip v karte.
Tohle fakt nehrozí, ikdyž je na to v pokynech upozorňováno.
Hlavně nesušit kartu v mikrovlnce :lol: , to samou radostí čip vyskočí na světlo boží a současně je vidět kudy vede (vedla) ta anténa :lol: .
Takže jediné řešení. jak už tady bylo naznačeno je silným světlem prosvítit kartu a vrtáčkem přerušit anténu. Samozřejmě se jedná o úmyslné poškození karty, na které pokyny také myslí.
pocitujlasku
#25 Příspěvek od pocitujlasku »
niektore karty maju obmedzenie na pocet bezkontakt. platieb za urcite obdobie. Vtedy staci zaplatit normalne kontaktne a potom zacne chodit aj bezkontakt.
No vidis, a tak si sa bal
#26 Příspěvek od Hubert_79 »
Omezení na počet plateb bez PIN samozřejmě existuje. Stává se mi, že při platbě do 500,- Kč (tedy by měla být bez PIN) si to o PIN řekne.
#27 Příspěvek od p32 »
Žádné karty omezení nemají. Ta karta vždy komunikuje přes terminál s daným účtem a záleží jen na tom, jaký účet s jakými možnostmi to je a jak je nastavená ochrana. Je možné, že mají někde i zastaralé terminály, kde se ověření vyžaduje při výběru vždy nebo je tak mají pro jistotu nastavené. Na účtu se dá nastavit kromě toho, co je nastaveno default, tak výše výběru a maximalní počet výběrů denně, za týden a celkově. To vše samozřejmě záleží jen na smlouvě s peněžním ústavem, vlastním nastavení účtu a jiných podmínkách (např. zákaz výběru v zahraničí).
Dnes se vydávají karty, které mají všechny i bezkontaktní čtení, což se dá na účtu vypnout či znovu zapnout stejně jako další bezpečnostní nastavení. Pro některé klienty stačí osobní návštěva pobočky banky, kde to udělají za něho na místě po kontrole totožnosti atd.
#28 Příspěvek od rnbw »
Karta nijako nekomunikuje so ziadnym uctom.
#29 Příspěvek od p32 »
Jasně, že ne. To bys ji nemusel strkat k nějakému terminálu. :wink:
PotPalo
#30 Příspěvek od PotPalo »
FIO má v IB možnosť vynúť bezkontaktné platby kartou. FIO je CZ/SK banka, takže to musí fungovať aj v CZ. Pokiaľ túto možnosť banka nemá, uvažoval by som o zmene banky.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 21 črc 2021, 12:09, celkem upraveno 1 x.
