Prosím o radu - jak vytvořit logo ve vektoroé grafice?
jezevec
- Hlavní moderátor
Zruseny_profil_5
- Profil zrušen na žádost uživatele
petrfilipi píše:Photopea.com umí vektorizovat.
PF
To je rada... jak nápověda Microsoftu. Nicméně díky. Něco takového jsem před časem dlouho hledal a pak jsem to vzdal.
Zkusil jsem a vložil jsem tedy bitmapový obrázek .bmp . Přes Obraz -> Vektorizovat bitmapu jsem si vybral hezčí variantu (Cartoon / Photo) a podle návodu klikl na OK. Obrázek, který se zobrazil, byl jakousi fúzí toho bmp a toho zvektorizovaného výsledku. Podle návodu lze výsledek uložit třeba jako pdf nebo do jiných formátů, jejichž koncovky jsou pro mě španělskou vesnicí. Do pdf to jde jako Soubor -> Uložit jako a vybrat pdf. Bál jsem se, co se uloží, ale byl to jen ten vektorový obrázek. Výsledek je velmi slušný.
Kdybych chtěl výsledek vytisknout nebo nechat na plotru vyřezat do samolepek, jaký formát na to použít a v čem ho zobrazit?
forbidden
Zruseny_profil_5
termit256
Transformovat nápis do vektorů z bitmapy je hovadina na entou. Kromě rastrových písem z pravěku jsou stejně fonty dávno vektorové samy o sobě, type 1, Truetype i pozdější Opentype.
Řezači z fólie kteří to neumí převést z textu do křivek, připomínají servis kterej řekne "vypusťte si starej olej a doneste nám novej, my vám ho odborně vyměníme."
Zruseny_profil_5
Hrál jsem si s tím v malování, dotečkovával jsem tužkou nerovné hrany, sjednocoval barevné plochy... mnoho hodin práce. Bylo to ale pro mě a tak mě ten čas tolik netrápil.
Obrázek jsem pak vektoroval přes https://vectormagic.com/. Výsledný obrázek sice nejde při použití zdarma uložit, ale zvětšil jsem si ho na monitoru tak, že byla vidět asi 1/4. Dal jsem zkopírovat obrazovku a takto to provedl ještě 3x. Výsledek jsem pak v malování "sestříhal" k sobě. S výsledkem jsem byl spokojený. Byl sice v BMP, ale vypadal mnohem lépe.
Zkusil jsem ho teď zvektorizovat přes diskutovaný Photopea.com a zjistil jsem, že se ztratily detaily a drobnosti. Naopak z malého bmp obrázku o rastru cca 50x50 pixelů to vytořilo velice efektní vektorový obrázek (v pdf), až jsem se nestačil divit.
Ten dotaz na formát pro řezací plotr byl jen v rámci diskuse.
termit256
