Tesla SM 260
Jeremy2001
#196 Příspěvek od Jeremy2001 »
Dobrý deň, chlapi,
vlastním Tesla SM260 asi pol roka, zatiaľ išiel dobre, dnes som čistil hlavu alpou a vatičkou, vyčistil som aj to gumové koliesko, pričom stroj bol zapnutý. No začal mi kolísať zvuk, ako keby motor miestami nevládal. Dá sa s tým niečo urobiť?
Ďakujem za každú radu.
Vla
#197 Příspěvek od Vla »
Na čištění se nepoužívá alpa,ale buď lékařský líh,nebo isopropyl.
Jeremy2001
#198 Příspěvek od Jeremy2001 »
Áno, to viem, ale izopropyl mi akurát došiel. :)
Prikladám link, že ako mi to vlastne hrá:
https://ulozto.cz/file/ZHHtBLxHv7qd/sm2 ... WgoH9xLwp=
Šum si nevšímajte, bolo to nahrávané cez počítačový mikrofón :)
Vla
#199 Příspěvek od Vla »
To vypadá na zamaštěnou,ale spíš ztvrdlou přítlačnou kladkou(gumové kolečko).Nebo se ti někde něco přidírá.Zkoukni,jak se ti točí levý unášeč.Musí jít trochu ztuha,ale né moc.
Jeremy2001
#200 Příspěvek od Jeremy2001 »
Ono, prvá pesnička ide dosť dobre, ale ďalej je to čoraz horšie, až sa stane že vypne prehrávanie. Dajú sa tie unášače nejako rozumne rozobrať, žeby som to vyčistil a premazal?
Monogatari
#201 Příspěvek od Monogatari »
Nenamotala se ti ta vatička na osku přítlačné kladky? Kladka musí jít úplně volně. Nebo jde ztuha kazeta.
elektrosvit
#202 Příspěvek od elektrosvit »
Taky mohla po odpaření lihu zůstat na hlavách z alpy nějaká složka, ke které se teď lepí pásek. Jinou kazetu jsi zkoušel? Unášeče jsou zajištěny plastovými čepičkami, ale jestli se volně otáčejí, není potřeba je sundávat. Pokud není ztvrdlá přítlačná kladka nebo volný řemínek, napadá mě už jen závada v řízení motorku, případně vadný samotný motorek.
Jeremy2001
#203 Příspěvek od Jeremy2001 »
Všetko som prekontroloval, vyzerá to na stvrdnuté prítlačné koliesko. Chlapi, prosím vás, dá sa ešte niekde zohnať? Žeby som ho vymenil. Inak, ďakujem za rady.
#204 Příspěvek od konosuke »
Dá se a běžně pasuje vhodná náhrada
řemínky a kladky nakupuji v Helkonu (preferuji osobní odběr) jinej audio gešeft v okolí nemáme
(uvádím pouze pro ilustraci) v KTS-AME Hradec Králové je výběr velký ale na dobírku
helkon
ame
#205 Příspěvek od xsc »
Do SM260 ta náhrada rozhodně přímo nepasuje. SM260 aspoň v původní verzi sice odpovídá kladce s průměrem osy 2mm, ale na rozdíl od běžných kladek má vybrání z obou stran pro středící distanční sloupky. Buď kladku nebo tyto sloupky je třeba upravit.
lubos1961
#206 Příspěvek od lubos1961 »
Jsi si opravdu jistý správným nastavením přítlaku přítlačné kladky?
Máš při doklepnutí elektromagnetu ještě zbylou vůli 0,3 až 0,6 mm v oválné díře držáku kladky a pohybové tyčky elektromagnetu?
Máš nastavenou dostatečnou sílu přítlačné kladky regulačním šroubem přítlaku kladky?
Nastavení by mělo odpovídat nastavením dle přiloženého obrázku.
elektrosvit
#207 Příspěvek od elektrosvit »
xsc píše:Do SM260 ta náhrada rozhodně přímo nepasuje.
Přesně tak, konosukemu tato skutečnost zjevně unikla.
Jen doplním, že v kladce není vybrání, ale je do ní zalisováno bronzové pouzdro, které je kratší než výška kladky. Už jsem to zde psal do jiného vlákna, že 4 ks těchto kladek bez pouzdra lze vydolovat z tiskárny BT100, kde slouží k posuvu papíru. Pouzdro se dá přelisovat z původní kladky.
Bohužel, v mé tiskárně je do všech 4 kladek vytlačen malý důlek od přítlačného kovového válečku, což by se asi v mgf. projevilo kolísáním rychlosti. Guma je ale pružná, takže doufám, že se po odlehčení vrátí do původního tvaru. Nebo zkusím kladky nějak rozkulit.
#208 Příspěvek od konosuke »
konosuke zrepasoval víc magičů než je čísel na tvé výplatní pásce :wink:
#209 Příspěvek od xsc »
Tak pověz, co jsi upravoval. Ty distančáky nebo kladku?
#210 Příspěvek od konosuke »
a, pan je vtipkár však, noo fšecko ! rozepisovat se nebudu jsou zde odvěký
provokatéři - váleční štváči co negujou kulatost Země - když se hodí do
krámu, tak asi
