Bakelit
Ty černé desky nebyly totéž jako bakelit na na přístrojích, byly měkčí a víc se třepily. Bakelit v přístrojích, kryty na trafopájku, skříňky přijímačů ala Talisman, držadla remosky atd., je mechanicky i elektricky odolnější. I když v trvale působící teplotě křehne a trvale vystaven povětrnosti zmatní povrch, po desítkách let.
ZVUK2000
workhard
jjilek
jjilek píše:eleferner píše:Neprodal byste mi nekdo samostatne kryty na stare bakelitove Acidury? Potreboval bych jich 5 ks a k tomu alespon 3 ks Acidur rozdvojek. Nabizim 50 Kc/kus. A jak je to dnes do techto krabic s tesnenim? Nahradni jsem nikde nevidel.
Máš-li fotky, co potřebuješ, dej je sem nebo na mail. O víkendu pohledám.
Našel jsem 5 kompletních Acidur krabic a 3 rozdvojky. Posílám mail.
Crifodo píše:jjilek píše:Kdyby někdo měl zájem a snad dělal instalaci LP 1940-1955
To byl jinačí sortiment. Bakelit je o generaci mladší, až do 70tek, patří k němu AYKY, často v barvách m-č-r-z.
Předtím byly plechové krabice vystlané impregnovaným papírem, malé kulaté s naklapávacím víčkem, větší zinkalové hranaté na šroubky, trubky plechové s papírovým vnitřkem, vodiče jednotlivé, značení neznám. Jádro hliník, na tom guma, navrch opředení. Barvy už dneska dost splývají.
Za války asi ještě většinou opředená měď, dost uškrcených průřezů.
Já měl na mysli asi vojenský materiál z válečných let - vypínače a zásuvky, jen byly s iniciálami výrobce S&H. Krabice byly poněkud jiného tvaru. V 50 letech se u nás vyráběly velmi podobné vypínače a zásuvky, ty už měly označení ESČ. Ucpávky byly totožné s Acidurkami.
kbulda
Crifodo píše:Ty černé desky nebyly totéž jako bakelit na na přístrojích, byly měkčí a víc se třepily.
Ty černé desky se používaly do roku cca 1962. Pak se přecházelo na šedé z materiálu premix. Ty černé,říkal mistr v učení, že jsou materiál texgumoid. Když se roztlouky tak to bylo jako v asfaltu zalisovaný provázky a nitě. Při vrtání se to mazalo na vrták.
Docela pěkně hořely. Topili jsme s nima pod plechovkama zalévací černý hmoty na kabelové hlavy a spojky.
kokun
kbulda píše:Ty černé,říkal mistr v učení, že jsou materiál texgumoid. Když se roztlouky tak to bylo jako v asfaltu zalisovaný provázky a nitě.
To je blbost - texgumoid nemá s asfaltem nic společného! Texgumoid je podstatně tvrdší, než tato "tlučenina".
Texgumoid (a podobně i sklotextit) je lisovaná tkanina s nějakou pryskyřicí - je hnědé barvy. U sklotextitu je ta tkanina ze skelných vláken a bývá různé barvy - od bílé, přes (povětšinou) zelené, či žlutozelené, až po hnědozelenou. Sklotextit bývá nosným materiálem DPS - dnes třeba i barvy modré.
Ano - jak z gumoidu (lisovaný papír - převážně hnědé barvy), tak i z texgumoidu, se vyráběly desky do rozvaděčů.
__________________________
dobrman
eleferner píše:Nahradni tesnení jsem pak nenasel vubec, ale nastesti je potrebuju jen pro par oprav/uprav stavajici instalace, takze to opatlam silikonem.
Co tam dát O kroužek příslušné délky a průměru.
https://eshop.rubena.cz/o-krouzek-75x-4 ... 55-c-2214/
případně nepatrně větší a zaříznout na míru a přichytit kapkou chemoprenu. v tom originalu to mají taky řezáno a lepeno.
eleferner
jjilek
eleferner píše:Ja jsem myslel tesneni (ucpavku?), ktera se nasazuje na kabel a pak dotahne temi vyvodkami.
@jjilek: zatim mi zadny mail neprisel.
Včera jsem v 10.05 jako odpověď napsal toto:
Zatím jsem našel 4 tyhle krabice (2 ještě musím odšroubovat) a k nim 3 rozdvojky. Určitě nejsou tak rezavé. jak ta na fotce. Pod střechou asi ještě nějaká krabice ze staré instalace bude. Jen tam musím vylézt.
Až je shromáždím, tak vše vezmu domů a vyfotím.
Nyní už jsem v Olomouci, udělám fotky a pošlu mailem jako přílohu.
Krabic mám 5, k tomu tři rozdvojky. Gumová těsnění, matice do ucpávek i těsnění víček jsou v krabicích namontovány.
Ještě doplňuji dnes 22.01.
Právě jsem odeslal mail s fotkami.
Tipuju na začátek padesátých let až začátek šedesátek. Dvojvypínač možná starší, má rámeček z niklovaného plechu. Byl umístěn venku na fasádě, demontován někdy v 2016-17, na bakelitu je patrné zmatnění povrchu vlivem povětrnosti. Přístroje elektricky v bezchybné kondici funkční.
Zásuvka kulatá interierová je asi z doby přístrojů s vyšším krytím viz výše. Určitá rarita je zásuvka pro AM rádio designově stejná.
Na doplnění instalační krabice, pozinkový plech s vložkou z asfaltovaného papíru (pěkně smrdí) a příslušné vodiče, hliník s vnitřní bílou a vnější černou gumovou izolaci, navrch opředení barevně rozlišené. Vytaženo z plechových instalačních trubek, izolace se zdá po těch 60+ letech v pořádku.
hafca
jjilek
termit256
