Tajemný rezistor
workhard
Tajemný rezistor
#1 Příspěvek od workhard »
Zajímavě situovaný rezistor v nabíjecím obvodu plotových nůžek.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
to bude asi ten overengineering
#3 Příspěvek od rnbw »
Odpor je marny :D
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
A ještě má každej i jinou hodnotu :)
#5 Příspěvek od rnbw »
Mozno zmenili typ napajacieho adaptera, tak upravili zapojenie. Akurat zabudli informovat vyrobu, nech uz odpory neosadzuju...
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Možná to tak bude, nakonec je asi použiju, protože originál nabíječku k tomu nemám a z toho adaptéru, co mám, tam jde zbytečně moc.
#7 Příspěvek od samec »
Alebo sa podľa typu nabíjačky ulomí príslušnýý roh plošaku? :roll:
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Podobně byly osazený součástky v ruských rádiích. Jenž tam když jsi ji odstranil, přestalo to fungovat 8O
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od EKKAR »
Jestli mě bulvy neklamou, tak ten odpor na prvním obrázku víc napravo je zkratovanej cestičkou vedenou kolem dokola ...
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Zapoj ještě druhou bulvu :-)
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
Zapojení těch rezistorů je opravdu k :ignore:. Vidím tam 2 rezistory zkratované cestou na DPS. To má být zase co?
-- Gepard --
#12 Příspěvek od rnbw »
Presne o tom sa tu uz dva dni bavime :D
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Tak abychom to nějak ukončili...
weed_smoker
#14 Příspěvek od weed_smoker »
Někde se psalo,že podobný zapojení se používalo k odstranění zemních smyček tam,kde se nedá zemnit do jednoho bodu(jednou stranou smyčky teče proud přímo a z druhý strany odporem,takže to netvoří úplnou smyčku).Naživo to vidim prvně,navíc v nabíječi světla mi to přijde zbytečný.
#15 Příspěvek od Celeron »
Jo návrh plošáků, to je hotová věda. Celkem by mě zajímalo, kdo z místních umí navrhnout ty klikatý cestičky, co jsou celkem často k vidění na PC boardech. Aby byly správně funkční. :)
