Sušička AEG Lavatherm 8000 Chyba E31 a E32
sevengate
#1 Příspěvek od sevengate »
Přátelé potřebuji pomoct u sušičky vše funguje pouze nesuší fouká studený vzduch. V diagnostickém módu ukazuje chybu E31 a E32 čidlo vodivosti. Nevíte někdo co s tím? Díky Lubomír
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
U chyby E32 mimo jiné píšou "uhlíky opotřebovány". Zkus na ně mrknout. Někdo tu kdysi psal, že to může zapříčinit i používání aviváže při praní, a v sušice to potom zanáší snímač vodivosti. Tak nevím, jak se s tím popereš.
sevengate
#3 Příspěvek od sevengate »
Dějkuju za radu musím najít kde ten snímač mám hledat. Uhlíky prosím čeho motor fouká jenom ne teplý vzduch.
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Snímač je v bubnu jakoby za fitrem. Když strčíš hlavu do bubnu a budeš koukat za filtr, tak ho uvidíš. Vypadá to takhle https://shop.aeg.cz/prani/susicky/elekt ... 1366029104
sevengate
#5 Příspěvek od sevengate »
Otřel jsem snímač a e32 už to nepíše ale 31stále.
kodl1
#6 Příspěvek od kodl1 »
Když dáš do bubnu mokrý ručník, chyba zmizí?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
sevengate
#7 Příspěvek od sevengate »
Včera jsem poslal desku na kontrolu zkoušel jsem to i s odpojeným senzorem vodivosti chyba byla stále.
sevengate
#8 Příspěvek od sevengate »
Deska je v pořádku když dám mokrý ručník ukáže chyba 32
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Oživím toto téma, protože mne potkala ta samá situace u té samé sušky. E31 a 32. Sušička vypadá že normálně jde, ale neusuší. Nádržka na vodu suchá jak sahara. Snímače jsem vyčistil, a chyby přetrvávají.
Oslovil jsem servis, ale komunikace jaksi vázne, a manželka je už na mne taková přiostřená protože suška nejde, sluníčko věčně nesvítí, venku zima, prádlo venku neschne :sm:
sevengate
#10 Příspěvek od sevengate »
Sandal píše:Oživím toto téma, protože mne potkala ta samá situace u té samé sušky. E31 a 32. Sušička vypadá že normálně jde, ale neusuší. Nádržka na vodu suchá jak sahara. Snímače jsem vyčistil, a chyby přetrvávají.
sevengate
#11 Příspěvek od sevengate »
Tak já už mám pořešeno ze sušičky je stojan na kytky. Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno že tyto chyby píše jednotka když chybí chladící médium pro kompresor a že je asi prdlá trubka ale ta je v základně sušičky a je to nerozebiratelný a že základna stojí 12000,- takže kytky dostali přednost. Bylo jí přesně dva roky a čtrnáct dní tak asi tak. Asi jsem nepotěšil.
Sandal
#12 Příspěvek od Sandal »
Tak to mne vydržela o chlup dýl :lol: Tak nepotěšil, no. Nicméně disponuju zařízením a plynem na naplnění, takže pokud se podaří najít a opravit únik, tak se vždycky dá naletovat port na naplnění. Kdyžtak ji rozkopu krumpáčem, abych se dostal kam potřebuju. To si servisák nemůže dovolit. Já na svém ano :lol: Zejtra ji otevřu a kouknu, jestli alespoň půjde změřit tlak.
Pro zajímavost dám vědět, a i třeba fotečka z opravy bude, když se do toho pustím.
Díky za info :wink:
sevengate
#13 Příspěvek od sevengate »
Ok super držím palce.
Sandal
#14 Příspěvek od Sandal »
Dík, taky si držim palce :lol:
Hape
#15 Příspěvek od Hape »
sevengate píše:...Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno že tyto chyby píše jednotka když chybí chladící médium pro kompresor a že je asi prdlá trubka ale ta je v základně sušičky a je to nerozebiratelný...
Rozebíratelný to je a krumpáč nebude potřeba.
Máme doma sušičku AEG Lavatherm 8000 Series T8DBE48SC už sedmým rokem a zatím bez poruchy. Vloni jsem jí akorát komplet rozebral a důkladně vyčistil od prachu. Normálně šla rozebrat až k výparníku a kondenzátoru. Na YouTube jsem koukl na nějaké video pro inspiraci jak na to. Celou sestavu s kompresorem jsem měl venku a lamely výparníku a kondenzátoru jsem čistil Vapkou. Také celý spodní díl s víkem jsem vzal Vapkou. Při zpětné montáži jsem vyměnil řemen pohonu bubnu, který už byl popraskaný a těsnění víka zadního vzduchovodu, to bylo vymačkané.
Zpět na „Bílá technika“
