Paměti NAND K9GAG08U0E od Sahánka
Heno
Kvicala_r
Heno
vasekpetr1
Heno
vasekpetr1
Už se i stačil dívat přímo do očí nešťastníkovi, co se rozhodl dobrovolně ukončit život pod koly Regiopanteru. Tenkrát ho bez řečí vystřídali a měl tři dny placeného volna, aby se z toho mohl vzpamatovat.
Držím ti palce, aby jsi těch podobných nepříjemností měl co nejméně, práce tě bavila a třeba tě uvidíme u nás na écéčku s nějakou tou krysou.
Heno
Jozo1234
fogovic
- Zablokován
Jozo1234 píše:Skúšal niekto pamäte od človeka z Vranova ktorý ich predáva na bazoši po 12 € ak áno aké máte skúsenosti s výdržou ?
myslis od toho co ma e-mail: milanvt2@azet.sk.
tak ten chlapik nevie ani kde je sever, je to len rozoberac teliek a predajca na bazosi, ale o vlastnom programovani nevie nic.
Nevie ani co je BBT tabuka, co ECC korekcia a hlavne nema na to programator a naviac po 12 euro len copy paste je dost blba cena.
a naviac netreba menit original nand za tie second-hand z aliexpressu Inak ja robim napriklad tak ze pokial mi posle niekto vadne a ocistene nandky preprogramovanie robim po 5 €/ks
UDS114
S pozdravom Heňo.
Zdravím všetkých, čo radi premýšlajú
NAND na D55XX/D57XX robím stále aj "nové" z číny aj staré, pravda cenovo som vyššie ako predošlý prispievatel do vlákna.
Na železniciach už niesom, pretože mi nevyhovovalo tahať 12 hodinovky a aj preto, že zaujemcov o opravu NAND a kúpu nových bolo stále viac a chcel som byť blízko bytu, čo sa ako rušňovodič nedalo ak som skončil 12tku napr. 100km od BA.
Chcel som ísť teda robiť do dielne BA hlavné aby som, ked padla nebol daleko na dochádzanie, ale tam ma nezobrali, pretože kvôli krížom nemôžem dvíhať viac ako 15kg čo je dosť nezmyselná podmienka u ZSSK a tak som dal výpoveď a zaplatil zostávajúcu časť ceny kurzu, ktorú som neodrobil.
Čo sa odvtedy zmenilo u mňa na NAND D55XX/D57XX je iný spôsob zápisu do čipu prostredníctvom použitia zápisu po partíciách a zistil som, že netreba zapisovať celý dump, len BBT a jednu partíciu.
To mi umožňuje, že čas zápisu jednej NAND je len cca 30s, totiž tá jedna partícia obsahuje spakovaný celý dump, ktorý si TV automaticky rozbali do čipu do ďaľších partícii pri prvom zapnutí po montáži NAND.
Týmto si CPU v TV zároveň ošahá NAND čip na jeho rýchlosť a pri teste v TV rovno môžem vyradiť čipy, ktoré mu "nechutia" alebo sa do nich pozreť, kde nastala chyba pri inštalácii prostredníctvom čítania obsahu cez opravu bitových chýb cez ECC.
Ak testom v TV čip prešiel vrátane inštalácie 15-20 aplikácii do smart, pozerám v obsahu čipu, ktoré bloky majú veľa opraviteľných chýb a tieto bloky pridávam do BBT, následne NAND celú zmažem a zapíšem opäť len tú jednu partíciu a novú BBT a po opätovnom teste v TV už je väčšinou počet chýb menší. Takže sa riadim pravidlom, že počet bitových chýb na každý blok nesmie byť vyšší ako 3 a to mi zabezpečuje ešte dlhšiu životnosť NAND čipov.
Na vyššiu životnosť čipov v TV vplýva aj to, že čip, ktorý odomňa dostanete má zapísanú len tú jednu partíciu a BBT.
Zistil som totiž, že nezapísané bloky (t.j. prázne zmazané bloky) netrpia samovoľným množením chýb v čase na rozdiel od už zapísaných blokov.
To je možno vysvetlenie, prečo čipy osadené vo fabrike TV najprv prázdne a samozrejme zaručene nové vydržali niektoré až 10 rokov.
Totižto ak sa dáta zapisujú do prázdneho čipu prostredníctvom na to určenej aplikácie linux, ktorá sa spustí cez USB, potom je počet chýb nižší ako keď dostaneš plne zapísaný čip a až potom ho prispájkuješ do MB.
A preto aj tým, že zapíšem do čipu len minimum dát potrebných na to aby ho bežný sw v TV spoznal a zvyšok sa rozbalí a zapíše až pri prvom zapnutí TV už prispájkovaného čipu, zvyšujem jeho životnosť v TV.
Takže stručne asi toľko k tomu.
KUBO
