Mikropájka ERS50
yeeshkul
yeeshkul
cz-kifi
yeeshkul
https://www.gme.cz/tyristor-tyn625
Mám dvě ERS. Jednu originál a jednu tuhle předělanou, obě nastavený přesně stejně. Tahle předělaná pomalejc topí a LEDka nereaguje na pohyb potenciometru tak citlivě. Neboli musím pohnout o 50 stupňů aby se rozsvítilo topení. U té staré zabere 25 stupňů. Docela by mě zajímalo, jestli je to právě tyristorem nebo tím, že jsem do té nové dal 33k odpor proti hysterezi místo 22k.
cz-kifi
Aby Ti chodil TYN 625, musis laborovat s rezistory, na strance 32 jsem psal R4 cca 1M2 a R13 mezi 10 az 33k. Ale to jsem dal do serie s TYN625 jeste shottky diodu, MBR2060, abych eliminoval parazitni kapacitu...
Jestli mas cas a chut laborovat, dej pak vedet hodnoty R4 a R13, pri kterych to chodi prijatelne. Dik
yeeshkul
PotPalo
yeeshkul
PotPalo píše:Hystereze je rozdiel medzi zapnutím a vypnutím, teda rozdiel týchto teplôt (prípadne iných veličín). Keby to nemalo hysterezi, tak to bude na presne nastavenej teplote "drnčať", teda sústavne zapínať a vypínať, alebo by to ostalo v napolovicu zapnutom stave.
Tak jsem to myslel. Dík za upřesnění!
yeeshkul
PotPalo
Sendyx
BTW, elektronika ERS50 asi není moc odolná vůči rušení. Když spustím v blízkosti ozonátor s 50W vbojkou, tak než ta výbojka najede, ERS se spouští každou 2 až cca pátou půlperiodu, i když má nahřáto a topit by neměla.
termit256
Sendyx
ZVUK2000
termit256
Sendyx píše:Tak já dodnes dělám s osciloskopy o 5-10 let staršími, než je ERS50...
Od kdy se ten kram vlastne vyrabi? Ja to tipuju nekde na 60-70 leta minuleho stoleti. Ja netvrdim ze to nepaji, stejne tak 50let stary osciloskop bude neco osciloskopovat, ale delat bych dnes ani s jednim rozhodne nechtel. I cinsky klon T12 za par stovek paji nesrovnatelne lip.
