Mikropájka ERS50
cz-kifi
Sendyx píše:Nezlobte se, pánové, ale místo hledání příčin tu věštíte z kávové sedliny. Jen tak pro kontrolu, máte někdo tušení, co dokáže jeden vaklspoj v ručce páječky, nebo šustící pomsta zvaná TP160?
BTW, elektronika ERS50 asi není moc odolná vůči rušení. Když spustím v blízkosti ozonátor s 50W vbojkou, tak než ta výbojka najede, ERS se spouští každou 2 až cca pátou půlperiodu, i když má nahřáto a topit by neměla.
No, asi vestim z kavove sedliny, ale kdyz pouziju komplet nove dily, vcetne rucky a ostatnich soucastek, tak vymena tyristoru za jiny typ dela kua rozdil. Jestli neveris, vem BT138 a TYN625. Verim ze i ty oscilogramy mas cim poridit.
PS: na pajce z roku 89 mi odesel tyristor. Dal jsem BT138 (samo ze jsem musel prekrizit vyvody) a zas jede jak predtim. A rucku jsem menil asi trikrat.
Jo, a libila by se mi ERSA i-Con2, ale ne za tu cenu
cz-kifi
Tohle forum, konkretne toto tema mi dost pomohlo. Je dlouhe a evidentne stale zije. Ona ta ERSka ma stale cosi do sebe...
yeeshkul, podstatne je, jaka teplota Te zajima. Teplota na hrotu je jina, nez teplota topneho teliska. Ja osobne merim teplotu tak, ze sroubovacim hrotem sevru termoclanek multimetru - hrotem mezi drzak hrotu. Je to orientacni, ale nezapomen ze pri pajeni hrot ochlazujes vzduchem, nebo plosakem ktery pajis. ..
No, nejspis to vis, ale tenky dlouhy hrot bude chladnejsi nez kratky stlny hrot. A podle toho si pak nastavis teplotu potakem... Zkratka, nevidim duvod, proc merit hrot obaleny skelnou vatou, kdyz pri pajeni tam nebude.
termit256
yeeshkul
cz-kifi píše:Zkratka, nevidim duvod, proc merit hrot obaleny skelnou vatou, kdyz pri pajeni tam nebude.
Jasně. Měřil jsem max a min teplotu když jsem nastavoval ERS s novou deskou. Taky mě zajímalo, při jaký teplotě obvykle pájím a jak se to shoduje s číselníkem. A taky - a to bylo asi nejpodstatnější - jsem chtěl mít dvě páječky nastavený stejně.
Ten BT 138 zkusím, dík.
cz-kifi
yeeshkul píše: A taky - a to bylo asi nejpodstatnější - jsem chtěl mít dvě páječky nastavený stejně.
Ok, pro nastaveni obou stanic stejne, ta vata smysl dava.
A tu BT138 mam overenou na ctyrech ruznych deskach. Rozhodne lepsi nez TYN, vsak uvidis.
cz-kifi
termit256 píše:Osobne jsem nikdy moc nepochopil proc teplotu hrotu vubec merit. Proste si ji nastavim tak, aby se mi dobre pajelo a kolik ukazuje displej je mi ukradene.
Ja nepotrebuju ani ten diplej
Kazdopadne, po oprave/vymene nejake soucatky v pajce, nebo rucky je dobre zmerit realny stav, nemyslis?
Pravda, pokud misto opravy koupis dalsiho cinana...
termit256
Sendyx
Mít nějaké měření teploty je vhodné pro sdílení postupů a podobně, např. když se člověk dohaduje s pitomcem z druhé strany zeměkoule, s jakou teplotou se pájí tou kterou pájkou ta konkrétní věc. A třeba od "vrchního japonca" bývalo součástí servisních postupů na některé kritičtější věci i předepsaný typ pájky, typ hrotu, teplota a max. doba pájení.
cz-kifi
Sendyx píše:No, a v ERS50 je topné těleso s termočlánkem, a asi nebude co kus, to originál. Tedy po výměně taky není moc co kalibrovat.
Uznavam, ze v pripade pajeci stanice to lze uspesne zanedbat, nicmene casem uhybaji hodnoty soucastek a i toho termoclanku...
Jina situace je treba v kalibracni laboratori, tam uz se musi termoclanky pravidelne kalibrovat, v polovodicove peci je predem stanoveny interval vymeny. No, to byla takova perlicka z praxe, u pajky by pravidelnou kalibraci delal asi jen Ma Gor
yeeshkul
cz-kifi píše:yeeshkul, zkus BT138, pokud mas moznost...
Aby Ti chodil TYN 625, musis laborovat s rezistory, na strance 32 jsem psal R4 cca 1M2 a R13 mezi 10 az 33k. Ale to jsem dal do serie s TYN625 jeste shottky diodu, MBR2060, abych eliminoval parazitni kapacitu...
Jestli mas cas a chut laborovat, dej pak vedet hodnoty R4 a R13, pri kterych to chodi prijatelne. Dik
Tak BT138 je výbornej. Dík za upozornění.
martin-f
Ptám se, jestli to někdo zkoušel a má to nějakej zásadní efekt na životnost hrotů. Hadičku potřebný tloušťky nemám, ale mohl bych to zkusit vysoustružit z teflonu, kterej je teplotně ještě trochu lepší, teče až při 327°.
A na rozdíl od silikonu nekřehne ztrátou vody při ohřevu.
