Expiroval certifikat DST Root CA X3 (Let's Encrypt)
#1 Příspěvek od rnbw »
Keby ste nahodou riesili od dnes (1.10.2021) zahadne problemy s SSL, tak expiroval certifikat DST Root CA X3, ktory pouziva aj Let's Encrypt.
Problem s tym maju starsie OS, okrem ineho Windows XP <SP3 a OS X <10.12.
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Môže to mať súvislosť aj s týmto?
1. Asi týždeň späť mi začal haprovať gmail tak, že po zadaní mena a hesla namiesto prihlásenia na gmail mi naskočí akýsi workspace v strede obrazovky a že sa načítava, čo skončí s chybou, a keď tam kliknem na text retry (F5 nepomáha), email sa normálne načíta. Robí to vždy pri prihlásení.
2. Tiež asi týždeň dozadu začal mrznúť bazoš. Pri otvorení inzerátu sa tento z večšej časti načíta, ale prehliadač kompletne zamrzne pri čom je vyťaženie jedného jadra procesora na 100%, a trvá to pár desiatok sekúnd, načo to odmrzne a stránka sa načíta do konca.
Že mi dnes samoobslužná pokladňa vydala o euro menej písať nebudem, to nemôže nijak súvisieť. Ale vraj ich tam osadili už použité, nie nové, a krajná má problém s vážením už od začiatku.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Včera mi na firemní síti nešel načíst e-mail, ani Seznam, taky to řvalo něco o certifikátu, ale přes mobilní data to šlo.
grrrrrrrr
#4 Příspěvek od grrrrrrrr »
Ahoj,
Oprava je nasledujici. Musite do tech XP naimportovat nove verze platnych certifikacnich autorit. Davam je do prilohy.
Staci rozbalit ten zip.
Pak postupne nainstalovat kazdy ze soubru. Vybrat soubor a pravym tlacitkem vyvolat kontektovou nabidku a zvolit instalovat certifikat.
Vyskoci na vas pruvodce instalaci certifikatu.
Zvolte dalsi.
Pak kliknete na Zvolit umisteni certifikatu a kliknete na tlacitko prochazet a vyberte z nabidky Duveryhodne korenove certifikacni autority a potvrdite OK.
Potom dejte dalsi a dokoncit. Pokud vyskoci nejake dalsi okno tak potvrdit OK nebo ANO.
Takto udelat vsechny tri a melo by vam to zase chodit.
Omlouvam se ale xp uz mam jen v anglictine a nevim presne jak to prelozili do cestiny. Uz jsem s timto systemem nejaky cas nepracoval.
#5 Příspěvek od rnbw »
Windows XP SP3 by mali byt OK - certifikat ISRG Root X1 by tam mal byt, ak nejaky tazky inteligent v minulosti nezakazal updaty.
grrrrrrrr
#6 Příspěvek od grrrrrrrr »
Jeste pozor na Firefox ten nepouziva windows uloziste certifikatu ale ma vlastni. Tim padem se musi ten import udelat ve Firefoxu zvlast. Je to nekde v nastaveni - rozsirene - zobrazit certifikaty - autority - import.
Jinak posledni verze FF a chrome co chodi v XP jsou asi tyto:
firefox 52.9.0esr
Chrome 49.0.2623.75
#7 Příspěvek od rnbw »
Firefox 52.9 by ten certifikat tiez mal mat.
grrrrrrrr
#8 Příspěvek od grrrrrrrr »
Ano potvrzuji ten posledni ho ma. Ale nekteri tu ten posledni nemaji a proto jim to nejde.
#9 Příspěvek od rnbw »
To ano, daval som ho dnes hromadne do linuxoveho Firefoxu 45.9.0esr. Staci to raz urobit rucne a potom uz len kopirovat subor cert8.db v profile.
dred
#10 Příspěvek od dred »
grrrrrrrr píše:Ahoj,
Chcem sa poďakovať za návod - ušetrilo mi to
inštaláciu nového OS, kde to od 30.9. aj na WIN7 prestalo fungovať... ešte raz VĎAKA !
grrrrrrrr
#11 Příspěvek od grrrrrrrr »
neni zac
#12 Příspěvek od ok1hga »
:potlesk:
Zpět na „Software“
